Где стоит датчик удара?
Добавлено: Ср июн 26, 2013 19:10
Максимов
А есть у нас на сигнализации датчик удара?Это когда по машине ногой пнёшь,чтобы сирена сработала....Я стукал,стукал-чего-то не пищит...Может,слабо стукал?
Добавлено: Чт июн 27, 2013 05:18
На штатной противоугонной системе нет.
Если доп.сигналка, то надо спрашивать у установщиков.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 06:51
igor11i
Добавлено: Чт июн 27, 2013 10:21
alchert
Только не понятно куда штатная сигнализация будет сигнализировать, что машину сосед проходя пнул? Будет на весь квартал бибикать, пока другой сосед кирпич на крышу не скинет? Его же из дома не отключишь, работает в пределах шаговой доступности. Я, например, купил простенькую сигнализацию, все почикал, кроме датчика удара и сирены.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 19:29
ugona.net
В штатной нет датчика удара. Для этих целей лучше поставить дополнительную сигнализацию, и лучше не только с датчиком удара, но и наклона, за одно будет и дистанционное оповещение
Добавлено: Ср июл 03, 2013 20:15
ЛЕХЛЁС
но есть контакты для его (любого) подключения.
я пробовал ставить датчик объёма работает.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 20:35
Максимов
А схему,распиновку блока сигнализации найдём где?
Добавлено: Ср июл 03, 2013 22:07
ЛЕХЛЁС
Файл называется
Сигнализация_Patriot_Pickup_Cargo
брал здесь на форуме
как вложить файл не знаю
Добавлено: Ср июл 17, 2013 15:30
Betts87
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-podk ... 22202.html
вот здесь подробно расписано как датчик удара к штатной сигналке приделать :!:
