Нет пробок для слива в бензобаках
Добавлено: Ср май 28, 2014 22:53
Патр бензин е-4 2013 г.в нет сливных пробок на бензобаках. Не стали делать?
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
https://uazpatriot.ru/forum/
В начале года еще были.Бензин целее будет,теперь уж не слить 8)vitus1960 писал(а):Патр бензин е-4 2013 г.в нет сливных пробок на бензобаках. Не стали делать?
Ну если действительно нет, то плохо ваше дело...vitus1960 писал(а):Патр бензин е-4 2013 г.в нет сливных пробок на бензобаках. Не стали делать?
пфф.Ну если действительно нет, то плохо ваше дело...
Как бак снимать, если надо будет сделать это ?
С 40 литрами бензина внутри ?
Захочешь - снимешь. 40 кг не вот те вес какой. Довелось как-то снимать на Спортяге полный, а там 65 литров что-ли. Через лючек бензонасоса жена поддерживала, я внизу на грудь принимал, в смысле бак :). Без ямы. Задние колеса только на европаллетах стояли, чтоб повыше было.Vstur писал(а):Ну если действительно нет, то плохо ваше дело...
Хотя... через шланг заливной горловины сливать можно, но неудобно ж...
И через 3 (кажется) секунды мозг отключит бензонасос, если нет попытки завести двигатель.mudriy27 писал(а): пфф.
1. снять быстросъем с рампы.
2. удлинить после него магистраль что бы доставала до канистры (в любом удобном месте)
3. включить зажигание.
не уверен. но пусть даже так. подать напряжение на насос труда не составляет.И через 3 (кажется) секунды мозг отключит бензонасос, если нет попытки завести двигатель.
У меня именно так. Включаю зажигание, бензонасос начинает жужжать, через 3 сек. отключается. Завожу мотор, насос начинает работать постоянно. Е-3, бензин, 2008 год выпуска.mudriy27 писал(а): не уверен. но пусть даже так. подать напряжение на насос труда не составляет.
