Страница 50 из 54
Добавлено: Сб мар 15, 2014 12:37
Михавик
когда на волге ездил с датчикобоченком эксперементировал - его показания зависят даже от того под каким углом от горизонта он вкручен.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 15:17
Серп
Фтопку этот кетаёсагониометр. Их в адеквате не бывает.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 20:33
изумруд
Пока думаю заглушить отверстия датчиком аварийки и, не снимая радик, покататься. Всегда есть возможность отката. Вот если снять термоклапан, тогда уже сложнее.
Заглуши наглухо и не заморачивайся 8) А маслорадиатор в металлолом сдай :)
Добавлено: Сб мар 15, 2014 21:05
pickupчик
изумруд писал(а):Пока думаю заглушить отверстия датчиком аварийки и, не снимая радик, покататься. Всегда есть возможность отката. Вот если снять термоклапан, тогда уже сложнее.
Я оставил не теории ради о лучшем сохранении свойств масла, а потому что проще оказалось новый шланг воткнуть (меньше гаек крутить), чем выкорчевывать по уму старый, тем более, плюсов его отсутствия не увидел. :D
Добавлено: Сб мар 15, 2014 21:21
Михавик
ну почему его можно использовать для охлаждения гидравлики гидроусилителя
Добавлено: Сб мар 15, 2014 21:23
изумруд
Меньше щлангов,менье резьбовых соединений,уже огромный плюс.
Не более 10 минут потребуестя четыре гайки на шесть отвернуть и дойти до ближайшей помойки чтоб выбросить это безобразие в виде маслорадиатора :)
Добавлено: Сб мар 15, 2014 21:26
изумруд
Не люблю лишний колхоз.
А смысл ее охлаждать? Охлаждать надо подкапотное пространство,а не колхозить там лишнее и заведомо не нужное8)
Добавлено: Сб мар 15, 2014 21:40
Мрак
изумруд писал(а):плюсов его отсутствия не увидел.
+100!
Добавлено: Вс мар 16, 2014 07:41
Михавик
А смысл ее охлаждать? Охлаждать надо подкапотное пространство,а не колхозить там лишнее и заведомо не нужное 8)
Вадим а чтож ты не купил 69 там точно ни чего лишнего нет
Возмущенный
Мужики, узнал про балансировку кардана заднего. Балансировка равна по стоимости, изготовления прямого кардана- опупеть. Чо они там балансируют за такие бабосы? Пусть подавятся. Короче вчера друг пригнал нового патра он идет с прямым карданом с завода. Я прокатился, вопрос по балансировке отпал буду брать прямой кардан. Вопрос - такой брать 31621-2201010 ?
Подкажите адреса,цены?
Добавлено: Вс мар 16, 2014 07:43
Михавик
а то что чем проще тем надежнее я согласен
Добавлено: Вс мар 16, 2014 07:54
изумруд
в 07году продал за ненадобностью,когда охотой бросил заниматься.
Добавлено: Вс мар 16, 2014 08:11
Михавик
интересно а если сделать термоизоляцию выпускного коллектора то в подкапотном пространстве по прохладней станет ?
Добавлено: Вс мар 16, 2014 08:50
рабочий
Планета Авто
http://www.ru.planetavto.ru/index.php/
г Березовский ул. Уральская 140
пару дней назад знакомый брал за 5250 р.
Добавлено: Чт мар 20, 2014 09:27
sergtyum
Первый раз столкнулся и на СТО у оф.дилера тоже: после замены масла и фильтра поднялось давление на холостом первые минут двадцать-тридцать работы двигателя, причем независимо от температуры, давление держится 3-3,6, при 2000 оборотах - больше 4, при 3000 оборотах - до 6, потом на холостых падает до 2,1-2,7, а при оборотах 2000-3000 давление 4-5,2. Датчик сменили, показания те же, проверили механическим - тоже самое, фильтр заменили - без изменений. Что могло произойти, кто сталкивался? Так же температура двигателя выросла.
Кстати, кому давление нужно, могу поделиться :)
Добавлено: Чт мар 20, 2014 10:01
изумруд
На мой взгляд три причины.
1 и самая простая проверь вентиляцию картера.
2-я чуть сложнее не открывается клапан на маслянный радиатор,проверь на горячем двигателе маслорадик теплый или нет. Если холодный,то вот она причина.Ну и выкинь его если полезешь .
3-я залип редукционный клапан масло насоса по какой либо причине.
Он находится под пружинкой.Шайбочками кстати жесткость пружинки регулируется.ну и соответственно давление при котором клапан открывается.Придется снимать поддон и маслонасос .
Греться начал из за того что тепло на улице стало,а радиатор у тебя грязный с осени.Промой соты радиатора и все ок станет.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 16:01
leo2
mich писал(а):2 недели назад купил его (черного динозавра-прозвали дети).Как купил.прошлый хозяин говорил.что вибрация после 80км/ч из-за люфта крестовины З.К. Сегодня отключил хабы и_счастье нет её! Значит передний кардан провис(машина ездила по дороге)
Вопрос что делать?
Менять КВ или поможет балансировка?
Менять.
Так же рекомендуется читать темы, многое уже обсуждали не по разу и также рекомендуется писать в соответствующих темах[/quote]
Добавлено: Пн мар 24, 2014 17:53
OLEL
согласен с Leo2 - менять. Была такая же фигня. Поменял и все прошло.
Есть мнение, что это следствие пользования хабов - мол кардан больше провисает в одном положении и неравномерно вырабатывается, как следствие люфт.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 18:09
Михавик
если использовать полный привод только на бездоре то эту вибрацию и не услышишь ведь таких скоростей там нет
Добавлено: Сб мар 29, 2014 16:27
leo2
Про масляный радиатор.
Моя много думал, читал, решил оставить. Но судьба в Лица Канистры, распорядилась иначе : В Купил шланг(написано, что отводящий) полез менять, а он зараза короткий.
На этот случай были куплены 2 аварийных датчика, чтобы вместо заглушек их использовать, что и было сделано.
Старый снял-он весь в трещинах и свободно крутиться по завальцовке-вот и сопли по правой стороне движка.
Будем посмотреть :)
Добавлено: Сб мар 29, 2014 17:24
Михавик
а я купил краники на радиатор и блок ,чтоб тосол сливать а заглушки с конусной резьбой которые снял решил вкрутить вместо масляного радиатора но заглушки пока ждут своего часа :)
Добавлено: Сб мар 29, 2014 18:42
изумруд
Будем посмотреть Smile
Сам радик то хоть снял и выкинул? :)
Добавлено: Сб мар 29, 2014 18:47
leo2
В кладовке лежит :D
Добавлено: Сб мар 29, 2014 18:57
изумруд
leo2 писал(а):В кладовке лежит :D
Вот там ему и место
:D
Добавлено: Сб мар 29, 2014 19:37
лесной
изумруд писал(а):leo2 писал(а):В кладовке лежит :D
Вот там ему и место
:D
Может пора тему открывать типа -
Лишние, ненужные детали и узлы в Патриоте? :D
Добавлено: Вс мар 30, 2014 23:35
leo2
Где то масло давануло. похоже прокладку картера выдавило.И не слабо так. Завтра буду смотреть при свете.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 23:38
VALDISS
за уровнем следи
Добавлено: Пн мар 31, 2014 10:33
leo2
Короче походу бежало с термокланана. Сегодня включил, завёл и масло сразу побежало оттуда вниз. Выкрутил, затянул с герметиком резьбовым. До работы доехал. Есчли и бежит, то не сильно, либо это остатки масла стекли сверху.
В идеале надо убирать термоклапан и ставить короткий штуцер для фильтра.
Дополнено.
Купил короткий штуцер в газовском магазине и заглушку поддона. Выклутил длинный штуцер, снял термоклапан, вкрутил короткий штуцер масл. фильтра с герметиком в блок. На него маслянный фильтр. и Вместо штуцера родного заглушку в картер с герметиком. Завёл посмотрел. Вроде нигде не бежит.
Фильтр теперь можно ставить больше, чем был
Будем посмотреть :D
Добавлено: Пн апр 07, 2014 07:49
vdvuf
Шум где то в трансмиссии. По звуку что среднее между воем переднего кардана и износившегося обводного ролика. Иногда напоминает как будто в консервной банке что то вращают. Шум этот только во время движения, хорошо слышно утром. Потом километров через 2..5 выделить его из общего шума можно если знаешь о нем. Включение и выключение полного привода ни как не влияет. Манипуляции сцеплением тоже не влияют. Боюсь как бы чего не отвалилось или заклинило. Собираюсь на ТО-3, но механики вряд ли найдут источник потому что проехав несколько км его почти не слышно. Четко и достаточно громко есть только утром, то есть, когда все остыло и постояло довольно долго без движения.
Может быть кому нибудь симптомы знакомы? Ну или как то можно определить к примеру исправность крестовин, подвесного и еще хз. чего :) ?
Добавлено: Пн апр 07, 2014 09:32
Мрак
vdvuf писал(а):Шум где то в трансмиссии. По звуку что среднее между воем переднего кардана и износившегося обводного ролика. Иногда напоминает как будто в консервной банке что то вращают. Шум этот только во время движения, хорошо слышно утром. Потом километров через 2..5 выделить его из общего шума можно если знаешь о нем. Включение и выключение полного привода ни как не влияет. Манипуляции сцеплением тоже не влияют. Боюсь как бы чего не отвалилось или заклинило. Собираюсь на ТО-3, но механики вряд ли найдут источник потому что проехав несколько км его почти не слышно. Четко и достаточно громко есть только утром, то есть, когда все остыло и постояло довольно долго без движения.
Может и подвесной!
Добавлено: Ср апр 09, 2014 08:32
Gelezniy
Звук вращения консервной банки, может быть обледенение, сейчас погоды как раз такие, горячая мойка+ теплый бокс на ночь, если не пропадет, с вечера выставить на чурбаки, а утром запустить и лезть под него, по другому никак. На подъемнике так не получится, т.к. подвеска в нештатном режиме.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 06:22
Военный Ныряльщик
Ребят подскажите кто знает. Как поведёт себя машина если в ключе батарейка сядет? Ато неизвестно когда менять и произойдёт какая нибудь подлянка. Помню на ВАЗе у меня просто на ходу заглохла. Стоит ли заранее менять или просто возить с собой запасную батарейку. И после смены надо ли обучать ключ заново?
Добавлено: Чт апр 10, 2014 07:28
leo2
Как у вас со встроенной сигналкой на заводе придумали я ХЗ, но по идее только с сигналки снять поставить не получиться.
Батарейку в бардачёк кинуть. Если сдохнгет, то открыть ключом и пока машина будет верещать поменять батарейку и снять с сигналки.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 13:23
злой инженер
машин с 2010 года, пока даже и не знаю как менять батарейку.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 13:58
Военный Ныряльщик
Остановлюсь на варианте запасной батарейки в бардачок
Добавлено: Чт апр 10, 2014 14:24
лесной
Военный Ныряльщик писал(а):Ребят подскажите кто знает. Как поведёт себя машина если в ключе батарейка сядет? Ато неизвестно когда менять и произойдёт какая нибудь подлянка. Помню на ВАЗе у меня просто на ходу заглохла.
А с чего она заглохнет? Я сразу из ключа батарейку выкинул, т.к. не пользуюсь штатной сигналкой.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 17:04
Алексей29
Если сдохнет батарейка, машина с кнопки не закроется либо не откроется. Больше не на что не влияет, на ходу не заглохнет. Проверено.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 05:50
vdvuf
Тут недавно меня ткнули носом в резиновые втулки на амортизаторах. (извиняюсь если термины неправильные) Картина выглядит так. Наблюдал поведение на заднем амортизаторе. Включаем заднюю (кто нибудь)трогаемся и почти сразу же по тормозам. При этом наблюдаем (кто нибудь) поведение пальца в этих втулках. Палец болтается во втулке (в ухе) как это самое в проруби. Вопрос - втулки под замену, или амортизаторы ? А может это нормально.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 17:06
АРБАЛЕТ
Я когда ставил сигнализацию, с другом, то он мне сказал, что для фишки (Иммобилайзера) в ключе нужна батарейка, ибо без этой фишки не заведется машина. А я вытащил батарейку и машину завел. Мы этот Иммобилайзер вытащили из запасного ключа и затырили - это чтобы сигналку установить. Короче - без батарейки просто не открыть с кнопки ключа центральный замок, а завести машину можно, ну и открыть ключом можно конечно.
Братцы, а вот подскажите, может кто знает такого мастера по стойкам - амортизаторам. В свое время, еще на пузотерке, я с таким сталкивался, он мне прокачал - переделал амортизаторы так, как я хотел, что бы например ямки глотала, а другим настраивал жестко для спорта.
У меня вроде полетели передние стойки (при чем крузаковские) хотел бы не менять, а отремонтировать и прокачать под себя.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 18:04
Военный Ныряльщик
Я тоже как то на пузотёрке прокачивал. По цене сравнимо с новыми стойками. + -
Добавлено: Чт апр 17, 2014 19:40
АРБАЛЕТ
Военный Ныряльщик писал(а):Я тоже как то на пузотёрке прокачивал. По цене сравнимо с новыми стойками. + -
Да, но как тогда подобрать, что бы и ямки глотал и по бездорожью не мешало?
Кстати 2 года для крузаковских стоек это не мало?
Добавлено: Чт апр 17, 2014 19:57
Gelezniy
Чем людям мозг выносить, сначала покажись нам, может втулки в амортах сели, и весь вопрос, на люфтах втулок и прыгает.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 13:44
АРБАЛЕТ
Спасибо Железному, настоял, что бы я заехал. Блуда вся состояла в том, что разбило резьбовое соединение рулевого наконечника и рулевой рейки (длинной). Когда приехал все болталось на соплях. Наконечник вылез сантиметра на два и болтался в резьбовом гнезде с люфтом сантиметра на 1,5. Поменяли: ощущение гребенки - стиральной доски (такой какая была - чуть с трассы не улетел) - нету.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 18:01
den96
Сорвал гайку на рулевом наконечнике, затянул самоконтрящей. Сегодня прокатился по нескольким автомагазинам ни где нет, к диллеру не заезжал ещё.
Суть вопроса, найти стандартную или так можно передвигаться?
Добавлено: Пн апр 28, 2014 19:39
leo2
У меня вроде были гайки с наконечников. если надо посмотрю, дам.
С другой стороны наконечники от мерса в двух вариантах идут с гайкой под шплинт и самоконтрящейся гайкой
Добавлено: Пн апр 28, 2014 19:49
den96
Так вот и я слышал что от шплинтов отходят, даже на вазе...
Будет дорога доскочу до канистры, но пока езжу, всё в думках как оно там... :D
Добавлено: Ср апр 30, 2014 07:19
Военный Ныряльщик
Потерялась (обломилась) писалка на заднее стекло... Кто сталкивался и от чего ставили подскажите хлопцы.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 07:33
Михавик
Саша ! подходит любая и не надо выбирать такую же ужасно торчащую.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 07:35
Военный Ныряльщик
Ясно. Усвоил. Благодарю. Если обшивку с задней двери снять то на эти же пистоны ставить?
Добавлено: Ср апр 30, 2014 07:53
leo2
Военный Ныряльщик писал(а):Потерялась (обломилась) писалка на заднее стекло... Кто сталкивался и от чего ставили подскажите хлопцы.
Ищи такую но с двумя струями. У меня даже где то была такая, и обычная была. Сам поставил от шнивы наверх.
Пистоны этиже используй
