Силовые бамперы "Вездеходофф" коллективная закупка
- Ruslanich77
- Vyaches151
- SoD
Идея: поднять площадку под лебедку выше. Для этого можно лебедку болтами крепления направить назад, что позволит выиграть по высоте 4-5 см) и уберет площадку в бампер по высоте) вот и вся идея) сделать расположение лебедки, как на переднем бампере. Но тут несущей конструкцией выступит площадка) если организуют - заказываю)Kroha писал(а):Не понял ваших мыслей про бампер.SoD писал(а):Как скажите) может и на задний силовик с лебедкой созрею) если они лебедку дадут положить и при поднять) тогда задний свес уменьшится)
- SoD
Хм. А на сколько без фаркопа этот бампер ниже штатного? Есть возможность измерить?Kroha писал(а):К сожалению такого выигрыша по высоте не получается. Всё максимально поднято. Есть вариант с лебедкой но без фаркопа. Это дает 6 см.
Возможно визуально он кажется высоким, а по факту разница будет 2-3 см)))
А возможно ли фаркоп сделать съемным? Если надо, при крутил болтами)
- ГАВРИЛОВ
Re: Силовые бамперы "Вездеходофф" коллективная закупка
два года эксплуатации, в том числе контактной, от полимерки не осталось практически следов
Хамерайт нанесенный кисточкой в гараже лежит крепче и выглядит достойнее
- уДДав
Есть такое дело, зря они полимеркой красят, я тоже Хамерайтом перекрасил. А когда заказывал задний, то специально договаривались на не крашеный бампер, даже заплатил за него за минусом покраски, а они всё равно прислали крашеный :D теперь жду когда полиняет :DГАВРИЛОВ писал(а):два года эксплуатации, в том числе контактной, от полимерки не осталось практически следов
- slmag
Всем привет, тема жива или мертва? Как насчет скидок?
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
- Kroha
Все в силе! Просто большинство в личку пишут или звонят. Вот 2 недели назад полный комплект бамперов, калитка и защиты отгрузили.
