Тряска панели
Тряска панели
Панель со стороны пассажира начала заметно вибрировать, появились нехорошие звуки на неровностях в дороге. Что это может быть? Может есть какая-то хроническая болячка с какими-то креплениями? Что подскажете?
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
- Ruslan73ul
- Panzerer
Сделайте вот так и скрипеть точно не будет :)
[img][img]http://s49.radikal.ru/i125/1209/97/a44066a9e8f3.jpg[/img][/img]
- TRUCKER
Re: Тряска панели
Вскрываешь бардачки, боковые накладки панели торпедо,щиток приборов и протягиваешь все, что видишь относящееся к креплению торпедо к кузову 8) .SergGT писал(а):Панель со стороны пассажира начала заметно вибрировать, появились нехорошие звуки на неровностях в дороге. Что это может быть? Может есть какая-то хроническая болячка с какими-то креплениями? Что подскажете?
А так да,болячка...от наших дорог окуенно ровных передается :twisted:
- barclay
Фсё, на, проклеивать, на, полосками маделина, на... Все места где пластмасса панелей, бардачков, приборной доски, и т.д. контактируют с пластиком, металлом, в местах креплений и контакта с соседними элементами, на... Пластик всех дверей включая заднюю и всего задка. И придет щщастье. Заодно можно будет в дверях пройтись антикором и проверить места где могут перетираться провода. Все равно рано или поздно до этого дела дойдет - так лучше уж сразу. Я крайне нервно отношусь к посторонним звукам в машине, и после всех вышеописанных операций душа моя спокойна, скрипов нет.
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- am711
У меня так же тряслась панель левый угол и барада. Я всю панель у себя разобрал все внутри протянул и оказалось что под накладками воздуховодов под лобовым стеклом слева сорван болт который крепит панель и главное это место черной краской покрашено. Потом когда начал собирать все стыки пластика проклеил полосками маделина и бороду положил прямо на облицовку тоннеля пола, а левый угол стянул болтом. Теперь тишина
- Spir0
Не заметил у себя такого (2011 года), вечерком посмотрю по подробнее. Но с новья панель не тряслась, стала трястись после поездки на Байкал. Но подпорки с низу ей все равно не помешают.myshketer писал(а):У меня патриот 2007 года, панель тряслась всегда, на каждой ямке. В общем, вскрытие показало, что к рулевому крепится углом опора для панели :o
- andryhas
Панель трясется из-за слабой несущей балки.Я когда шумку клеил все проверил.Рулевая колонка очень тяжелая,для такой балки,она и создает тремор панели. Я взял профильную трубу 15х15 мм,приварил 2 пластинки,один конец прикрутил за кронштейн торпеды,второй к балке. теперь нет тряски.жаль фото нет,на нем было бы понятней.
- kmvtgn
Re:
andryhas писал(а):Панель трясется из-за слабой несущей балки.Я когда шумку клеил все проверил.Рулевая колонка очень тяжелая,для такой балки,она и создает тремор панели. Я взял профильную трубу 15х15 мм,приварил 2 пластинки,один конец прикрутил за кронштейн торпеды,второй к балке. теперь нет тряски.жаль фото нет,на нем было бы понятней.
Камрады, а можно фото или как-нибудь схематично изобразить?Spir0 писал(а):Прикрутил бороду панели к днищу металлическими полосами, с двух сторон, теперь не трясется ни хрена.
- Aleksandr_89
Re: Re:
Типа такого наверное: https://www.drive2.ru/l/2216235/kmvtgn писал(а):andryhas писал(а):Панель трясется из-за слабой несущей балки.Я когда шумку клеил все проверил.Рулевая колонка очень тяжелая,для такой балки,она и создает тремор панели. Я взял профильную трубу 15х15 мм,приварил 2 пластинки,один конец прикрутил за кронштейн торпеды,второй к балке. теперь нет тряски.жаль фото нет,на нем было бы понятней.Камрады, а можно фото или как-нибудь схематично изобразить?Spir0 писал(а):Прикрутил бороду панели к днищу металлическими полосами, с двух сторон, теперь не трясется ни хрена.
- Aleksandr_89
Re:
А лист какой толщины брать, чтоб уж наверняка???Panzerer писал(а):Сделайте вот так и скрипеть точно не будет :)
- Aleksandr_89
Re: Тряска панели
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=1795 - вот еще советы разные...)))
- Spir0
Re: Re:
Да типа такого только не так колхозно, и болтов поменьше, один в верху и один в низу. И внизу шумоизоляция прорезана, пластина крепится к кузову болтом вкрученым в резбовую втулку. Вверху, в панели, один болт, вкручен впотай, снаружи невидно. Только отверстие в бороде, можно поставить заглушку пластмассовую.Aleksandr_89 писал(а):Типа такого наверное:kmvtgn писал(а):Камрады, а можно фото или как-нибудь схематично изобразить?
Сделано справа и слева одинаково.
- Aleksandr_89
Re: Тряска панели
На драйве в закладках лежало у меня, а вторую ссылку через гугль, вот в таком виде: http://www.patriot4x4.ru/forum/lofivers ... p/f46.html , а там п.108...))) Да и тут подобные темы были, если хорошо поискать...)))kmvtgn писал(а):По какому поисковому запросу это нашлось?
- Aleksandr_89
Re: Re:
А у меня чет руки так и не дошли сделать что-нибудь... по городу ездишь, вроде не прыгает, а на кочках некогда смотреть, как она болтается!!! :D Может заняться уже? Можно-ж и правда туда резьбовых заклепок нафигачить, даже где "усилитель кузова с той стороны"...Spir0 писал(а):Да типа такого только не так колхозно, и болтов поменьше, один в верху и один в низу. И внизу шумоизоляция прорезана, пластина крепится к кузову болтом вкрученым в резбовую втулку. Вверху, в панели, один болт, вкручен впотай, снаружи невидно. Только отверстие в бороде, можно поставить заглушку пластмассовую.
- Aleksandr_89
Re: Тряска панели
Вот, дошли руки...))) https://www.drive2.ru/l/8966272/
С пассажирской стороны обнаружил вот такие вот два засадных места:
- kmvtgn
Re: Тряска панели
Вчера тоже добрался до передней панели. Постукивания кулаком выявили что, действительно, средняя часть (борода как ее называют), в которую ставится магнитола и т.д. внизу никак не закреплена. Боковые накладки тоннеля (в которые выводятся воздуховоды в ноги) у меня были давно демонтированы (как и бардачки и дефлектор обдува лобового стекла - борьба с шумами идет с прошлого лета). Сверлить что-то без гарантии результата не хотелось, поэтому вставил пока обрезки жесткого резинового шланга,по краям низа бороды, уперев ее в тоннель (в котором рычаги кпп и рк). От ударов кулаком панель все еще двигалась, но я решил проверить амплитуду движений на кочках, и результат меня удовлетворил ).
Aleksandr_89 - видимо вчера был всероссийский день укрепления передней панели патриота ) Про кронштейн тоже задумался, когда качал панель...
https://b-a.d-cd.net/e129506s-960.jpg
Но пока не понял, что где просверлили и куда вкрутили, буду еще смотреть
- Aleksandr_89
Re: Тряска панели
Ну вот заводское исполнение, болтика нет, и этот угол "дышит", когда панель качаешь...)))
А вот уже моя доработка, болтик есть)))
Две сложности... Подлезть туда с дрелью, и потом наживить гаечку, через технологическое отверстие, которое чуть выше справа)))
- Aleksandr_89
Re: Тряска панели
Кстати, по тени видно, что на второй фотке кронштейн притянут к кузову... переноска у меня все время лежала в одной точке)))
- Panzerer
Re: Тряска панели
По хорошему нужно добавлять точки крепления от приборной панели к кузову, на разбитой дороги ее болтает!
А какой толщиной алюминь не скажу это я буханку обшивал и кусочек сделал времянку себе панель приборов :)
