Неисправности! (Новосибирск)
- neal
КПП категорически отмел? Нормальный объём масла в раздатке - .8 литра, если оно текло и его там осталось около литра, то его там было больше положенного. Этому может быть две причины:
1- модернизированная раздатка, требующая 2 литра масла (у меня такая)
2- масло перетекло из КПП (у меня перетекает :) )
Мне за державу обидно.
- Сергей_нск
КПП да, вчера отмел.
ибо течь была только из раздатки, и то по причине хреновенькой прокладки. И было тихо ))) без гудения.
меньше литра и слилось масла.
подобное гудение может издавать как ступичный подшипник, в случае выбоинок на внешней обойме, так и шестеренки, в случае перекоса.
Пока причин связывать подтек масла (который возник не за один день) .. и этот гул - нет, возможно просто независимые друг от друга события.
Но щас естественно уровни жиж в коробке и раздатке проверю.
Хочется конечно меньшего зла, типа замены подшипника, но уж чет явно ненормальная вибрация на рукояти раздатке ощущается :(
- Сергей_нск
- Volodya
у меня натяга никакого, но помпу менял недавно, тут писал - потекла из какого-то отверстия снизу, при этом не гудела, не шумела, тёк верхний патрубок радиатора, заменили, потекло из помпы снизу :o и помпа с кондиционером ещё отличается от обычной
- Yar
Может крышку на расширите поменять или сильно не закручивать крышку. А какая взаимосвязь помпа и кондер ???? Кондер отдельно, помпа отдельно они ни как не связаны между собой. Ага на конвейере будут собирать моторы под кондер или под норму. Есть различия в годах выпуска автомобиля, отводня трубка от помпы в печку разная, старого образца была железная трубка нового трубка через патрубок, верхний выходной патрубок старого образца диаметром примерно 48 мм нового 36 мм. В магазинах их еще различают как Евро-2 и Евро-3.
- Volodya
могу, в понедельник, так как коробка на работе валяется (инженер наш хотел ради эксперимента снятую разобрать, рукастый парень)
помпа под кондёр отличается креплением, там же оди ремень на все агрегаты, мы сравнивали две штуки, какая-то проточка разная, плюс там ещё Евро 2-3 отличаются задними патрубками
посмотрел записи - ЗМЗ должна быть, брал в Олимпе на пл.Энергетиков
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- luchsergey
- Сергей_нск
Таки закончилось эпопея.Сергей_нск писал(а):нетипичное гудение из района раздатки...
-куда рыть ?.. к чему готовиться ?
- где сделать неспрашиваю, ибо машина в Абакане :(
По этапам ситематизирую:
течь из под крышечки раздатки (причина - косяк в прокладочке в районе нижнего болта)
- прокладочку "заменили" герметиком.
это и было предположительной причиной гула - ибо крышкой в итоге пережали чото, что привело к смерти подшипников.
как-то так.
Нельзя людям, работающим с япономарками, доверять уазики )
- Student093
Съездил на машин в краснодар и окрестности, только асфальт 9000км и 14 дней:
1 сломанная полуось
1 сломанный кронштейн насоса гура
1 сломанный трос газа (в месте крепления к педали)
В Тольятти выезжая на трассу что-то щелкнуло, ни запчастей, ни сервиса нет. До Краснодара доехал на переднем приводе. В Саратове обломился трос газа, тоже купил уже в Краснодаре. В самом краснодаре начала слетать пружина с дросселя. Тысячи через полторы лобовина покрылась маслом, но не капает. За неделю до выезда меняли цепь, видимо ноги растут от туда.
на обратном пути, в волгограде завыл гур на поворотах - болтается насос вместе с кронштейном, нижний болт откручен, ухо верхнего болта по центру сломано, но держится крепко. затянул - до дома доехал. (возможно ноги того же мастера).
Володя, мастер твой знакомый тоже.
1 сломанная полуось
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- Student093
- luchsergey
- Угрюмыч
А скорость. я в среднем иду 90-110. правда часто фуры обгоняю, а там приходится топать газом. но всё равно БК престиж говорит 13.7 на сотку.Бэтмен писал(а):Не знаю. Мой стиль вождения трудно назвать спокойным. Но по трассе у меня на расстояния более 50 км расход не более 11,5 литров.
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
- Бэтмен
А ты не БК равняйся, а на реальный расход. У меня БК врет в большую сторону на 1 литр врет.Угрюмыч писал(а):А скорость. я в среднем иду 90-110. правда часто фуры обгоняю, а там приходится топать газом. но всё равно БК престиж говорит 13.7 на сотку.Бэтмен писал(а):Не знаю. Мой стиль вождения трудно назвать спокойным. Но по трассе у меня на расстояния более 50 км расход не более 11,5 литров.
