Сообщение
ДенисЕКБ » Сб июн 15, 2013 06:52
Будьте добры, подскажите по трансмиссии.
На холодную скорости включаются нормально, а немного поездив начинает туго включаться первая, при трогании с места. То же самое и с задней.
Сцепление по ощущениям схватывает почти в самом конце, раньше было по другому.
Иногда, при трогании ,если чуть чуть не угадаешь с газом, то машину трясет, если плавно жмешь газ, то все нормально.
Грешу на подгоревшее сцепление, но его по сути и не жгли сильно, все в обычных режимах.
Пробег 15000.
PS: На последнем ТО об этом говорилось дилеру, они якобы что то крутили, но проблема не исчезла, просто привык уже к такому сцеплению. Думаю имеет смысл заехать к ним на его замену или регулировку, если такое возможно. Как думаете, или можно сделать самому?
