Стеклопластиковая потолочная консоль.
Уважаемые друзья, понимаю, что тема эта далеко не новая, но все же.
Хороший человек желает заняться стеклопластиковыми потолочными консолями на УАЗ патриот.
Уже готова мастер модель этой консоли.
Вот человек хотел бы узнать вашего мнения на предмет формы данной консоли, может, есть, какие предложения или дополнения.
Вот консоль.
Сразу, скажу, что человек не новичок в консолях. Он уже успешно изготавливает и реализует консоли на ЛК-80 вот такие.
Вот консоль.
- DrSlavich
Приветствую, уважаемые.
Меня зовут Вячеслав, я занимаюсь консолями из стеклопластика для TLC80. ТС попросил меня разработать консоль для Патриота, благо у знакомого не люкатый Патриот есть. Краткие хар-ки консоли, которая у меня получилась:
Материал - стеклопластик, толшина стенки 2,5-3 мм, масса изделия около 1 кг, цвет серый/белый под покраску.
Правильнее было назвать изделие не консоль, а заготовку консоли, т.к. поставляется "без ничего", только уплотнитель и крепление. Вы сами выбираете, что и где вы будите размещать. Стеклопластик легко сверлится/ пилится/ шкурится и красится.
По размерам длинной консоли: "клюв" 220х200х65мм, ширина консоли 200мм, длина от "скоса" до конца 630мм. В "клюв" можно разместить любое устройство (рация/ магнитола) стандарта 1DIN, высота основного тела консоли сделана с расчетом установки рации или магнитолы стандарта 1DIN, либо очечник+светильник (ширина консоли позволяет установить практически любой), выключатели и т.д. В хвост консоли можно установить доп.розетки/ выключатели и т.д. В общем, наполнение - это процесс творческий. Консоль можно будет закрепить: нос к креплению зеркала, зад вместо одной заглушки крепления обшивки потолка.
Тему с консолями от ув. Конфесора, я изучил, очень полезно.
Вот с люкатыми Патриотами дела плохо обстоят, но понравилась мысль от комрада ГАВРИЛОВ, вот http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... 9-525.html. Единственный момент - консоль полая, а как быть с дождём при открытом люке?
Коммерческая часть данной темы будет в отдельной теме, но предварительная стоимость ясна (из опыта построения).
Мне интересно Ваше мнение по дизайну и функционалу консоли, прошу высказаться.
- CHY
а вы изготавливаете только потолочные консоли??8)
интересен вопрос можете ли изготовлять панели внутренней отделки? а точнее багажного отделения с интегрированными полостями для вещей?
- DrSlavich
Приветствую.CHY писал(а):а вы изготавливаете только потолочные консоли??8)
Такие вещи я никогда не делал, т.к. не было интереса у людей. Скажу так, делать специфичную вещь для одного человека экономически не выгодно, увы, а работы очень много.
Приветствую.Восьмой писал(а): как обладатель консоли от Конфессораю Даю бесплатный совет: Сглаживайте углы консоли. Я башкой влетал уже дважды - голова пока цела и консоль тоже. Но приятного мало.
Сразу оговорюсь, что головой влетал на покатушках, на кочках когда прыгал как пьяный сайгак
но совет советую
Любая консоль во внедорожнике не может быть травмобезопасной по определению из-за низкого потолка. И тут скруглённые углы не играют большую роль, тут больше играет эфект неожиданности, что о плоскость будет удар, что о скруглённый угол в той или иной степени. И это надо учитывать, осознавать и понимать, когда вы вешаете консоль на потолок.
За бесплатный совет отдельное спасибо.
- CHY
DrSlavich писал(а): Приветствую.
я не про единичный случай, а про возможно ли изготовить?
На форуме есть тема про организацию багажного пространства, там вы сможите сделать выводы что багажные панели с интегрированными катманами (нишами) могли бы заинтересовать очень многих (между стоковой боковой панелью багажника и кузовом находится огромное свободное пространство, которое хотелось бы использовать )
- DrSlavich
Осилил обе темы.CHY писал(а): я не про единичный случай, а про возможно ли изготовить?
На форуме есть тема про организацию багажного пространства, там вы сможите сделать выводы что багажные панели с интегрированными карманами (нишами) могли бы заинтересовать очень многих (между стоковой боковой панелью багажника и кузовом находится огромное свободное пространство, которое хотелось бы использовать )
Скажу открыто - не готов к такому проекту.
- DrSlavich
Приветствую.Восьмой писал(а):А дырки для раций и кнопок самому надо делать? Или есть проект готового к использованию и инсталляции изделия?
Вроде как писал:
"Правильнее было назвать изделие не консоль, а заготовку консоли, т.к. поставляется "без ничего", только уплотнитель и крепление. Вы сами выбираете, что и где вы будите размещать. Стеклопластик легко сверлится/ пилится/ шкурится и красится."
Думаю будет не правильно сделать монтажные отверстие под рацию 1DIN, а потом комрады будут думать, как это отверстие обрамить, если рация меньше (намёк в сторону ARB и ). У кого-то динамик снизу рации, а у кого-то фронтально. (хотя "гриль", как опцию буду предлагать). Кто-то ставит переключатели Серия "354 103", а кто-то по проще и везде разные типоразмеры. У всех разное не только видение, но и финансовые возможности, так зачем ограничивать людей?
- Ep
вопрос травмобезопасности консолей решается очень просто - их необходимо оклеивать каким-то пористым материалом типа сплэна или поролона и обтягивать тканью либо чем-то кожеподобным - кому что нравится.
я уже много раз прилетал головою в консоль и сильно дурнее от этого не стал, так что поверьте моему опыту - мягкая обивка работает. это учитывая, что корпус консоли у меня значительно больше по размерам и ближе к голове, чем то, что делает Конфессор и чем то, что обсуждают в этой теме.
- DrSlavich
Комрады! Версия для "люкатых". А, если рассмотреть такой вариант консоли (в приложении) - делаем культурный вырез только под клюв управление люка (это просто 3D наброски, а не готовый проект, мысль так сказать), т.е. часть люка будет перекрыта консолью, длина консоли обсуждаема (скорее всего средний плафон освещения будет на консоли). Таким образом, мы получаем большую полезную поверхность, не прячем панель управлением люка для использования и обслуживания. Часть консоли, которая идёт под люком, сверху закрываем, чтобы случайный дождь/ брызги и т.д. не залили.
Мерил на предмет поперечной консоли, пока однозначного решения нет, т.к. получается не безопасно (на трассе и легком бездоре всё хорошо, на тяжелом, где надо крутить головой и смотреть "через капот" точно головой влетишь.
Готов выслушать конструктивную критику.
Привожу Ваш комментарий на ваши же словаDrSlavich писал(а): Мерил на предмет поперечной консоли, пока однозначного решения нет, т.к. получается не безопасно (на трассе и легком бездоре всё хорошо, на тяжелом, где надо крутить головой и смотреть "через капот" точно головой влетишь.
Очень интересен поперечный вариант консоли. Во-первых более удобное расположение рации - экран будет точно виден. В продольном варианте не виден. Во-вторых в поперечную можно перенести магнитолу из штатного места. А в место магнитолу установить выдвижной экран с вариацией CarPC. В-третьих в поперечной есть возможность красивой и незаметной установки видеорегистратора.DrSlavich писал(а):Приветствую.
- Panzerer
Вот я делал из стекловолокна, так и не доделал времени нет.
А там куда рация становится можно развернуть на 45 градусов к водителю, я об этом тоже думал
[img][img]http://s020.radikal.ru/i700/1306/b1/f109dff55bca.jpg[/img][/img]
[img][img]http://s56.radikal.ru/i152/1306/4b/a32562be5372.jpg[/img][/img]
- DrSlavich
А смысл? Что тогда получаем?Panzerer писал(а):А если сделать полочки до козырьков ( небольшие).
Ещё в конструкции потолка Patriot-а, много места занимает ребро жескости. При проектировании поперечной консоли учту то, что можно будет ставить "крылья" к продольной консоли, т.е. получить одновременно и продольную и поперечную консоль.
Мне кажется, что при таком угле "клюва", только не глубокая рация не упрётся в потолок. (ещё надо учитывать разьём антены).Panzerer писал(а):Вот я делал из стекловолокна, так и не доделал времени нет.
- DrSlavich
Ну, если опустить сорказм, то толика правды есть. В Патриоте действительно между крышей и потолком скрыто около 20мм, которых так не хватает при построении поперечной консоли, ну и плюс 5мм ширина материала потолка. Но резать или не резать свой потолок каждый решает сам.[МИХАЛЫЧ] писал(а):А если разрезать обшивку потолка и утопить поперечную консоль к крыше. Разрез обшивки окультурить молдингом например. Тогда и каску покупать не нужно. :lol: :lol: :lol:
- DrSlavich
Крепёж идентичный, высота самой консоли разная, точнее фронтальной её части. Тут ещё вопрос такой, консоль проектировать до ребра жесткости или прятать ребро за консолью?[МИХАЛЫЧ] писал(а):Я вполне серьезно. Возможен ли такой вариант при изготовлении консоли. Как я понимаю крепеж без разрезания и с разрезанием м.б. различным. Патриот без люка.
- DrSlavich
Изначально задумывал поперечную консоль состоящей из 3-х частей, можно установить только среднюю и правую часть.[МИХАЛЫЧ] писал(а): М.б сделать асимметричную. Водителю комфорт оставить ввиде штатного козырька, а все причендалы сместить вправо вместо ампутированного козырька пассажира. Штурман и в солнцезащитных очках поруководит.
Посмотрел. У ligen не то, чтобы консоль, у него накладка на торец потолка, в которую вставлено всё необходимое. Пришлось резать потолок. Мне хотелось бы сделать без непоправимого вмешательства в конструкцию, а желательно в штатные места.Ep писал(а): у Гены из Самары такая консоль. очень грамотно кстати. поищи по форуму - его ник ligen
- Ep
да как назвать, на самом деле, без разницы. главное, концепция размещения разных примочек схожая.DrSlavich писал(а): Посмотрел. У ligen не то, чтобы консоль, у него накладка на торец потолка, в которую вставлено всё необходимое. Пришлось резать потолок. Мне хотелось бы сделать без непоправимого вмешательства в конструкцию, а желательно в штатные места.
меня в такого типа консолях смущает только то, что я при росте 185 см часто до солнечного козырька (если он немного опущен ) достаю переносицей. а это больно. а если его еще ниже опустить из-за консоли, это вообще опасно будет, мне кажется. короче, над травмобезопасностью надо много думать.
- DrSlavich
Я уже писАл, что поперечная консоль не может быть травмобезопасной по определению, но свести к минимуму - постараюсь. И тут нужны будут грамотные "тестеры".
Последний раз редактировалось DrSlavich Ср июл 03, 2013 14:38, всего редактировалось 1 раз.
на опережение работаете :DDrSlavich писал(а):Уже разработал, чисто под рацию + пара кнопок. На днях с фотографирую и представлю.Восьмой писал(а): точно!!! так выходит есть смысл разработки не длинной консоли, ни поперечной , ни продольной. А консоль маленькую, чисто под рацию и пару кнопок, которая впишется в машину и с люком и без него.
