Колхозим направляющие печки для ног.
Задача думаю ясна. Поставить направляющие на обдув ног передних седоков. Патриотовские направляющие (дефростеры) отметаем из-за дороговизны и устойчивой деффицитности. Беглый осмотр показал, что похожими деталями обладает Рено. Его то мы и возьмем в доноры. В официальном представительстве Рено, эта деталь стоит 350 рублей, но аналог видимо можно найти дешевле. Как оказалось, переделок минимум - эффекта максимум. Пластик нашей панели режется очень легко. Удобнее пользоваться ножом с узким лезвием. Как всегда, отвечу на вопросы.... если они конечно появятся.
Сегодня поставил и на свою сторону. Пассажиры одобрили, сказали, что стало комфортнее ( насколько может быть комфортно в -36 по утрам). Мдя-я-я неудачное я выбрал время для испытаний :)
Что сказать по моей стороне? Из-за большой эффективности печки , было желание постоянно ездить в летней обуви, иначе нога в теплом ботинке моментально упаривалась, а потом так же быстро замерзала. Сейчас отвел поток в сторону и немного прикрыл. Комфорта прибавилось однозначно. Подождем хотя бы -20, может и пригодится возможность перекрывать поток.
- Ep
провел данную модификацию хренмазнает когда, только направляющие использовались родные, патриотовские. эффект от процедуры однозначно есть, и неплохой. тепло(или холод) более равномерно распределяется по объему, нет эффекта зажаривания какой-то одной ноги при мерзнущей второй.
с реношными дефростерами тема интересная, они вообще очень неплохи и у меня уже давно прописались вместо родных по всей торпеде.
Сам нашел вот ссылка в Москве 250 рублей. Кстати на экзисте 850 рублей!!!! - совсем ох..ли :evil:
пешеход
Сам подумывал про замену боковых, чтобы окна эффективнее обдували. Пока моск думает, как бы все сделать покрасивше. У тебя есть фото установленных? Установочная плоскость Реновских - плоская, а у наших имеет большой радиус. Как поборол нестыковку?Ep писал(а):провел данную модификацию хренмазнает когда, только направляющие использовались родные, патриотовские. эффект от процедуры однозначно есть, и неплохой. тепло(или холод) более равномерно распределяется по объему, нет эффекта зажаривания какой-то одной ноги при мерзнущей второй.
- Ep
такое фото пойдет?Angarria писал(а): Сам подумывал про замену боковых, чтобы окна эффективнее обдували. Пока моск думает, как бы все сделать покрасивше. У тебя есть фото установленных? Установочная плоскость Реновских - плоская, а у наших имеет большой радиус. Как поборол нестыковку?
с боковыми все то же самое.
по картинке видно как надо бороться с нестыковками.
все более чем понятно.Ep писал(а): ... по картинке видно как надо бороться с нестыковками.
Мдя-я-я... По молодости я обтягивал пару автомобилей для ген. директора натуральной кожей... Твой вариант хорош, но трудно воспроизводим большинству одноклубников. Хочу, чтобы вариант переделки, был легко повторим и при желании можно было все вернуть в сток. Ланно. Буду репу чесать.
- Ep
примерно 4 тыра стоит кожура. материал у меня - дермантин автомобильный. натягивается не снимая почти ничего.Angarria писал(а):все более чем понятно.
если красота не сильно нужна, можно просто вставками вместо родных дефлекторов ограничиться. я из эпоксилина делал - навсегда. можно сделать съемные из какого-нить пластика.
Пока мысль пляшет вот в каком направлении. Из родного сопла удаляем начинку (поворотные ребра, ручку и т.д.) Обтачиваем лишнее, вставляем в получившийся пустой корпус, направляющую от Рено. Формируем холодной сваркой плотное прилегание и закрываем щели. А вот дальше.... или обтянуть кожей или окрасить серым грунтом... Сушим, ставим на место родного. После Нового Года наверное, изображу.Ep писал(а):... сделать съемные из какого-нить пластика.
