Архив до 2015 г. Запросы о помощи на дороге.
Неотложная техническая и консультационная помощь.
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 09:41
Хоть бы тел типа мтс дал.или там загранка и адский роминг?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 09:54
отдыхали!!! а то сутки на спали....
тел мой 921-011-0011 и 953-529-01-01
но бабло там кончается со скоростью света так что особо не пользую без крайней необходимости!
пойду всё делать как советовали! позже отпишусь!!!!
ключи то не переобуд=чить потому что замок на панеле не гаснет а это нужно чтобы что то делать с ключами.... как я понял!
как мозги бошевские сбросить на заводские установки голые?
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 09:55
стирать епром у тюнера.во втором ключе без брелка есть чип-гробик?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 09:55
чип в ключе без кнопок есть и он сбоку легко снимается но что это даёт???
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 10:23
те вынимается затычка контейнер и там лежит внутри чип реально?
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Пт янв 04, 2013 10:27
патриот 2011- ивеко
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт янв 04, 2013 12:14
Внятной инфы по иммо нет даже у дилера. В инструкциях про иммо вообще ни слова, написано только, что он есть. С чего начать - проверять проводку, питания датчиков и блоков управления, возможно не в иммо проблема.
Есть схема - там все видно http://files.mail.ru/3BXEPA
Больше ни чем не смогу помочь, к сожалению.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 12:16
короче по некоторому совету вне зоны действия ключа нажал 1000 раз на кнопки и ключ теперь не открывает машину с кнопок! через замок в двери открывает и не пищит!!!
разобрал рулевое.... там кроме 3 проводов зажигания есть отдельный штекер от антенны иммо отходит вроде белочерные провода! отсоединил.... ничего не поменялось!!!
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 12:30
Роман Б. писал(а):Внятной инфы по иммо нет даже у дилера. В инструкциях про иммо вообще ни слова, написано только, что он есть. С чего начать - проверять проводку, питания датчиков и блоков управления, возможно не в иммо проблема.
Есть вариант что у них иммо не как у меня( бенз Е3)?
Зачем изобретать велик?
Хотя ЭБУ другой.
В комплекте с завода сколько чипов?
Последний раз редактировалось luchsergey Пт янв 04, 2013 12:32, всего редактировалось 1 раз.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 12:32
нашёл эвакуатор питерский ! в россию доберусь без проблем если сегодня не получится завести!
потом надо на галстуке или от питера или с выборга......
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 12:35
yurgenson писал(а):короче по некоторому совету вне зоны действия ключа нажал 1000 раз на кнопки и ключ теперь не открывает машину с кнопок! через замок в двери открывает и не пищит!!!
отлично-вывели зарегистрированные брелки дистанционного управления центальным замком из употребления.
проверить бы целостность проводки от катушки иммо до ЭБУ,согласно схемы.
А вообще попадалово-врагу не пожелаешь.
Я всёже думаю брелок глючит как у нас,но тогда второй чип бы работал.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 12:44
да вывел))) но пока без толку!
в безкномочном ключе можно снять от иммо датчик... может его в кнопочный ключ положить?))
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 12:45
можно, но вначале нужно антенну брелка иммо выпаять(у меня так на обоих сделано брелках).щас фотку поисчу.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/654953/
но вам оно не нужно,тк должен без проблем работать второй ключ с чипом(не брелковый который) .
Последний раз редактировалось luchsergey Пт янв 04, 2013 12:47, всего редактировалось 1 раз.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 12:46
короче решено - если не заведусь сегодня то эвакуируюсь до выборга а дальше на галстуке!
буду искать кто дотянет!!!!
завтра буду в выборге
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 12:48
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/662036/
Потом если на Родине будет у Вас МТС тел,то киньте в личку,могу позвонить-у меня тариф час беплатно в сутки на мтс.хотя у Вас не бенз,но малоли.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 12:50
djonkomi писал(а):Так же было в 100 км. от дома, на охоте.
Ездил с ключём с кнопками, остановились покурить,выпить-заводить-никак, маслает и всё! перелопатили всё,бестолку. на попутке добрался домой,нашел другой патр и в лес,тащить,ночь!
приехали на место и я дай думаю книжку почитаю!
там есть манипуляции с ключём, сброс иммо, понажимал кнопочки и о чудо,машинка завелась,...иммо встал на охрану, при заводке авто нечаяно нажал на какую то кнопку,а внимания не обратил!вообщем напился с горя и домой своим ходом поехал!
а как сбросить иммо???
индикатор не моргает! зажигание включаю он загорается и не гаснет! если стартер крутить то гаснет)))
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 12:53
никак не сбросить,если иммо как на бензе.нуно проверить целостность катушки считывания(прозвонить цешкой при отключенном её разъёме и потом проводку до мозга.
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 12:55
вообще передёргивали разъёмы мозга для профилактики?он на правом крыле как на бензе?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 12:56
/Ого/ писал(а):http://automn.ru/uaz-3163/autocategory- ... -5188.html
вот тут про иммо, только я не понял где код брать
код висит у меня на ключах...)
а там инструкция для того чтобы с каким то прибором програмировать? или с клячей что то можно делать я не понял
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 12:57
с самого мозга провода не снимал пока! щас пойду дергать
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 12:59
да не читайте эту ссылку-это какаято древняя лажа про старый иммо и какойто медиаблок с кодом-не слышал даже про такое.
На ключах никакой ни код висит ,а номер секретности механического замка зажигания и дверей для производства дубликата сомого железного ключа с завода по этому номеру с понтом дела.
И вообще не в коем разе не держите на одной связке оба чипа иммо при запуске.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт янв 04, 2013 13:08
Если лампа иммо при включении зажигания горит и при прокрутке стартером гаснет, то ЭБУ не видит блок иммо.
Если лампа иммо при включении зажигания часто моргает, то иммо не распознает ключи.
Последний раз редактировалось Роман Б. Пт янв 04, 2013 13:11, всего редактировалось 1 раз.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 13:10
получается блок не видит иимо ... что это даёт?
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт янв 04, 2013 13:12
Может быть неисправен как сам блок иммо, так и его питание. Щас рою схемы - инфы по этим машинам почти нет.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 04, 2013 13:15
Так. Это уже интересней, когда вступают профи.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт янв 04, 2013 13:24
Перед не заводкой были какие-нибудь проблемы с электрикой? Типа высадки АКБ? Если просадка напряжения была, то иммо мог легко заблокироваться, рассинхронизация возможна. С антенной тоже может быть проблема - ошибки есть возможность почитать?
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 13:39
писали что питание люка и блока иммо на одном проводе и потому косячит бывает.Хотя сейчас вроде люков не стало.
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пт янв 04, 2013 14:02
глянь стр.3 темы, там инструкция(скан), выполни всё по пунктам и заведёшся,поверь мне
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 14:38
а в выборге или питере если к диллеру то к какому? надо хорошего!!! а то в петрозаводске отстой а не диллер!!!
и если нужно возместить расходы по эвакуации то как поступить? лучше к своему диллеру или без разницы???
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 14:42
пробовал скидывать с мозгов провода и проверял предохранители... даже перекинул некоторые с не важных мест местами....
непомогло!
разобрал зажигание............ там атенку глянул! всё припаяно хорошо... так теперь не могу собрать в кучу.... неудобно диск выставлять медный.... и несовсем понятно как он должен стоять
autoparts
Сообщение autoparts » Пт янв 04, 2013 14:50
yurgenson писал(а):нашёл эвакуатор питерский ! в россию доберусь без проблем если сегодня не получится завести!
Лучше сразу до Питера на эвакуаторе тащите. Сейчас выходные и в Выборге может не оказаться специалиста на месте. Можете на гостиннице разницу потерять легко. На галстуке до Питера я бы не поехал, это убийство.
Кроилово ведёт к попадалову.
Рома правильно по питанию говорит.
autoparts
Сообщение autoparts » Пт янв 04, 2013 14:52
Это не диск а кольцевая антена, не повредите её. Прозвонить её есть чем?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 14:55
прозвонить нечем! а диск я имел ввиду медный который на пластике с пружиной переключает стартер и зажикание
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 14:57
в выборге я так понимаю диллера нет?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 15:41
никто не в курсе какой сервис завтра работает в питере???
Sogjoi
Сообщение Sogjoi » Пт янв 04, 2013 15:51
В Автово работает.
Sogjoi
Сообщение Sogjoi » Пт янв 04, 2013 15:54
И,даже ,инженер по гарантии
Алексей завтра будет.
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 15:57
Дозвонился в ориент! не самый плохой вариант??
Sogjoi
Сообщение Sogjoi » Пт янв 04, 2013 16:00
Ничего сказать не могу про ориент, не был.
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пт янв 04, 2013 16:20
Мда, разобрано пол машины, а дело будет в нажатии 2-х кнопок на пульте)))))каким ключом пользовался при заводке авто,до поломки????
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 17:17
пользовался одним из тех что с кнопками....
да тоже думаю что проблема решаемая.... но решать её в финляндии на трассе в холоде и в отеле оказалось нелегко!!!!!
нет возможности тут жить и ремонтировать!
решено до Питера в "Ориент" ехать на эвакуаторе! вроде относительно адекватного нашли!
а дальше в карелию своим ходом надеемся!!!
Что диллер сделает и в чём же было дело скоро отпишусь!!!
Спасибо огромное за помощь и отзывчатость! я в наших не сомневался!!!!
P.S. а может и не зря ошибка неисправности иммо выскакивала пол года....и он сдох! а наш карельский диллер её сбрасывал просто и всё...
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 17:28
Наверняка не спроста была ошибка та:типа гденить сопля от катушки.
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 04, 2013 17:35
yurgenson, удачно добраться без дальнейших "приключений", вылечить "коня" и вернуться на нём домой
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 17:45
Не воспринимайте как соль на раны,но новые кони дают "прикурить".
Сообщение ZamPoteh » Пт янв 04, 2013 17:53
Вот ещё один наглядный-реальный случай, о чём долго спорили Ер и Роман в прошлом году - нужно ли иметь функцию при чиптюненге на отключение иммо. Ну хоть бы какую нибудь кнопку секретную типа "valet".
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 17:55
спасибо товарищи!!!!!!!!!!! к проблемам был морально готов))) машина в любом случае очень нравится!!!
Доберусь до дома напишу как что!!!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Пт янв 04, 2013 17:59
И ещё - а фины всё же такие сволочи!!!!!!!!!!!!!
Машина стоит на трассе с аварийкой, мы голосуем.... 5 часов на холоде..... НИКТО не остановился!
а те кто остановился рядом на паркинги для фур то даже не поглядел в нашу сторону......
только 1 фин и то случайно видимо остановился и эвакуатор вызвал.....
Сообщение luchsergey » Пт янв 04, 2013 18:07
ZamPoteh писал(а):Вот ещё один наглядный-реальный случай, о чём долго спорили Ер и Роман в прошлом году - нужно ли иметь функцию при чиптюненге на отключение иммо. Ну хоть бы какую нибудь кнопку секретную типа "valet".
а на другие зводские косяки какие кнопки нужно?
Либо самому везде вникать,что желательно каждому УАЗоводу,либо реально гарантийку гнобить,что врядли приведёт к полному устранению проблем,и иметь второе авто.
Фины всю жизнь сродни фашикам по отношению к нам,как и литовцы.
Роман Б.
Сообщение Роман Б. » Пт янв 04, 2013 18:56
Отказываться от реальной и единственной защиты - по моему глупо. То, что пробилось колесо - еще не значит, что нужно было ставить цельнорезиновые или деревянные колеса. Машины ломаются и в этом нет ничего странного, особенно для такого сырого авто.
васямба
Сообщение васямба » Пт янв 04, 2013 19:03
yurgenson писал(а):И ещё - а фины всё же такие сволочи!!!!!!!!!!!!!
Машина стоит на трассе с аварийкой, мы голосуем.... 5 .
ключевое слово " на трассе" если был знак автомагистраль - то там остановка запрещена :o и фины как законопослушные граждане там не остановятся , у них все просто решается звонком в сервис , дорожную службу или полицию , а что русских мимо не проезжало ? по дороге на Хельсинки их там не одна сотня в день проезжает :roll:
патриот 2011- ивеко
Закрыто
Вернуться в «ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ»
