ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
Сообщение ZamPoteh » Чт май 30, 2013 07:22
Дык, и кошка закрытая в салоне к утру тоже на улице оказывается. :D
leo2 писал(а):... Я думаю у тех кто сделал шумовибро потолка она работает хуже или не работает вовсе.
Места под потолком полно, я же говорю, что туда куллеры впихнул, даже под наклоном примерно 30°.
Вся проблема на выходе. Уже начал подумывать сделать выход на задних боковых стойках.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт май 30, 2013 08:04
Проблема в том что для выхода воздуха всего лишь маленькие щели в проеме над задней дверью и воздуху остается пространство между кузовом и дверью да и щели чисто символические там даже таракан застрять может.С куллером через задние стойки воздух может выходить под днище машины там есть сливные отверстия для конденсата
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт май 30, 2013 08:08
В принципе жабры на задних стойках должны решить проблему и еще в люстре вытяжки некоторые убирают резиновые клапана и ставят просто ватин хотя зачем выхлоп фильтровать?
Сообщение ZamPoteh » Чт май 30, 2013 10:13
Михавик писал(а):... и ставят просто ватин хотя зачем выхлоп фильтровать?
Думают об окружающей среде и здоровом потомстве. Экология однако. :wise:
:D
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт май 30, 2013 16:14
:D
Это как в кин-дза-дза "не отправите домой то сниу противогаз и надышу вам" :D
Извините за флуд - больше не буду :oops:
компот
Сообщение компот » Пт май 31, 2013 07:53
Всем привет, похоже догоняет моего патрика костлявая с косой, стал дергаться при трогании на первой перечаче так что ручки кпп и раздатки не поймать, при движении все норм. А началось все в один день, с утра побуксовал минут пять в приличной луже с затоплением салона, после обеда перегон 350 км до дома и на первом светофоре началось. В какую сторону смотреть? Пришла пора сцепу менять?
TDI Iveco, лифт Tough Dog +50, шопк Ваксойл хром +8, OJ+Come Up 9500, Вал Рейсинг 8кг, пневмосистема и прочее...
Сообщение ZamPoteh » Пт май 31, 2013 08:28
компот писал(а):Всем привет, похоже догоняет моего патрика костлявая с косой, стал дергаться при трогании на первой перечаче так что ручки кпп и раздатки не поймать, при движении все норм. А началось все в один день, с утра побуксовал минут пять в приличной луже с затоплением салона, после обеда перегон 350 км до дома и на первом светофоре началось. В какую сторону смотреть? Пришла пора сцепу менять?
Для начала проверь механизм ручного тормоза, а именно отходят ли колодки от барабана.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт май 31, 2013 08:38
У меня после грязи даже внутри передних супортов глина с корешками и травой засохла и колодки перестали разтормаживаться ,пришлось снимать колеса и отверткой выковыривать эффект армированного бетона получился.Из леса выехал а на трассе все засохло еду а как за зад кто то держит и расход горючки и запах сцепы.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт май 31, 2013 20:43
Это скорей всего у тебя сцепление,у меня такая же фигня, жду когда совсем здохнет, а потом поменяю. :( :)
не бывает ничего невозможного
zloi66
Сообщение zloi66 » Пт май 31, 2013 20:59
Народ подскажите по такому вопросу, перестала светить правая туманка, предохранители и реле в норме, лампочка то же. нет массы или питания??? куда смотреть??? я просто в электричестве не разбираюсь. Передохранители и реле определил опытным путём
Sprite
Машина: Уаз
Сообщение Sprite » Пт май 31, 2013 22:22
zloi66 писал(а):Народ подскажите по такому вопросу, перестала светить правая туманка, предохранители и реле в норме, лампочка то же. нет массы или питания??? куда смотреть??? я просто в электричестве не разбираюсь. Передохранители и реле определил опытным путём
Проверь разьем на туманках под бампером ... У меня такая фигня была после установки весемов, просто масса на разьёмах была плохая, туманка то горела то гасла, потом совсем перестала светить ...
Уаз Патриот классик 2009 Maxxis MT-762 265/75 R16 Bridgestone ice cruiser 7000 265/70 R16 сцепление Sachs Фобос + 50 мм барсорессоры заваленый кастор рулевой демпфер Tokico лебедка X9500 задняя блокировка "Блокспорт" с электроприводом и.т.д.
zloi66
Сообщение zloi66 » Вс июн 02, 2013 13:51
спасибо посмотрю
шериф
Сообщение шериф » Вс июн 02, 2013 21:35
А у меня почемуто невключается вентилятор при включении кондишена,может кто уже сталкивался с этим.Куда лезть ченить,проверять?
Пират
Сообщение Пират » Пн июн 03, 2013 04:17
шериф писал(а):А у меня почемуто невключается вентилятор при включении кондишена,может кто уже сталкивался с этим.Куда лезть ченить,проверять?
Сперва проверь предохранители, разьёмы и попробуй принудительно запустить карлсон.
Если всё в порядке, то проблемма в кондюке.
OLEL
Сообщение OLEL » Пн июн 03, 2013 19:45
у меня с новья вообще разъем от кондея был отключен. Включается под капотом, около воздушного фильтра проводок торчать должен.
zloi66
Сообщение zloi66 » Вт июн 04, 2013 18:32
Народ вопрос опять по туманке, всё проверил нет питания на правую туманку масса в порядке, где копать????????
шериф
техподдержка
Сообщение шериф » Вт июн 04, 2013 20:22
А незя поконкретнее?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт июн 04, 2013 20:37
Жень проверь все разьемы которые отходят от компрессора
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт июн 04, 2013 20:50
попробуй сдесь покурить http://www.uazpatriot.ru/forum/konditsi ... 0-390.html
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср июн 05, 2013 18:25
Михавик писал(а):Ну вот и я поставил корзину и диск "Сакс" от бизнес газели с дизелем "камменс" выжимной оригинальный "газ".Блин так мягко стало работать что даже не чувствуется педаль под ногой :)
А по подробнее можно?
Т.е. какой номер диска, диска?
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
OLEL
Re: техподдержка
Сообщение OLEL » Ср июн 05, 2013 18:36
шериф писал(а):
OLEL писал(а): у меня с новья вообще разъем от кондея был отключен. Включается под капотом, около воздушного фильтра проводок торчать должен.
точнее только сфотать, но нет пока возможности. А так-то Михавик прав - если проверять разъемы-проводки от кондея, можно и этот найти.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср июн 05, 2013 19:26
злой инженер писал(а): А по подробнее можно?
номера брал от сюда http://www.uazpatriot.ru/forum/stseplen ... 23954.html
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт июн 06, 2013 10:41
На днях решил поменять прокладку клапанной крышки,но не тут то было, идет новая клапанная крышка и прокладка еще с двумя крепежами на задней части, в магазинах пока нет.Пришлось садить старую на герметик Изображение :o
avrolik
Сообщение avrolik » Чт июн 06, 2013 17:51
вылезла ошибка 0204 периодически появляется и пропадает и вместе с ней до кучи 0300 ,302 и 304
троит и не едет где копать ?
ДенисЕКБ
Сообщение ДенисЕКБ » Сб июн 08, 2013 08:37
Опять перестал работать соленоид на двери. Это уже третий сдохший соленоид за полгода. Они из говна сделаны что ли? :D
Вот так закрываешь машину, а она по сути открыта.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб июн 08, 2013 12:38
avrolik писал(а):вылезла ошибка 0204 периодически появляется и пропадает и вместе с ней до кучи 0300 ,302 и 304
0204 Неисправность цепи управления форсункой 4
0300 Случайные/множественные пропуски воспламенения
0301 Пропуски воспламенения в цилиндре 1, влияющие на токсичность
0302 Пропуски воспламенения в цилиндре 2, влияющие на токсичность
0303 Пропуски воспламенения в цилиндре 3, влияющие на токсичность
0304 Пропуски воспламенения в цилиндре 4, влияющие на токсичность
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб июн 08, 2013 16:38
Я при таких ошибках менял свечи и усё пропадало.
Scar
Сообщение Scar » Сб июн 08, 2013 16:43
Раз разговор пошёл про свечи то какие лучше поставить ? На приоре стояли иридиевые свечи, Denso IQ20. Подойдут ли они к патриоту? Посмотрел на сайте для патриота ссылка нужны Denso IQ16. Стоит ли вообще брать иридиевые свечи ?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб июн 08, 2013 19:17
JIanwa писал(а):Раз разговор пошёл про свечи то какие лучше поставить ? На приоре стояли иридиевые свечи, Denso IQ20. Подойдут ли они к патриоту? Посмотрел на сайте для патриота ссылка нужны Denso IQ16. Стоит ли вообще брать иридиевые свечи ?
Попробуй поставь, потом расскажешь как ощущения :)
leo2
Сообщение leo2 » Сб июн 08, 2013 19:48
Паша пикапчик ездит на иридиевых и доволен. Я езжу на бриске, пробовал нжк, не понравилось(чисто субъективно), опять поставил бриск. Иридий ставить не буду.
Scar
Сообщение Scar » Сб июн 08, 2013 20:04
VALDISS писал(а): Попробуй поставь, потом расскажешь как ощущения :)
На приоре после смены движок стал тише работать, иногда стоял и думал что машина заглохла.
Как то немного страшно ставить их, а если резьба разная или вообще не подойдут.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Сб июн 08, 2013 20:20
Кстати не у кого не завалялся, ну так случайно правый топливный бак,а то на днях хорошо по рубился садануло камнем по сливной пробке и в месте где сварка мокнет :(
leo2
Сообщение leo2 » Сб июн 08, 2013 20:38
так посмотри по маркировке, чтобы подходило и всё
Scar
Сообщение Scar » Сб июн 08, 2013 21:35
У меня такие, а надо такие. Резьба судя по описанию одинакова.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс июн 09, 2013 17:10
Стоят иридиевые, покупал в ВАЗовском магазине (от какой точно модели ВАЗа не помню), устраивает более чем, ровно работает и на газе и на бензине, не заливает зимой при пуске в мороз, большой ресурс (первый комплект иридиевых поменял через 50 тык, были вполне рабочие). В технической части форума, в теме про свечи писал подробно, даже с маркировкой и т.д.
leo2
Сообщение leo2 » Вс июн 09, 2013 21:03
Вопрос касательно машин с большим пробегом.
Сколько у вас бензонасос отходил?
изумруд
Сообщение изумруд » Вс июн 09, 2013 21:21
leo2 писал(а):Вопрос касательно машин с большим пробегом.
Стоит родной ещё.,заморочек не подкидывает.Сетку мыл один раз всего.
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 09, 2013 22:24
101000 км, и ещё ходит.
ДенисЕКБ
Сообщение ДенисЕКБ » Вт июн 11, 2013 12:01
По поводу соленоида.
Соленоид оказался жив, расклепался шарнир тяги :D
zloi66
Сообщение zloi66 » Чт июн 13, 2013 13:17
народ пожалуйста ткните носом где купить иридевые свечи на патриота
ДенисЕКБ
Сообщение ДенисЕКБ » Сб июн 15, 2013 06:52
Будьте добры, подскажите по трансмиссии.
На холодную скорости включаются нормально, а немного поездив начинает туго включаться первая, при трогании с места. То же самое и с задней.
Сцепление по ощущениям схватывает почти в самом конце, раньше было по другому.
Иногда, при трогании ,если чуть чуть не угадаешь с газом, то машину трясет, если плавно жмешь газ, то все нормально.
Грешу на подгоревшее сцепление, но его по сути и не жгли сильно, все в обычных режимах.
Пробег 15000.
PS: На последнем ТО об этом говорилось дилеру, они якобы что то крутили, но проблема не исчезла, просто привык уже к такому сцеплению. Думаю имеет смысл заехать к ним на его замену или регулировку, если такое возможно. Как думаете, или можно сделать самому?
konstantin7 72
Сообщение konstantin7 72 » Сб июн 15, 2013 08:09
ДенисЕКБ писал(а):Будьте добры, подскажите по трансмиссии.
Пробег 15000.
Денис привет у меня была такая же проблема только на 5500 пробега обратился по гарантии . Сначала говорили что сам сжог сцепление но когда сняли то там все ровно было. У меня с завода стояло Змз волговское по меняли на лук с доплатой 1750р. Завод разрешил менять Змз на лук .
P.s. Если будут снимать то обязательно сам присутствуй чтоб потом сомнений не было . Я машину оставлял но когда начали снимать коробку пригласили меня и я сам видел всю процедуру. Я еще с слабой спеца собой взял. А то когда сняли они начали говорить воооот тут ты вроде подпалил ты сцепление , но когда он сними начал разговор про допуски и размеры то оказалось что диск сношен на0,01 от нового а корзина вообще без изъянов. И больше вопросов не задавали поменяли и все...
ДенисЕКБ
Сообщение ДенисЕКБ » Сб июн 15, 2013 08:20
Спасибо Константин, поеду на след неделе к дилеру, будем решать вопрос.
рабочий
Сообщение рабочий » Сб июн 15, 2013 08:26
Проверь уровень тормозухи, прокачать можно попробовать
Скорее всего направляющая выжимного какой обрасла(пыль от износа сцепы вперемежку со смазкой)
У меня так было на 40т пробега.Когда снял то увидел такое вот, сцепа была живая направляющую почистить смазать и все, сцепу сменил так как купил зарание.Сейчас 63т. прорбега снова начинается( вот думаю как бы там все почистить не снимая коробки?)
ДенисЕКБ
Сообщение ДенисЕКБ » Сб июн 15, 2013 08:43
Снимать негде, только в сервис, поэтому поеду сначала к дилеру, пусть смотрят.
leo2
Сообщение leo2 » Сб июн 15, 2013 08:55
ДенисЕКБ
Сообщение ДенисЕКБ » Сб июн 15, 2013 09:05
Благодарю.
Надо глянуть книжку ,а то напрягла фраза про гарантию на сцепу в 10 тыс км. Сейчас же слова не пришьешь к делу, когда на ТО в 10 тыс им говорилось о заедании скоростей (проявлялось иногда). Опять же в заказ-наряде есть фраза регулировка сцепления.
leo2
Сообщение leo2 » Сб июн 15, 2013 09:07
Макс, смотри по ссылке выше-дырку в коробке сверлишь и смазываешь/чистишь :)
рабочий
Сообщение рабочий » Сб июн 15, 2013 10:14
[quote="leo2"][/quote]
Ок . гляну
рабочий
Сообщение рабочий » Сб июн 15, 2013 10:20
Для чистки очень думаю подойдет очиститель тормозных механизмов http://wuerthmarket.ru/products/by_cate ... /07/07/63/
типа вот 8)
Вернуться в «Екатеринбург»
