Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- REGION 116
- REGION 116
- Petrovi4
забирай. бесплатно. валяется без дела.Vib писал(а):http://www.uaz-design.ru/index.php?ukey=cart такую штуковину не кто не заказывал товарищу надо
- REGION 116
- Александр 775
Доброго дня всем!
Лучший автосервис для внедорожников - http://4wd.tatar/
Проверено моими двумя Патрами!
Всем не болеть и здравствовать!
в мат части я прямо скажу слаб, прошу помощи. Если где то информация есть, подпините, я не нашел.
В автомобилях (оказывается и в Патриотах) есть множество резиновых изделий, которые заменяют полиуретаном (насколько я понял это втулки, прокладки между рессорами, сайлентблоки, и наверное что то еще).
В связи с этим вопросы:
- какие резинки заменять, а какие лучше оставить резиновыми?
- что дает такая замена?
- какого производителя лучше брать (а может и не брать вовсе)?
- а если брать, то есть ли в Казани места, где их можно купить?
Заранее благодарствую за информацию.
Если трезво смотреть на вещи, то невольно хочется выпить...
- REGION 116
- Юрген
Заменил сайлентблок поперечной тяги, характерный признак - при проездке неровностей в передней части слышны довольно громкие звуки бумк бумк и неприятные, как будто колеса шатаются или кузов ходит по раме. Если покачать на стоящей машине колесо за верхнюю часть на себя от себя, будет слышно и ощущаться наличие люфта где-то..причем если прикладывать руку, отдает и в гур, в рулевое, и в кузова, и в раму...У меня был люфт пару миллиметров в сайлентблоке, который в месте крепления поперечной тяги к мосту..т.е. под передним пассажиром..После замены - тишина и комфорт...
- Юрген
22 000 км, но первые признаки были уже в 10 000, колесо ногой качнешь, и в ногу как-будто отдача есть от люфта где-то, не знаю, как объяснить, ну как будто шкворни, а на самом деле - сайлентблок.Может конкретно этот сайлентблок такой был некачественной, а может на него нагрузки больше всего..видел на форуме кто-то говорил, что ресурс у резинок и сайлентов на Патриоте как раз 20 000 км, помоему Nomad
- Nikolay74
После допроса с пристрастием обнаружил ДВА! шарнира в тягу :) Завтра, если время будет протрясу машину, но симптомы точь в точь такие, как описАл Юрген.Nikolay74 писал(а):неа :(Hakim1 писал(а):гы Николай--у тя есть эти резинки??
Hakim1 слышал
- Юрген
ага. шарнира там два, смотрел каталог за 2007 год, там один вроде, может я не понял.., но по факту два
особенно слышно если чуток вывернуть колеса, на прямых - поменьше, но тоже есть..если при прямых колесах качать машину и приложить руку на этот шарнир резинометаллический ( в месте крепления на мосту, например) можно почувствовать люфт пару миллиметров, и даже увидеть.. этого достаточно, чтобы при движении все блямкало как черте че
ребята, которые мне это дело делали, сказалипотом, чтобы снять, нужно выбивать внутренности у старых шарниров..а уж как ставили новые, я не спросил
- Александр 775
Всем добрейшего вечера!!!
- Nikolay74
Здрасти всем
Снимал, качал, ни чего не увидел кроме амортизатора.
Кстати с утра пинал - тишина.Hakim1 писал(а):стук слышал..но это ни о чем..сначала надо снять колесо и покачать там всё..
да приеду я к тебе скоро за ними :Dсостояние шкворней под баальшущим вопросом
- Hakim1
втулка от реактивной тяги таза...стальная...подрезал болгаркой
http://photo.qip.ru/users/hakim11/151196658/
воткнул каябу впереди с одной стороны и родной оставил с другой ну и фобосы оба новых
машина стоит на неровном месте если что
- REGION 116
