Флудильня (Иркутск)
DIEzel_87
Сообщение DIEzel_87 » Пн июн 09, 2014 05:26
Други, народ!
Записался в сервис, нужно утащить меня в среду к 9.00
Машина стоит в р-не Баргузина, тащить в БГС в Жилкино, т.е. выезжать нужно около 8.00 утра. Кто-нибудь сможет помочь?
UAZ Pickup 2013г. E4, Авантюрин-металлик. BFG MT KM1 265/75 or SJ6 245/70
tomrider
Сообщение tomrider » Пн июн 09, 2014 07:37
давай утащим-я живу у парка.
Рашид
Сообщение Рашид » Вс июн 15, 2014 16:03
Victor38-привествую-вопрос глобального маштаба и к коллегам,самый оптимальный вариант без лифта -Патр поднять?-нужны пружины Фобос и рессоры так?-спрашиваю -буду в Иркутске после 20 числа,как по минимуму приподнять Патра? и ещё концевики есть у вас на двери от Дэу нексия и скоко будет стоить работа и сколько займёт времени.
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс июн 15, 2014 16:39
Рашид, привет. Если интересует мой опыт, то фобос +5 на перед и пружины от ОКи на зад дополнительно. Общий лифт получается около ... могу замеры дать, а ты у себя сейчас замеришь, вот и получится лифт, который у тебя получится, но это более 5 см (боюсь напугать..). По бюджету:
- Фобосы на экзисте - 2400 за пару..
- передние от оки пружины на задний мост - 1200 за пару (могу наврать, но близко к этому..) + установка у Виктора (сам договоришься..)
- два передних отбойника от газели (чета около полутора соток +-)
Что за этим бюджетным лифтом тебя ждет:
1. обязательный завал кастора - без него кидать будет сильно! (опять же к Виктору - у него шаблон)
2. шум переднего кардана при подключеном переднем мосте на скоростях от 60 и выше (меня не напрягает, так как мост втыкаю только в говнах, а там скорости горазде меньше) - этот косяк не ЛЕЧИТСЯ! с ним прийдется жить.
3. я в итоге заменил амортизаторы на токико от крузака перед и от патруля зад (может наоборот, номера и ценники могу дать)
4. Усиление кронштейнов передних амортизаторов (на тяжелой резине рвет их. Я сейчас оптимально усилил, могу поделиться конструкцией.)
В итоге получилась приличная, сбалансированная подвеска. Что касается рессор: была недавно мысль вытащить окушные пружины со штатными рессорами и впендюрить четырехлиствые барсорессоры. Уже прогуливаясь по магазинам и достав кошелек, решил позвонить Диме из дружественного нам автосервиса. Так вот он посоветовал, что если заниматься экстримальным бездором с полной загрузкой шмурдяком, то лучше барсорессоры, а если все умеренно, то лучше оставить пружины, так как на них автомобиль идет мягче. Поразмыслив, я согласился с Дмитрием и спрятал кошель обратно в штаны, так как в говна лазю очень не часто (не так часто как хотелось бы).
Кстати, у меня есть комплект для лифта кузова на 4 см. очень за недорого - смотри в барахолке. Витя его воткнет на раз... :D
Victor38
Сообщение Victor38 » Вс июн 15, 2014 17:06
Приветствую Рашид, есть несколько вариантов по лифту подвески без глобальных затрат. Зависит от того что хочится получить.
Фобосы хороши если стоит силовик, а его нет насколько я помню. Так что на них будет жёстко.
От Нексии ничего нет.
Лучше созвониться и скажу по ценам и срокам.
Лифт в 4 см тоже неплохо. Может оказаться дешевле чем подвеска.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вс июн 15, 2014 18:24
Концевики от нексии также брал в экзисте. Стоят копейки...
Рашид
Сообщение Рашид » Пн июн 16, 2014 06:08
agirichev38 писал(а):Рашид, привет. Если интересует мой опыт, то фобос +5 на перед и пружины от ОКи на зад дополнительно. Общий лифт получается около ... могу замеры дать, а ты у себя сейчас замеришь, вот и получится лифт, который у тебя получится, но это более 5 см (боюсь напугать..). По бюджету:
Здорово-почитал как-то не устраивает что ожидает после лифтовки.Перед пружины Фобос понятно,а вот дополнителбно от Оки видел на форумах как-то не те так-есть же стандарт(если не ошибаюсь)пружины Фобос и на зад проставки предлагаеться в магазине Уаз Дизайн-вообщем подумаю,мне главное чтоб курсовая устойчивость-скорость как-то сохранить,например спокойно мог 140-150км гнать и на поворотах не улететь.
Рашид
Сообщение Рашид » Пн июн 16, 2014 06:10
Victor38 писал(а):Приветствую Рашид, есть несколько вариантов по лифту подвески без глобальных затрат. Зависит от того что хочится получить.
Привет-хорошо-позвоню.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн июн 16, 2014 06:38
Тогда подвеску не трогать)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн июн 16, 2014 07:21
Рашид писал(а): Здорово-почитал как-то не устраивает что ожидает после лифтовки.Перед пружины Фобос понятно,а вот дополнителбно от Оки видел на форумах как-то не те так-есть же стандарт(если не ошибаюсь)пружины Фобос и на зад проставки предлагаеться в магазине Уаз Дизайн-вообщем подумаю,мне главное чтоб курсовая устойчивость-скорость как-то сохранить,например спокойно мог 140-150км гнать и на поворотах не улететь.
Ну сложно лифтоваться, завышая центр тяжести, а потом летать по 150 км/час и на поворотах не улететь.
Тогда можно оставить родные пружины, а под них поставить проставки от жигулей +3 см, на зад проставки 6см (они датут лифт з см). При этом можно заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости на волговские (они несколько длиннее наших). Получишь очень мягкий лифт подвески, без глобальных затрат и вмешательств в конструктив). Ну и плюс к этому легкий бодилифт на 4 см, который не повлечет вдлиннения патрубков системы охлаждения, тросика ручника, рулевого вала и т.д.
Должно получиться довольно неплохо. Но на стопятидесяти поосторожнее :D
Ну и подумай, может тебе на задний мост впиндюрить стабилизатор поперечной устойчивости? Тогда на трассе будет очень хорошее поведение и на 150-ти. (У крузаков стоит). Мужики для говен его с переда ампутируют. Поспрашивай, мож у кого валяется без дела, а наши самоделкины его инсталируют..
Последний раз редактировалось agirichev38 Пн июн 16, 2014 07:26, всего редактировалось 1 раз.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн июн 16, 2014 07:25
Не сложно... :D
Говорю же, по затратам меньше выйдет.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн июн 16, 2014 07:27
Victor38 писал(а):Не сложно... :D
Сложно в смысле ездить высоко и вписываться в повороты на скоростях описанных... Я вообще более 140 не разгонялся...
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн июн 16, 2014 07:29
А вообще посмотрите на скорость, которую показывают приборы GPS будь то радардетектор или навигатор и удивитесь с какой скоростью вы реально едите, она здорово отличается от той, которую стрелка на спидометре показывает :D :D :D
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн июн 16, 2014 07:29
Так лифт подвески в плане завалов хуже.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн июн 16, 2014 07:33
Рашид, посмотри, мож тут интересное найдешь для себя: http://www.uazpatriot.ru/forum/sooper-s ... 23337.html
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн июн 16, 2014 07:35
Victor38 писал(а):Так лифт подвески в плане завалов хуже.
Вить, я стойки от стабилизатора поменял и после этого каких-либо отличий в плане завалов не нахожу. Хотя у меня упругие элементы пожеще.... Хрен знает, тут каждый сам под себя же конструирует, у каждого жопомер свой :)
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн июн 16, 2014 07:37
Очень мягкая у тебя машина, но силовой поджимает фобосы.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Пн июн 16, 2014 07:41
Виктор, короче, комплект на 4 см для супер пупер боди лифта ждет вас с Рашидом!!!! :P вместе с противотаранными упорами!!!
StarAlex
Сообщение StarAlex » Вт июн 17, 2014 09:11
ничего не меняется ,ничего... выпустили тот же юбилейный.
http://touch.auto.mail.ru/content/article.html?id=46897
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср июн 18, 2014 02:42
Надпись другая :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср июн 18, 2014 02:47
Окраска интересная. Там же какой то новый способ грунтования должны были запустить? Анафорез? И вроде другие эмали должны были применять... Мож уже наладили это дело? Цвета очень понравились. Как они на устойчивость к царапинам?....
Но стекла еще не вклеивают. Хотя было бы намного красивее с темными стойками и вклееными стеклами....
Errics
Сообщение Errics » Ср июн 18, 2014 03:37
Мне цвета очень понравились. По крайней мере на картинках))
- Это ж конъяк!!!
Victor38
Сообщение Victor38 » Ср июн 18, 2014 03:37
К царапинами думаю не очень, как и родной окрас сверху лак. Так что ничего нового, как и у всех производителей.
Вот про вклейку стекл это поддержу.
Посмотреть даже на Соболь с такими стеклами, меняется вид коордиально.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Ddens
Сообщение Ddens » Ср июн 18, 2014 03:43
лесенка на двери задка на экспедиционнике ускорит покупку силового бампера или калитки... или сменили крепление?
Errics
Сообщение Errics » Ср июн 18, 2014 04:23
Ddens писал(а):лесенка на двери задка на экспедиционнике ускорит покупку силового бампера или калитки... или сменили крепление?
Как сменить то, чего не было? За край двери... Видимо они уверились в надежности подпятника под дверью)))
- Это ж конъяк!!!
Ddens
Сообщение Ddens » Ср июн 18, 2014 08:18
как это не было? на чём-то же держится? худо-бедно, но держится :)
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср июн 18, 2014 12:44
Errics
Сообщение Errics » Ср июн 18, 2014 15:43
Лично мне нравится... Но холивару щас будееет в профильной теме...(((
- Это ж конъяк!!!
Comanche
Сообщение Comanche » Ср июн 18, 2014 16:05
Здравствуйте добрые люди!
Просьба - у кого конь недалеко, померьте плз какой максимальной длины можно запихать светодиодную дхо в блокфару, в область где габарит
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт июн 19, 2014 06:22
Ddens
Сообщение Ddens » Пт июн 20, 2014 03:08
маркетинг, чё... - "больше патриотов, красивых и разных!" :)
Помечтаем: в скором будущем, при заводе, откроется тюнинг-ателье!... по аналогии с M - BMW; AMG - мерс; Mugen - Honda...:roll: и ценники за тюнинхованые за лям (ну плюс-минус).
Errics
Сообщение Errics » Пт июн 20, 2014 06:35
Ddens писал(а):маркетинг, чё... - "больше патриотов, красивых и разных!" :)
Называтся будет UazzzinG! ))))))
- Это ж конъяк!!!
Ddens
Сообщение Ddens » Пт июн 20, 2014 07:09
Errics писал(а):Называтся будет UazzzinG! ))))))
ага-ага... "Ё-мобиль" или "Маруся" - максимум! :twisted:
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 07:52
Может ошибаюсь или нет ,но по моему в Иркутской ветке была тема:Магазинчики и доп.оборудование для Патриотов-ссылки....
Comanche
Сообщение Comanche » Пт июн 20, 2014 13:24
не припомню
хотя можно и сделать можно отдельную темку,
что есть, принимают ли карты и т.д.
только с отзывами - чтоб без рекламы
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 13:33
Да мне кажеться была тема -ссылы кидали- что-где можно на Патриот купить,а то еду в Иркутск-заодно глянуть -посмотреть ,чтоб наверняка ехать,а не крутиться(как муравейник-авто-башка на 360 крутиться,а то подрезают-лезут-лихачи кругом у вас)))
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пт июн 20, 2014 13:46
Рашид писал(а):Может ошибаюсь или нет ,но по моему в Иркутской ветке была тема:Магазинчики и доп.оборудование для Патриотов-ссылки....
Именно для патриотов не было. Не путаешь с внедорожными магазинами?
По запчастям полно магазинов. На Знаменском "природа движения", на Сурнова "Барп" итд)
а что за допоборудование?
о. у Природы движения сайт поЯвился. http://zapchasti.038rf.ru/
Сайт Барпа http://www.barp38.ru/catalog/
Внедорожный магазин Крузак http://irk4x4.ru/
что-то можно купить в Сорокине http://www.sorokin.ru/
итд http://irkutsk.narule.ru/orgs/tuning/t4x4/
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 13:55
Привет-так может тему сделаем по Иркутским автомагазинам для Патриотов и все будут ссылки скидывать туда-например по моему выкладывал сто купил подставки 2т Сорокина для Патра(чем не доп.оборудование),так как у меня нету гаража пока лето вот приходиться на Даче чиниться -купил шланг и фитинги для сапунов уже месяц лежит не могу сделать то погода мешает,а подлезть под Патр хреново мне место мало надо приподнимать особенно где раздатка там хрен поймёшь как ставить вывод под сапуны(отвлёкся от темы))))вообщем как-то так.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт июн 20, 2014 14:03
Рашид писал(а):а подлезть под Патр хреново мне место мало надо приподнимать
ниваводы видел часто над канавой ремонтируются
всмысле на обочине
может накрайняк так?
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 14:06
всмысле на обочине
:D ну а что мысль тока придёться скорей в лес поехать и встать на раскорячку.чем канаву найти нормуль,а в лесу комары да гнусы сожрут -у мня как раз Фазенда возле Ангары стоит и кругом лес и тишина))....и мишки лазиют...
StarAlex
Сообщение StarAlex » Пт июн 20, 2014 14:15
Рашид писал(а):
Comanche писал(а): ниваводы видел часто над канавой ремонтируются
всмысле на обочине
подставки видел и в сорокине и барпе. БРал в сорокине. здесь попробуй пошарься http://obrd.ru/?yclid=5747764810599742310
контор тучи, что в интернете, что на рынках, это надо знать что тебе нужно.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт июн 20, 2014 14:20
еще одна мысль – которую я тебе Саша уже озвучивал )))
два чугуняковких уазовских домкарта заменят китайческие подставки на 146% и будут надежнее на 451%
по цене выйдут почти также, только применений в хозяйстве больше
когда вижу подставки сразу почему начинаю думать - в трезвом уме были дядюшка Ляо отливавший рейку, и дядюшка Сяо варивший треногу
Последний раз редактировалось Comanche Пт июн 20, 2014 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 14:23
StarAlex писал(а):
Рашид писал(а): :D ну а что мысль тока придёться скорей в лес поехать и встать на раскорячку.чем канаву найти нормуль,а в лесу комары да гнусы сожрут -у мня как раз Фазенда возле Ангары стоит и кругом лес и тишина))....и мишки лазиют...
Да понятно что кконтор много-лучше своими глазами и на ощупь -уже обжигался по интернету пишут одно .а на самом деле другое-да и не мотаться по Иркутску -конкретно приехал посмотрел-оценил нужно или нет.Да кстати на форуме Sergio Borovik -Климат и контроль прошивку сделал для Патра по моему с 2011или 12 года Климат -контроль прошивать -кто-нибудь уже прошивался-коллеги?!
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 14:28
Comanche писал(а):еще одна мысль – которую я тебе Саша уже озвучивал )))
два чугуняковких уазовских домкарта заменят китайческие проставки на 146% и будут надежнее на 451%
Кому как!-я нашёл домкрат 5т-бутылочный восстановил и на пятаке приварил от трубы(разрезал) скобу -проверил -нормуль.Вот китайский домкрат-телескопический -как ДЖек высотой писали на форумах купить,но он стоит как Боинг(((.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт июн 20, 2014 14:32
да я про надёжность их в основном
неохота получить мордой патра в грудину из-за того что китаисы плохо проварили/отлили с кавернами
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 14:38
Comanche писал(а):да я про надёжность их в основном
Это точно!- китйское дерьмо даже на работе достало(начальсву до фонаря)-ставлю автоэлектрику на Мобильные прицепы-полуприцепы так разьёмы алюминивые и штырьки входные-фишки -я в шоке на один раз!
Comanche
Сообщение Comanche » Пт июн 20, 2014 14:42
во-во
а срезанной трапециевидной резьбы штатной уазовской чугуняки старого образца под весом уаза на планете вроде не было случаев
ну на минуту дольше выставить в рабочее положение (при условии основного бутылочного или подкатного), но мы ж не питстопе Ф1...
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 14:48
StarAlex-записал адреса магазинов -заеду посмотрю-благадарю.
Comanche
Сообщение Comanche » Пт июн 20, 2014 14:50
там же на знаменском внедорожный павильончик в центральном здании. тоже загляни
Рашид
Сообщение Рашид » Пт июн 20, 2014 15:02
Comanche писал(а):там же на знаменском внедорожный павильончик в центральном здании. тоже загляни
Добре-гляним.
Вернуться в «Иркутск»
