Облицовка (решетка) радиатора.
- hasilzu
Здравствуйте Вам, коллеги!
Озадачен выбором сабжа.
Есть двух видов -
вот такая http://www.3160.ru/index.php?productID=7663
и вот такая http://www.3160.ru/index.php?productID=7508
Они взаимозаменяемы? Или отличаются креплением и т.д.? Мож кто знает...
Есть двух видов -
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
- Дед Вова
Верхние точки крепления разные.Уменя стояла нового образца ,не понравилась..Поставил ту которая шла на первых Патриотах.Так вот пришлось крепить саморезами сантметра на 2-3 ниже заводских оверстий с клипсами.
Последний раз редактировалось Дед Вова Сб ноя 24, 2012 00:10, всего редактировалось 1 раз.
- hasilzu
"Йа таг и зналЪ" (с)susaningeroi писал(а):Верхние точки крепления разные.Уменя стояла нового образца ,не понравилась.Постоянно видна грязь в мелких ячейках .Поставил ту которая шла на первых Патриотах.Так вот пришлось крепить саморезами сантметра на 2-3 ниже заводских оверстий с клипсами.
ну тогда точно старого образца куплю. Спасибо
- Макашев М.К.
- ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2
Еще ВАРИАНТ - просверлить внизу бамбера 2 отверстия и через них вставлять отвертку при закручивании (выкручивании) саморезов когда снимаете решетку радиатора (проверяете работу лебедки и прочее)- без снятия бамбера ОПЕРАТИВНО (прикупил запасные держатели саморезов в автомагазине " БИБИКА "-ВАЗ и саморезы - идут для крепления крыльев 8-ки ВАЗ)AVG 512 писал(а):А чтоб меньше возться со снятием -установкой. В нижние отверстия вкрути в верх ногами болтики на 6.Гаечку с верху желательно сточить на точиле примерно пополам.И тогда нижняя часть решотки будет просто одеваться на эти болтики-шпильки.
Сделал из 2 решеток одну - новую обрезал сверху и с боков скрепил болтами сверху и снизу-обрезанную новую и Прадо Новая выполняет функцию сетки а Прадо придает стильный видПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2 писал(а):ДА -она ! Называется "Прадо" Заказал - 22 01 14 решетка должна доехать ТК Поставлю - сфоткаю (правда буду ставить "птичку" на нее)
- Georgiy
Да решетка и так снимается просто: выкручиваем саморезы сверху, отгибаем решетку вперед(не сломается), подлезаем рукой с отверткой и откручиваем 2 самореза снизу.ПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ2 писал(а):Еще ВАРИАНТ - просверлить внизу бамбера 2 отверстия и через них вставлять отвертку при закручивании (выкручивании) саморезов когда снимаете решетку радиатора (проверяете работу лебедки и прочее)- без снятия бамбера ОПЕРАТИВНО (прикупил запасные держатели саморезов в автомагазине " БИБИКА "-ВАЗ и саморезы - идут для крепления крыльев 8-ки ВАЗ)AVG 512 писал(а):А чтоб меньше возться со снятием -установкой. В нижние отверстия вкрути в верх ногами болтики на 6.Гаечку с верху желательно сточить на точиле примерно пополам.И тогда нижняя часть решотки будет просто одеваться на эти болтики-шпильки.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
