Нет пробок для слива в бензобаках
Патр бензин е-4 2013 г.в нет сливных пробок на бензобаках. Не стали делать?
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Нет пробок для слива в бензобаках
В начале года еще были.Бензин целее будет,теперь уж не слить 8)vitus1960 писал(а):Патр бензин е-4 2013 г.в нет сливных пробок на бензобаках. Не стали делать?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Vstur
Ну если действительно нет, то плохо ваше дело...vitus1960 писал(а):Патр бензин е-4 2013 г.в нет сливных пробок на бензобаках. Не стали делать?
Как бак снимать, если надо будет сделать это ?
С 40 литрами бензина внутри ?
Хотя... через шланг заливной горловины сливать можно, но неудобно ж...
- 191
Захочешь - снимешь. 40 кг не вот те вес какой. Довелось как-то снимать на Спортяге полный, а там 65 литров что-ли. Через лючек бензонасоса жена поддерживала, я внизу на грудь принимал, в смысле бак :). Без ямы. Задние колеса только на европаллетах стояли, чтоб повыше было.Vstur писал(а):Ну если действительно нет, то плохо ваше дело...
И еще. А зачем его снимать? На спортяге снимал из-за убогой конструкции крепления бензонасоса - намертво закисающие винты М5. Но у Патриота-то гайки М6.
- Omen20
И через 3 (кажется) секунды мозг отключит бензонасос, если нет попытки завести двигатель.mudriy27 писал(а): пфф.
1. снять быстросъем с рампы.
2. удлинить после него магистраль что бы доставала до канистры (в любом удобном месте)
3. включить зажигание.
Если и понадобится снимать бак, значит нужно снимать обвязку из трубок и проводов сверху. А тогда снять насос с основного или топливозаборник с доп. бака нетрудно. И можно ручной помпой (или шлангой и ротом) слить топливо. Или собрать приспособу из быстросъёма и длинного шланга и провода в прикуриватель на бензонасос. Только обязательно с выключателем.
Как-то так мне видится.
- бармалей79
