Обсуждение потолочных консолей от confessorа
- arithmetik
- arithmetik
- arithmetik
- samodelkin
- arithmetik
- wildcat71
давно искал для своей консоли и нашел изумительнейшую вещь : http://www.12v.ru/site.xp/0490570531240 ... 49124.html Теперь есть куда подключать видеорегистратор, радар-детектор, чтобы по лобовому стеклу и торпеде не тянуть пучки проводов.
антон 930
Спасибо огромное wildcat71. Информация очень пригодилась!wildcat71 писал(а):давно искал для своей консоли и нашел изумительнейшую вещь : http://www.12v.ru/site.xp/0490570531240 ... 49124.html Теперь есть куда подключать видеорегистратор, радар-детектор, чтобы по лобовому стеклу и торпеде не тянуть пучки проводов.
- BORISOVICH
- technik5
господа, я чего то не соображу, как вы цепляете консоль к потолку? в смысле к металлу крыши? сзади есть выступ, через него можно закрепить в средний усилитель. а как быть в середине и в перед части консоли?если не сложно, поясните кто ставил.
Был верный, надежный друг: Патр 2006, колеса 32 АТ, пары 4,6, минилифт (пружины от шнивы, серьги от газели)
Пытаюсь воспитать такого же из патра 2012. МТ 31,7, пары 4,6 и лифт подвески 5 см :)
А эта штука сама переводит в 5v?!wildcat71 писал(а):давно искал для своей консоли и нашел изумительнейшую вещь : http://www.12v.ru/site.xp/0490570531240 ... 49124.html Теперь есть куда подключать видеорегистратор, радар-детектор, чтобы по лобовому стеклу и торпеде не тянуть пучки проводов.
- wildcat71
я сделал просто - взял два автомобильных адаптера для прикуривателя (подбирал, чтобы на выходе было 5V 1 или 2 А вытряхнул из обоих - платы, данные платы внутри консоли закрепил на термоклей, на вход через выключатель подал 12V, выход распаял на USB разъем.Тринадцатый писал(а):А эта штука сама переводит в 5v?!wildcat71 писал(а):давно искал для своей консоли и нашел изумительнейшую вещь : http://www.12v.ru/site.xp/0490570531240 ... 49124.html Теперь есть куда подключать видеорегистратор, радар-детектор, чтобы по лобовому стеклу и торпеде не тянуть пучки проводов.
антон 930
Вот спасибо за подсказку. Я так и сделаю!wildcat71 писал(а):я сделал просто - взял два автомобильных адаптера для прикуривателя (подбирал, чтобы на выходе было 5V 1 или 2 А вытряхнул из обоих - платы, данные платы внутри консоли закрепил на термоклей, на вход через выключатель подал 12V, выход распаял на USB разъем.Тринадцатый писал(а): А эта штука сама переводит в 5v?!
- wildcat71
Вот более простой вариант. Ток на выходе 3А. http://mbtov.ru/elcomp/elcomp50.htmlантон 930 писал(а):Вот спасибо за подсказку. Я так и сделаю!wildcat71 писал(а): я сделал просто - взял два автомобильных адаптера для прикуривателя (подбирал, чтобы на выходе было 5V 1 или 2 А вытряхнул из обоих - платы, данные платы внутри консоли закрепил на термоклей, на вход через выключатель подал 12V, выход распаял на USB разъем.
Андрюх я вот же около 3-х месяцев езжу с консолью от Конфессора. Прикручена она только к обшивке потолка - пока на месте и отваливаться не собирается. Скоро МГМ там еще раз проверю крепость консоли. До этого она откаталась на 5+ на Снежном Десанте. Правда башкой я в нее врезался на особо большой яме, но только один раз. Поэтому для дрищей - запасайтесб шлемом. А у кого чрепушка крепкая , то фигня - один разок можно и приложиться :D :D :D :D :D :D :D :D :D , а если серьезно, то консоль МЕГА УДОБНА. Даже , блин, жена оценила :) :) :) :)technik5 писал(а):господа, я чего то не соображу, как вы цепляете консоль к потолку? в смысле к металлу крыши? сзади есть выступ, через него можно закрепить в средний усилитель. а как быть в середине и в перед части консоли?если не сложно, поясните кто ставил.
Здравствуйте, люди!
Давно не появлялся, прошу извинений... Банально не хватает 24 часов в сутки...
Про консольки такие новости:
Делаю вариант немного более толстый, чтобы на место установки рации входило что-нибудь 1-DIN.
Появился бежевый флок, смотрится вполне себе прилично (это для новых салонов). Хотя мне по-прежнему нравится черная консоль в новом салоне.
Про люк... Заглохло все, товарищи... Или я чудноватый, или лыжи не едут... Не хватает у меня фантазии впихнуть невпихуемое.. Бросаю клич:
Если найдется смелый добрый молодец на коне с люком, который возьмет кусок картона, вырежет из него боковину консоли, как он ее видит, а еще лучше - из картона и скотча создаст прототип (красота не важна, а важна идея), сфотает это дело и пришлет мне - будет ему вечный почет и уважение всего форума и золотая консоль в подарок с пересылкой за счет Конфессора. Помогите идеей, товарищи. Добавлю, почеркать фотку с консолью могу сам, это проблемы не решает. А проблему создает люк маму его Вебасто, который сделан на Патре ну на оооочень неудобном расстоянии от зеркала. Так что если родим идею с консолью под люк - всем наступит счастье, и мне и вам, только мне наступит дополнительно пушной зверек, потому что суток точно не хватит )))
Еще хочу погордиться - почти дожал сайт, вот скрины:
- Feanor
Господа, есть ли у кого возможность замерить потолочные светильники с очечниками от автомобилей Ниссан Тиана и Х-треил?
Выглядят вот так:
Тиана (это праворукий аналог в сером цвете, в Тиане он бежевый, но всегда можно перекрасить)
X-trail (есть как на картинке с кнопкой люка и без)
Нужны внешние и посадочные размеры. (Во внешние не должна превышать 185мм в ширина, а в посадочных глубина 55м)
Хочу заказать Александру консоль с дыркой под такой светильничек.
ЗЫ: Заинтересовавшимся, цена светильников примерно 2500-3000р.
Выглядят вот так:
- CHENG03
Всем соплеменникам большой привет и с праздником.
Прочитал всю тему с начала ,что бы лишних вопросов не задавать,однозначно заказываю консоль,но у меня вопрос, Я в этом деле не совсем соображаю, рация в этой консоли не будет перегреваться : . И если не трудно или посоветуйте или перенаправте в тему. У меня вот какая проблема возникла. Хочу поменять предний и задний бампер на металические, но при всем этом процессе хотелось бы оставить задний парктронник, вообще реально, при помощи каких-нибудь (вставок , устройств,переходов и т.д.) сею полезную функцию не удалять. Извиняюсь может быть где-то эта тема существует, просто сил уже искать нет по всему форуму.
Спасибо!
Спасибо!
- Feanor
CHENG03 писал(а):Хочу поменять предний и задний бампер на металические, но при всем этом процессе хотелось бы оставить задний парктронник, вообще реально, при помощи каких-нибудь (вставок , устройств,переходов и т.д.) сею полезную функцию не удалять. Извиняюсь может быть где-то эта тема существует, просто сил уже искать нет по всему форуму.
Спасибо!
Про тему не знаю, у меня в переднем стальном бампере стоят.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 3395/#post
Пользуюсь консолью уже давно. Перегрева не заметил вообще. Рация - Мегажуть 600CHENG03 писал(а):Всем соплеменникам большой привет и с праздником.
- BORISOVICH
Подтверждаю. У меня консоль стандартная без люка - башкой я в нее уже один раз влетел на СД2013.ГАВРИЛОВ писал(а):рост не всем позволяет городить перед глазами лишние препятствия, да и вероятность встречи лба и препятствия во фронтальном направлении на порядок выше
а так и открытию люка не мешает и напихать в консоль много можно
Думаю перед глазами будет больше вероятности влететь лбом.
- BORISOVICH
- Сашок
Вот поддержу идею с "обходом" люка и блока его открывания карманом большего размера.
И я бы еще предложил уменьшение ширины консоли (локальное, т.е. - с оной стороны, водителя) для "просовывания" руки для нажатия кнопки открытия люка.
Не знаю, у кого как, у меня люк - "Вебасто" с довольно обширным блоком управления: видимо там установлен его движок и механизм открытия.
Даже больше - карман можно укоротить при таком варианте: люк все равно открывается только до середины...
Да, мы "теряем" карман для документов, но сохраняем все остальные прелести....
Александр (confessor), если нужно - я могу пофотографировать люк изнутри с приложенной рулеткой для снятия размеров...
Не хочется терять функционал полноразмерной консоли (до конца салона) из-за наличия люка... Светильники, розетки прикуривателя там всякие и пр...
да уже обсуждали всё это ранее.ГАВРИЛОВ писал(а):рост не всем позволяет городить перед глазами лишние препятствия
понятно что рацию перед лбом не поставишь. но панель с кнопками/прикуривателем/разными индикаторами/мелкими светильниками и тд вполне можно и перед водителем разместить. тем-более всё равно они закроются солнечными козырьками сверху 8)
а смысл в том чтоб делать длинную цельную консоль - ваще не вижу. легче тогда две отдельные консоли сделать - до люка и после люка.
- kochegar
Согласен. Я правда начал его разбирать .... так и езжу со снятыми накладками из-за потерянной кнопки :suicide: (пока ничего не присмотрел в магазинах).confessor писал(а):Парни, спасибо за участие в диалоге!
Про фото с рулеткой - у меня их есть ))
Дело как раз в шаблоне(макете) из картона. Как владелец машины с люком представляет себе внедрение консоли. Когда начинаешь макетировать, видишь сразу кучу подводных камней. ((
- Grinch74
Мое ИМХО - "перекидку" под люком сделать из двух труб, идущих параллельно продольно длине машины, на трубы на проушинах крепится пластиковая коробка типа такой http://www.chipdip.ru/product/g1189b/ или http://www.chipdip.ru/product/b011/ с переключателями. Провода проходят внутри труб. Коробку лучше выбирать Gainta http://www.gainta.com.tw/ с уплотнением по IP 67 (ru.wikipedia.org/wiki/IP_(степень_защиты_оболочки) )
Иначе консоль погибнет от первого же намокания через люк.
От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони.
Владелец семиместного автобуса 4х4.
