Про задний средний ремень безопасности
Добавлено: Сб июн 12, 2010 23:27
Boroda
Что-то не нашел я тему по проблеме возникающей по этим ремням. Поэтому решил отписаться, так как сам уже второй раз попадаюсь в этот "капкан".
Известно, что если сложить сдвоенную спинку заднего ряда сидений, то обратно его поднять бывает весьма проблематично из-за стянутого ремня безопасности.
В первый раз спасла клипса на ремне ценой своей жизни (отломилась). Сегодня решил поднять сиденье и, перепутав рычаг, сложил спинку...
Сходу полез разбирать обивку спинки, но поостыв, решил посмотреть крепеж на месте сидения. И о, чудо!!! Там все сделано по уму! Ремень отцепляется одним движением руки, ни ключей, ни резать ремень не надо. Объяснить механизм не могу, но если посмотрите, поймете с первого раза!
Re: Про задний средний ремень безопасности
Добавлено: Вс июн 13, 2010 04:53
CodeDaemon
Boroda писал(а):Что-то не нашел я тему по проблеме возникающей по этим ремням. Поэтому решил отписаться, так как сам уже второй раз попадаюсь в этот "капкан".
Ну ты бы хоть фото сделал... чтоле. Где там его отцеплять
Добавлено: Вс июн 13, 2010 07:36
ARTEK64
<<Сегодня решил поднять сиденье и, перепутав рычаг, сложил спинку... >>
Как это?(не про рычаг)
Добавлено: Вс июн 13, 2010 09:14
Дробильщик
CodeDaemon писал(а):Boroda писал(а):Что-то не нашел я тему по проблеме возникающей по этим ремням. Поэтому решил отписаться, так как сам уже второй раз попадаюсь в этот "капкан".
Во первых, нужно сделать на ремне вместо пластмассовой металлическую клипсу, во вторых в нижней подушке сиденья есть дырка, из неё торчат замок ремня и этот злополучный ремень, так вот если её
раздвинуть и посмотреть, то всё сразу станет ясно.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 17:50
antipov.ilya
В щели, откуда выходит ремень,в глубинеподушки есть стальной кронштейн, с первого раза не понятно, но ремень снимается поворотом ременной части в кронштейне. В одном положении железка выходит из зацепления.Даже в сервисе не докумекали, пока сам не снял.
Добавлено: Вс июн 13, 2010 23:27
Boroda
>>Как это?
Ну вот так получилось... :( еще не полностью освоился с машиной...
Нашел я аналогичную тему на patriot4x4. Оказывается, с переделанным крепежом идут машины с 2008 г. Советуют там сделать так (если уж спинка сложилась): откинуть сиденье, просунуть руку между спинкой и сиденьем, нащупать кронштейн идущий от ремня и отцепить его от кронштейна прикрепленного к сиденью повернув на 90 градусов.
Добавлено: Пн июн 14, 2010 00:21
Дробильщик
Сделать клипсу на ремень и забыть.
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:36
Alex[BY]
Добавлено: Сб авг 14, 2010 08:52
kondr
Стакой проблемой столкнулся я на вторай день после покупки сложил а обратно ни как поехал в сервис по гарантии , короче мне предложили из механизма куда ремень скручивается вытащить шарик дал согласие думал после этого не будет стопорится ремень при рывке все впорядке работает также , но теперь ни каких проблем с откидыванием . Спрашиваю для чего там зтот шарик пожимают плечами .
Добавлено: Вс авг 15, 2010 20:35
Yurgen_T
В случае ДТП этот шарик должен заклинить ремень и не дать пристегнутому шваркнутся головой о сидишку впереди... чет типа того.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 20:44
kondr
Дело в том что ремень также стопорится при резком выдергивании .
Добавлено: Вс авг 15, 2010 20:46
ARTEK64
Складываю,раскладываю-никаких проблем не возникает.
Видимо присутствует процентный брак производителя механизма ремня.
Добавлено: Вс авг 15, 2010 20:48
kondr
У меня в первое складывание заклинил
Добавлено: Вс авг 15, 2010 21:20
СЛОНЕНОК
Добавлено: Пн авг 16, 2010 13:33
Alex[BY]
kondr писал(а):....Спрашиваю для чего там зтот шарик пожимают плечами .
На сколько я знаю....
Задача шарика - заклинить ремень при опрокидывании машины на бок, когда резкого рывка на размотку ремня нет. Чтобы человек повис на ремне.
Подозреваю, что у катушка поставлена не совсем правильно. Поэтому при наклоне сидушки шарик и начинает работать.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 17:49
Титаниус Англсмит
Спасибо, Boroda.
Действительно все просто, делов на 1 минуту.
Добавлено: Ср май 02, 2012 14:48
side2k
Коллеги, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее - чего и куда поворачивать. А кто может - сфоткайте, пожалуйста, это крепление или хотя бы конец ремня с крючком в снятом состоянии? Я как раз напоролся на эту проблему.
Добавлено: Ср май 02, 2012 20:06
Василий72
Блин, что ж я раньше эту темку не прочел... Позавчера перерезал ремень к херам собачим...(((
Кто не сталкивался - если сидушку складывать плавно, придерживая, то проблем нет. А вот если попросить, к примеру супругу, и сидушка на пружине шлепнется на отмашь, то есть вероятность, что ремень застопорится. А проблема в том, что в сложенном состоянии очень маленький люфт ремня для разблокировки. Завтра я конечно гляну механизм на предмет вынимания нижнего крепления, а пока ищу болтики со шляпками "друг в друга", чтоб починить перерезанный ремешок... или может куплю новый... посмотрим.
Добавлено: Вт окт 22, 2019 00:24
VladislaV
Что-то не пойму, куда крепится нижний конец среднего ремня на свежих машинах? Откуда-то отстегнулся, а куда вернуть не пойму.
