Флудильня (Иркутск)
tomrider
Сообщение tomrider » Сб янв 18, 2014 08:55
в регионе создан новый интернет-ресурс,который попытается стать общей площадкой для внедорожных клубов прибайкалья http://baikal4x4.ru/
до этого все подобные площадки принадлежали конкретным клубам с некоторыми сложностями для посторонних групп. будем надеется,что у организаторов все получиться и начинание не протухнет.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 18, 2014 13:24
зарегился, поглядимс...
но шансов мало что он станет "общей площадкой для внедорожных клубов прибайкалья"
StarAlex
Сообщение StarAlex » Сб янв 18, 2014 13:46
Comanche писал(а):зарегился, поглядимс...
у меня подозрение, что это будет выглядеть вот так Изображение
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб янв 18, 2014 13:48
О да :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 18, 2014 13:50
я думаю что будет больше похоже на это
(судя по дромоопыту)
срачи между форестовцеми и прадиководами, протекторовцами и непротекторовцами
и все в промежутках пнут уазег )
Рашид
Сообщение Рашид » Сб янв 18, 2014 14:07
Тоже зарегился больше инфа нужна а там видно будет.
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Сб янв 18, 2014 15:45
Помогите братья по диагнозу, пробе 10000, начиная с 3 передачи на 2 - 2.5 тыс оборотов начинает со страшным скрипом пробуксовывать сцепление. Все умерло?
Angarria
Сообщение Angarria » Сб янв 18, 2014 15:52
prizrak63 писал(а):Помогите братья по диагнозу, пробе 10000, начиная с 3 передачи на 2 - 2.5 тыс оборотов начинает со страшным скрипом пробуксовывать сцепление. Все умерло?
Подозреваю, что умерло. На 3 передаче и выше, нагрузка на сцепление возрастает... Хотя был случай... у АндрейК, давануло сальник и масло попадало на диск.
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Сб янв 18, 2014 15:55
Ну я так и думал. Попытаюсь поменять по гарантии. Еще вопрос какое лучше поставить?. Только по ценнику без фанатизма
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Сб янв 18, 2014 15:57
Масло я исключаю, скрип такой противный, металический
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб янв 18, 2014 15:58
Сакс от газель бизнес, с двигателя 2.8 каменс отличное, на форуме тема есть..
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Angarria
Сообщение Angarria » Сб янв 18, 2014 15:58
prizrak63 писал(а):Ну я так и думал. Попытаюсь поменять по гарантии. Еще вопрос какое лучше поставить?. Только по ценнику без фанатизма
Если есть гарантия, то конечно надо ей воспользоваться - однозначно. По марке сцепления, я пока (тьфу 3 раза) теоретиг, может на форуме практики появятся - подскажут.
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Сб янв 18, 2014 16:00
Да что-то курил курил ветки нашего бамбука, да так ни чего и не нашел. Поэтому и прошу помощи
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Сб янв 18, 2014 16:08
Да кстати, могу поделиться опытом прохождения ТО - 1. При приемка авто, обратили внимание на плохо работающий правый дворник. Проскальзывал на шлицах. Ерунда говорят подтянем. Подтянули, да так, что отломили резьбовую часть. Дают в руки дворник и говорят, сегодня инженера по гарантии нет, дело было в субботу, приезжай в понедельник. Скажи, что по дороге отломилось. Поймал мастера, показываю. Говорит г..но вопрос, в понедельник поменяем. Меняли 5 часов. Из них 4 часа решали гарантийный это случай или нет.
prizrak63
Сообщение prizrak63 » Сб янв 18, 2014 16:22
Что-то предыдущее сообщение аж два раза отправилось. Вот только на счет гарантии сомнения меня гложут, а не скажет ли злобный инженер по гарантии, что случай-то не гарантийный. Вед следы подгара диска на лицо.
tomrider
Сообщение tomrider » Сб янв 18, 2014 17:14
10 тысяч,машина куплена недавно? если выпуск до августа этого года,то вероятнее всего сцепа змз,я после НГ,менял после 10т -тоже проскальзывание сцепления. в БГС сказали:покупаете сцепление-работа по гарантии,причем купить можно только Люк,завод разрешает менять только его. брал в барпе на сурнова за 7т.комплект вместе с подшипником
Комплект сцепления УАЗ 409 дв. ПАТРИОТ/Хантер "LUK" 5-ст (без подш.)(624318609)
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 18, 2014 17:30
два раза плюнуть инженеру по гарантии в левый глаз, повернуться на каблуках против часовой стрелки три раза и написать отказ от гарантии
10000 это совершеннолетие. на патре можно жениться официально и ставить BMWшную сцепу ))))
Славец
Сообщение Славец » Сб янв 18, 2014 17:34
а вот подскажите, какого художника при гарантийном случае запчасти оплачивает клиент? это ж все бесплатно должно быть?
просто грядет ТО-0 и у меня бежит сальник на раздатке...
не видишь суслика? а он есть.
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 18, 2014 17:39
мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус (с)
tomrider
Сообщение tomrider » Сб янв 18, 2014 17:42
внимательно читаем условия гарантии:п.2 гарантийный период 12 мес или 25т детали сцепления-вроде все ок. но п.4 -за счет потребителя меняются...бр-бр-бр...замена любых деталей,подверженных естественному износу...ведомый диск сцепления
Comanche
Сообщение Comanche » Сб янв 18, 2014 17:44
там еще есть пункт послать наухй
StarAlex
Сообщение StarAlex » Сб янв 18, 2014 17:51
Славец писал(а):а вот подскажите, какого художника при гарантийном случае запчасти оплачивает клиент? это ж все бесплатно должно быть?
сальник бесплатно должны поменять.
tomrider
Сообщение tomrider » Сб янв 18, 2014 18:00
есть очень много вещей,которые по гарантии обязаны поменять и поменяют,несмотря на все причуды гарантийных инженеров-поэтому пункт послать в лес/сад вычеркиваем
nikon
Сообщение nikon » Сб янв 18, 2014 18:39
по поводу сальника раздатки можно не заморачиваться , менял после пяти тысяч пробега, сейчас десять , опять бежит.
dotson
Сообщение dotson » Сб янв 18, 2014 19:11
По сальнику тоже самое. На то0 поменяли бесплатно. Сейчас пробег 8800 , раздатка по прежнему мокнет.
Comanche
Сообщение Comanche » Вс янв 19, 2014 13:45
Ну фсё, расширение родовых гаражных путей для облегчения "входит и выходит" прошло успешно. В роли шарика будет патриот
http://www.youtube.com/watch?v=Znd_ei-h ... e=youtu.be
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Вт янв 21, 2014 03:01
Comanche писал(а):Ну фсё, расширение родовых гаражных путей для облегчения "входит и выходит" прошло успешно. В роли шарика будет патриот
Проходил, пережил то же самое, но перед покупкой Патрика. Глаза боятся- руки делают :) поздравляю!!!
После переделки все было нормально, но: багажник один хрен не влезет... После лифта на 32 резине заезжаю, а над рейленгом 3см... ;)
Делать выше- это уже с перестройкой и с наращиванием стен... Не осилю :shock:
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 21, 2014 04:28
Спасибо за поздравления, сейчас надо еще с закрыванием что то замутить, ведь шпингалет то остался на основном теле ворот
встречал кто нибудь ли у нас подобные застёжки? рассматривал вариант с талрепом, но крутить его каждый раз задолбает на второй день
http://shop.zamoc.ru/product.php?id=1
http://shop.zamoc.ru/product.php?id=3
PS А еще мне эта балка из железобетона 15х40х250см на голень сыграла при падении :(
Но видать у меня кости из адамантия как у Россомахи -только шкурку попортила )))
stilvlad
Сообщение stilvlad » Вт янв 21, 2014 05:38
Видать удачно упала. Если бы углом тебя бы уже упокоили в гипс........ :)
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 21, 2014 06:11
уже от земли отыграла, плоскостью на голень сзади - то есть сделала как бы подсечку, я в результате этого болевого приема на колено встал
еще видать помогло что я позамерзнув свои сапоги одел в которых на номере стоя обычно - их пулей не прошибешь
Angarria
Сообщение Angarria » Вт янв 21, 2014 07:08
Comanche писал(а):уже от земли отыграла, плоскостью на голень сзади - то есть сделала как бы подсечку, я в результате этого болевого приема на колено встал
Что ты нас фотками "кормишь"? Ссылку сразу давай. Ну что за люди? Только о себе думают. А если завтра война? ...а тут сапоги непробиваемые.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт янв 21, 2014 07:22
Angarria писал(а):...
+1, тоже интересно :wink:
Comanche
Сообщение Comanche » Вт янв 21, 2014 09:02
:) понял, исправляюсь
http://www.hsn-ltd.ru/shop/obuv/dlja-ok ... ima/520-2/
брал года три уж назад в сибирских стрелках на киевской, сменные носки с овчиной, можно вытащить и ходить в них в зимовье например. резина на подошве совершенно нескользкая, ощущения как шины -"липучка", мягкая, не дубеет.
ноги в них у меня не мерзли в -40 точно на номере (при условии вечерней просушки меховых носков)
arkadiо
Сообщение arkadiо » Ср янв 22, 2014 17:12
Тоже поупражнялся с гаражом(второй гараж порядка десяти лет им не пользовался), когда уазика взял первоначально ворота были всего 1750 мм высотой, осложнялось это тем что крыша из ребристых плит перекрытия уложенных вдоль гаражей, на бетонную сваю(300х300мм) какие уроды это делали...загадка... на сваю которая предназначена для осевой нагрузки, дать боковую в 2 тонны, и эта свая висела на столбах ворот.
Пришлось балку , из трех швеллеров 120 делать, большего размера просто не вписались по высоте, в результате, максимальная высота получилась 2180
Ddens
Сообщение Ddens » Чт янв 23, 2014 03:49
.. и как дорого берут за такую работу?
tomrider
Сообщение tomrider » Чт янв 23, 2014 04:20
владельцам свежих машин с глючащим климатом. проблема лечится перепрошивкой блока с крутилками-прошивка есть,программаторы есть у дромовских форумчан. обращаемся в личку
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Чт янв 23, 2014 04:28
Для своего патрика покупал метал. гараж с установкой возле дома, но высота ворот была 195 см. А увеличить высоту не было возможности, поэтому перед установкой гаража я залил фундамент 50 см. в высоту, поставил гараж и наварил ворота снизу. В результате высота ворот получилась 265 см.
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт янв 23, 2014 04:37
Я смотрю проблема очень популярная, строителям идея, лифт комплект гаража для УАЗ Патриот. Варианты +5 +10 см лифт. :lol: :lol: :lol:
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
dotson
Сообщение dotson » Чт янв 23, 2014 04:51
Снег идёт и идёт. В выходные нужно ехать в лес. Похоже там сейчас оч. красиво.
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт янв 23, 2014 04:52
я не вхожу ни в один гараж с багажником).. все стандартные ворота 2 метра. а я 2.40))) Даже въезд в кооператив перегорожен трубой об которую шеркаю ).. Ставлю на теплую стоянку, но и там были проблемы, пришлось запаску смещать вперед, зад выше и не прохожу.
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт янв 23, 2014 05:46
Может комплект колёс r13 поможет? :D
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Чт янв 23, 2014 05:54
Или механизм для складывания крыши. Пусть на стоянке кабриолет стоит. :D
anton!
Сообщение anton! » Чт янв 23, 2014 05:57
....колеса еще можно приспустить.....
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
Victor38
Сообщение Victor38 » Чт янв 23, 2014 06:20
Ага, приварить к Патру крышу от 3151, получится Атаман :lol:
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Чт янв 23, 2014 06:31
Саня свою машину не узнает.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Чт янв 23, 2014 06:34
Где ж ты раньше то был со своими чуда ботами??? :)
Кучу магазинов обошел ни чего подобного не смог найти.... :)
tomrider
Сообщение tomrider » Чт янв 23, 2014 16:36
как будет себя чувствовать 12в светодиод в бортовой сети? есть идея...
Рашид
Сообщение Рашид » Чт янв 23, 2014 17:06
Я такие же купил у вас в ноябре на рынке только без лямок вокруг ноги которые.
Рашид
Сообщение Рашид » Чт янв 23, 2014 17:09
tomrider писал(а):как будет себя чувствовать 12в светодиод в бортовой сети? есть идея...
Пококретней можно?-нормально чуствует себя светодиод расчитаный на 12 в у которого есть + и -.Можно подстроховать его дабы при большом скачьке тока не перегорел-резистором.стабилитроном вообщем смотря для каких целий и куда ещё его ставить.
Angarria
Сообщение Angarria » Чт янв 23, 2014 17:46
Что интересует? В сети море информации, если хочешь конкретики - звони, т.к. букоф много.
Вернуться в «Иркутск»
