Изготовление воздухозаборника в Н-ске
- Gorunuch
Собственно если кратко, озадачился воздухозаборником, те варианты, которые есть в интернет-магазинах уже обсуждались на форуме не раз и не два, но оба имеют свои минусы.
Есть предложение довести до ума самый простой вариант http://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1112, а именно:
- повысить качество пластика
- доработать форму, вставить решетку, перемычки
- предусмотреть крепеж на саморезах, но изнутри
- предусмотреть возможность покраски в любой цвет
Обратился с этим вопросом в одну из компаний Центра прототипирования Академпарка и получил следующий ответ:
1. Стоимость разработки (чертежа) порядка 35 тыс. руб., срок 14 календарных дней.
2. Изготовления прототипа и мелкая серия. Прототип с доработкой поверхности порядка 20 тыс. руб. (печать на 3d принтере), силиконовая форма (ограничение по стойкости 20 отливок) - 7 тыс. руб., каждая отливка из полиуретана, близкого по свойствам с АБС - порядка 1 тыс. руб. - срок на все 14 календарных дней.
3. Подготовка серийного производства и литье. Изготовление пресс-формы порядка 300 (тыс. руб., срок 60 календарных дней. Литье, сказать пока трудно, но в пределах 100 руб./шт.
Вариант мягко говоря не дешевый, но может у кого есть другие предложения? Да и еще насколько востребован будет продукт, может если решить где-нибудь п.1, то сможем осилить п.2 при наличии желающих?
З.Ы. в этом случае ценник на изделие может быть в пределах 1500-2000 руб., думаю в данном случае не низкий, но для штучного изделия адекватный
З.Ы.Ы. ценник может быть и 700 руб., но при изготовлении 2000 шт. :twisted:
- VladXW
Если качественно будет сделан и по размерам подходить без напилинга то можно будет взять. А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление. Чтобы крупную партию заказать, это надо чтобы какой нить магазин этим занялся, а по форуму столько заказов не наберется.
- Чёрный кот
Для магаза шипко муторно, и им смысл вкладываться в изделие за изготовление которого надо заплатить? проще тогда самопалом заняться, помучать мозг и руки сообразить чертежик и сделать так как тебе надоVladXW писал(а):Если качественно будет сделан и по размерам подходить без напилинга то можно будет взять. А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление. Чтобы крупную партию заказать, это надо чтобы какой нить магазин этим занялся, а по форуму столько заказов не наберется.
- Чёрный кот
- Cherni Oleg
- neal
Re: Изготовление воздухозаборника в Н-ске
У тебя какого года машина? Он на новых печках вобще нужен?Gorunuch писал(а):Собственно если кратко, озадачился воздухозаборником
Мне за державу обидно.
- Vitamin
Крепление на защелках - не надежно. Только саморезы или винты во вплавленную гайку, и через решетку. Для этого в средней части воздухозаборника по нижнему краю нужны перемычки.VladXW писал(а):А крепление не на саморезах нужно, а чтобы на решетку защелкивался цепляясь за нее зубчиками, положил его на решетку надавил сверху и он защелками зацепился. А сверлить кузов я не стал бы ради его установки, на крайний случай саморезы снизу пустить через решетку его притянуть, но слишком сложная установка получится, так что на защелках нужно крепление.
Какя бы печка ни была - снег все равно в непрекрытое отверстие стремится.
Думается ценник будет не гуманный. Кстати, как формообразующее еще монтажная пена хороша, из нее даже реплику дорогих спорткаров делают, аки ящик пены и ведро штукатурки :D
Потолочной панелью тоже некогда интересовался, кстати в нее на ура войдет рация или кнопки управления допоборудованием. Плюс бардачки под мелочевку. Даже заказать пытался, да как то не пошло. Панель выбрал от GMC-YUKON-CHEVY-TAHOE подогнать такую панель под наш потолок на мой взгляд возможно. И цена демократичная =)
- Бэтмен
Мне хотелось бы туда рацию поставить, возможно динамик от нее вынести, свет потолочный, ну и очечник какой-нибудь.
Вот тут тема про панель потолочную.
http://www.uazpatriot.ru/forum/potoloch ... 16052.html
- Чёрный кот
