Какая связь между "цилиндрами" и этой лампочкой?neal писал(а):Цилиндры растачивали на два размера. После сборки лампочка стала гаснуть ещё от стартера.
Неисправности! (Новосибирск)
- Gorunuch
на СТО записался, мануал почитал и на самом деле допускается включение лампы на прогретом двигателе при холостых и её выключение при повышении оборотов, что собственно и есть
до СТО автотепло убрал, да и погода пока позволяет
странный авто УАЗка - движение со второй по мануалу, лампочка "масленка" мигает на холостых :o
- Сергей_нск
- Машина: УАЗ
Подмаргивание лампачки давления масла- может по многим причинам:neal писал(а):Показатель степени износа двигателя и соответствующего давления масла.
Низкое качество масла, Слишком жидкое масло, Низкое качество масленного фильтра,Преждевременное открывание доп. контура охлаждения масла,и наконец перегретый двигатель,или износ масленного насоса.
Начни с малого.
- Volodya
надеюсь тв так не делаешь? :)Gorunuch писал(а): движение со второй по мануалу
у меня пока не моргала, на морозе тухнет не сразу, 2-3 секунды иногда бывает горит, примерно, но на холостых не мигаетGorunuch писал(а): лампочка "масленка" мигает на холостых :o
- Samuel
Хочу посоветоваться.
Проблема - при разгоне в диапазоне с 40 до 60 начал дребезжать. Причем независт от от передачи.
Подумав, грешу на сцепление. Причина - проявляется только при разгоне при подключенной коробке. + временами плоховато включается первая + иногда ощущение, что для того, чтобы нормально переключить передачи приходится педаль сцепления выжимать вообще в пол.
Интересно - насколько предположение, что причина в сцеплении (самом сцеплении или в рабочем цилиндре) похоже на правду?
+ начал читать отзывы про сцепление, предварительно думаю про Luk 514. Какие еще варианты?
Добавлю уточнение - пробег 27,5. Где-то я видел, что родное сцепление ходит как раз тысяч 30 :)
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Нафиг
- VladXW
Регулировать нужно свободный ход педали сцепления, если шток рабочего цилиндра регулируемый то может и его тоже ну и прокачать не помешает, на своем собираюсь тоже самое делать только у меня наоборот чуть выжал и сразу отключается сцепление так не должно быть. 30 тыскм это если всегда по бездорожью буксовать, у меня 30 по асфалту прошло и все в норме.
- VladXW
Я на своей новой в УЦ просил отрегулируйте сцепление, потому как педаль на половине хода при возврате останавливалась, они мне шток на педали удлинили и все. Свободного хода как я понимаю там не осталось раз чуть нажмешь и сцепление срабатывает, а если это не исправить то сцеплени при нагрузке пробуксовывать будет что в дальнейшем приведет к преждевременному износу, так что ТО я бы не особо доверял, нормально там не делают.
- neal
Откуда дребезг, какой тон?Samuel писал(а):Хочу посоветоваться.
112 ткм, сцепление стоит родное.Добавлю уточнение - пробег 27,5. Где-то я видел, что родное сцепление ходит как раз тысяч 30 :)
Мне за державу обидно.
- VladXW
Не работает концевик на ручнике, думаю или снять и сделать с ним что нить или новый заказать, посмотрел на 3160.ру концевик ручника стоит 50р. не понятно почему он такой дорогой хотя цена ему 5рублей максимум, концевики дверей тоже дорогие по 45р. в магазинах можно дешевле купить. Концевики дверей тоже заедали у меня в нажотом положении оставались, пока силиконовой смазкой их не побрызгал.
- Gorunuch
на 900 и выше "масленка" не горит, а холостые 750(+/-50) оборотов, на них не хватает давления масла на разогретом до 90 град. двигателеVladXW писал(а):А зачем до 900 поднимать?luchsergey писал(а):яб масло махнул на синь 5в50 и маслофильтр соответственно и хх приподнял в прошивке до 900(как у меня).
- neal
Если по гарантии отошьют, съезди на независимую СТО на замер давления. Вполне может датчик подглюкивает, может масло устало, может фильтр, а может и насос.Gorunuch писал(а): в субботу на СТО думаю, что разберутся в причине, тем более авто на гарантии и по мануалу причин для беспокойства нет, при повышении давления масленка "гаснет"
Не смотря на все косяки и недостатки, наша движка достаточно неплоха и лучшая в России. Допуск моргания лампочки в мануале - отмазка по типу допустимого угара масла 1л на 1 ткм.
- VladXW
Когда накатом едишь на ПП и выжимаешь сцепление, появляется какойто дребезг в трансмиссии на поворотах пропадает, думал кардан не затянут очень на это похоже было, карданы проверил все затянуто, теперь думаю может колесо не затянуто хотя за колеса качал не болтаются, завтра протяну их. Что еще может быть пока незнаю.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Сергей_нск
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=48495 тут ответа нет?)serdollyc писал(а):ошибка 2187 вылезает. Как лечить?
- Gorunuch
поездка на СТО с "низким давлением масла" ничего не показала, машину грели, гоняли на холостых, ничего масленка больше так и не "загорелась", давление по электронному от 0,7(8 после замены фильтра) до 1,1 на холостых, масленка загорается если ниже 0,4 (5)
наблюдаю дальше, что было с масленкой так и понял
- TXA
Как показывает большое количество показаний владельцев, опиманая ситуация с маслом возникает только при езде по городу, в момент остановки перед светофором.Gorunuch писал(а):поездка на СТО с "низким давлением масла" ничего не показала, машину грели, гоняли на холостых, ничего масленка больше так и не "загорелась", давление по электронному от 0,7(8 после замены фильтра) до 1,1 на холостых, масленка загорается если ниже 0,4 (5)
- Volodya
у меня вот "маслёнка" с утра стало долго тухнуть, секунд 4-5, подозреваю фильтр, хотел даже поменять сегодня, взял MX-auto, сцуко кривой оказался, пару лет назад такой же НФ был - при попытке накрутить первые же витки начинают нарезаться по новой, здоровья накрутить скорее всего хватит, но не хочется последствий для резьбы на болту... хорошо хоть сегодня старый сразу не выкинул, в прошлый раз пришлось до магазина на автобусе :o
- yu_yu
Металл там нормальный, люминтий быть должен. Поспрашай здесь на форуме, может кто из новосибирцев менял трапецию стеклоочистительную на бошевскую, а старую не выбросил...Снеговик писал(а):Отломилась щетка на лобовом стекле(по резьбе).Вопрос?
Стоит ли покупать новый привод в комплекте или сколхозить (сверлить и на болт) старую. Металл сырой, боюсь что на новом комплекте таже беда будет.
