Подлокотник
салазки куплены 3 пары в мерлене (40 или 60 руб) они не разъемные, можно крепить, и на ребро и плашмя, скользят одинаково хорошо. стопорный механизм собран из обычных дверных шпингалетов (для постоянного нажима вставлена пружинка от индикаторной отвертки :) ) сам шпингалет немного заточен (как карандаш), чтоб без труда поподал в нужное отверстие :).
еще куплены пару маленьких петелек для пепельниц на задний столик. нужны, чтоб столик мог немного утапливатся, т.к. во внутрь встроена магнитная защелка нажимного-возвратного действия. она-же и на переднем столике стоит. еще петли стоят с целью сберечь пластиковые подстаканники, если ребенок случайно ногой попадет. он просто поднимется в верх, а не сломается!
задняя часть конструкции съемная (вместе со столиком). держится на двух больших мебельных магнитах (довольно плотно прижимает), а уйти с места не дает стальной штырек. при полностью откатанном подлокотнике легко вынимается и открывает доступ к извлечению родного пластикового пенала.
сама надстройка держится на двух винтах сзади (где была петля крышки), а спереди в местах, где находились штырьки-резинки (правда пришлось там проделать отверстия четвертым сверлышком)
- Stalker34
Очень достойно!nikgusar писал(а):вот подлокотник в машине
http://photoalbums.ru/thumbnails.php?album=4604
А на поток поставить есть возможность?
Желающих будет море, если цена конечно не запредельная получится...
- arithmetik
Зачетно!
Только я себе поставил от Шнивы широкие. Крепил к сиденью, так что двигается все вместе. Сшил из экокожи чехлы съемные на эти подлокотники... :D
А вот идею с салазками и выдвижным столиком я позаимствую, сделаю так сказать выдвижную крышку-столик родного подлокотника.... :)
Переделанный кронштейн крепления к сидухе:
Последний раз редактировалось arithmetik Пн мар 25, 2013 07:33, всего редактировалось 1 раз.
- clarens
При такой установке подлокотников крышка бокса нормально открывается или надо сидения сдвигать назад до упора?arithmetik писал(а):Зачетно!
- arithmetik
А как оно крепится, к чему?al7474 писал(а):думаю это пристроить - http://www.aliexpress.com/item/Junjie-f ... 23406.html
- clarens
У меня на Рекстоновский сидухах и чехлах от автопилота 25-26см между ними!al7474 писал(а):он разборный посмотрите внимательно,если есть у кого возможность пришлите размер между сидениями ,продавец хочетпопробывать максимально подогнать под наши авто
А по длине не слишком он? Нам бы см 30 макс 37, этот кажись больше, на глазок 40-45см!
По ширине он по мойму 13.5 см, если ставить два, внатяг войдут, но длина всёе слишком велика мне кажется.
Последний раз редактировалось clarens Вт апр 02, 2013 14:22, всего редактировалось 3 раза.
расстояние между сиденьями не знаю но сам бокс-подлокотник 260мм. но надо учесть если его поднимать выше, то в нем надо делать нишу для рычажка спинной поддержки, он на водительском сиденье с правой стороны. или делать сам подлокотник уже.al7474 писал(а):он разборный посмотрите внимательно,если есть у кого возможность пришлите размер между сидениями ,продавец хочетпопробывать максимально подогнать под наши авто
Натолкнул на тему воткнуть старый СD привод в подлокотник штатный для напитков задних пассажиров :) :)clarens писал(а):Есть ещё такой вариант http://www.ebay.com/itm/ARMREST-CENTRE- ... 3f10d28f9f
- al7474
250 мм должно быть достаточно 270мм это в притык без зазора(смотрел тему про столик)и если я не ошибаюсь у него должна смещаться вперед верхняя частьnikgusar писал(а):расстояние между сиденьями не знаю но сам бокс-подлокотник 260мм. но надо учесть если его поднимать выше, то в нем надо делать нишу для рычажка спинной поддержки, он на водительском сиденье с правой стороны. или делать сам подлокотник уже.al7474 писал(а):он разборный посмотрите внимательно,если есть у кого возможность пришлите размер между сидениями ,продавец хочетпопробывать максимально подогнать под наши авто
А мне кажется что по такому подлокотнику меньше переделок будет
http://www.aliexpress.com/item/Black-Co ... 67856.html
- SeaHawk
Изготовил для удобства собственного локтя, и задних пассажиров
Крепится на родные 4 (винта вместо саморезов)
Открывается нажатием
Черная кожа
Черная кожа
Последний раз редактировалось SeaHawk Сб апр 05, 2014 09:57, всего редактировалось 1 раз.
Море-Великий примиритель.
+7-905-509-46-30 Дмитрий
- Mikola
Всем Привет!
Меня тоже не устраивает высота подлокотника.
Присмотрелся к обновленному УАЗу.
У него крышка выше.
По умному из каталога она называется "Панель крышки облицовки туннеля поля наружная.
Сходил посмотрел в автосалоне.
Крепления вроде одинаково.
Хочу попробовать поменять.
Спросил - можно ли заказать?
Ответили - пока нет.
Может кто знает где достать?
У него крышка выше.
- Азат218
Что нить получилось или нет?Mikola писал(а):Всем Привет!
У него крышка выше.
- kuznetsovmv
- Mikola
Пока не получилось.Азат218 писал(а):Что нить получилось или нет?Mikola писал(а):Всем Привет!
У него крышка выше.
Нет пока в продаже новых подлокотников.
По крайней мере я не нашел.
Но идею не оставляю.
