Установка штатных рейлингов на Патриот
- hasilzu
Таки лежали в гараже багажные дуги от старого кузова.
Ну теперь они на крыше ПТРа стоят как и положено ))
Как это делать в картинках
Собственно крыша. Дабы не поцарапать краску на крышу имеет смысл положить что то типа покрывала, на который в последующем будем класть дугу.
Сама дуга. Обратите внимание изоленту на крепежных шпильках. Чтобы краску не поцарапать.
После прицеливания сверлим в крыше первое отверстие. Начинать лучше со среднего. Рассверливаем в три захода. Сверлим насквозь.
Затем с помощью вот этих двух инструментов...
Делаем вот так....
Потом, как закончим дело, отверстие просто заклеиваем шумкой.
Вставляем в полученное отверстие среднюю шпильку дуги и прицеливаем отверстия для задних шпилек.
Точно так же сверлим отверстия для задних шпилек.
Потом прицеливаем передние шпильки. И сверлим.
Потом жирно герметим прокладки между основанием дуги и кузовом...
А потом.... А потом у меня села батарейк на телефоне... %-(((
Но общий ход понятен надеюсь...
Делаем вот так....
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- Atil
Хочется верить, что вы не пожалеете об этом.. Я вот тоже год назад поставил.. УАЗ это болезнь, рано или поздно вы поймете, что нужен хаджэк, например, а его надо куда-то крепить, а в багажник не захочется.. Да и от лопаты избавиться.. Не знаю как у вас, но если поставить большие колеса и сделать небольшой лифт, то увидите, что ему не хватает багажника.. А если соберетесь путешествовать, а рано или поздно это тоже случается, то вдвойне захочется багажник.. Уверен, вы еще вспомните мои слова..
Да и сами рейлинги не самого лучшего качества..
Вообщем, я надырявил крышу в 10 дырок, а спустя год сейчас вторую неделю думаю как теперь мне дырки заделывать...
- Политрук
Это смотря как путешествовать, я на рэлинги поперечины поставлю + капсулу на 600 литров, шины не шибко зубастые (лифт подвески всего 2см.)Atil писал(а):Хочется верить, что вы не пожалеете об этом.. Я вот тоже год назад поставил.. УАЗ это болезнь, рано или поздно вы поймете, что нужен хаджэк, например, а его надо куда-то крепить, а в багажник не захочется.. Да и от лопаты избавиться.. Не знаю как у вас, но если поставить большие колеса и сделать небольшой лифт, то увидите, что ему не хватает багажника.. А если соберетесь путешествовать, а рано или поздно это тоже случается, то вдвойне захочется багажник.. Уверен, вы еще вспомните мои слова..
и в Крым! :D
Жду когда осядет....
- Volodya
да хоть как путешествовать... мы вот на выходных с братом поехали, он на Ниссан Ноут, поэтому ничего как бы не предвещало :D , но по дороге он из-за небольших поломок отказался дальше ехать, а мы в одном месте решили срезать между деревнями по Навителу... хорошо, что когда собирался сомнение брать/не брать доски-сендтраки решилось как "не помешают", ну а джек у меня всегда с собой, он и в городе меня выручал :P
поскольку ночуем в машине, джек на поперечины рейлингов креплю, сейчас думаю наварить туда ещё болтов и крепить так же доски :)
- Сибирский Кот
все правильно он сделал.Atil писал(а):Хочется верить, что вы не пожалеете об этом.. Я вот тоже год назад поставил.. УАЗ это болезнь, рано или поздно вы поймете, что нужен хаджэк, например, а его надо куда-то крепить, а в багажник не захочется.. Да и от лопаты избавиться.. Не знаю как у вас, но если поставить большие колеса и сделать небольшой лифт, то увидите, что ему не хватает багажника.. А если соберетесь путешествовать, а рано или поздно это тоже случается, то вдвойне захочется багажник.. Уверен, вы еще вспомните мои слова..
а захочется багажник - самые нормальные это которые ложатся на рейлинги как раз, а не ставятся на водостоки.
- Сибирский Кот
- hasilzu
Самый лучший кронштейн для антенны СВ - это дырка по центру крыши ))))))))))))Сибирский Кот писал(а):Рейленг у меня уже стоит с завода. Хочу кронштеин антенны СВ воткнуть под него. А для изготовления кронштейна нужны размеры :)Atil писал(а):Шпильки вроде M8
Зачем тебе размеру между? Ставится и размечается по месту..
- Сибирский Кот
Да, оно самое. Зарание большое спасибо!Atil писал(а):А так это, у меня рейлинги сняты, тебе расстояние от центров отверстий надо?
Последний раз редактировалось Сибирский Кот Пн июл 09, 2012 16:42, всего редактировалось 1 раз.
- Сибирский Кот
Про дырку в крыше знаю, но авто стоит в гараже и каждый раз складывать антенну будет неудобно.hasilzu писал(а):Самый лучший кронштейн для антенны СВ - это дырка по центру крыши ))))))))))))Сибирский Кот писал(а): Рейленг у меня уже стоит с завода. Хочу кронштеин антенны СВ воткнуть под него. А для изготовления кронштейна нужны размеры :)
А дальность связи поправим кл-300 :)
- микробушка
- микробушка
- barclay
А кто мешает просверлить 5 сантиметровые кусочки полосы 3х25, под каждое крепление рейлинга, выгнуть их по профилю молотком, и поставить изнутри потолка с тонкой резиновой прокладкой как шайбы в качестве усилителей? ИМХО - такая конструкция даже прочнее будет чем сваренные усилители (если они конечно там есть) за счет микроскопической подвижности и отсутствия сварного шва провоцирующего излом листа при вибрациях. Особенно на границе, сварного шва-листового материала.Soldier писал(а):А если рейлинги устанавливаются на заводе, внутри на крышу в районе отверстий привариваются какие-нибудь усилительные накладки?
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- Патриций
Re: Установка штатных рейлингов на Патриот
А что это, изнутри вся крыша ржавая, или показалось?
Какого года машина?
Чёрный Патриот 2008.
- alex.abakan
- СмирноФФ
Инструкции нет. Но и сложного ничего нет.alex.abakan писал(а):Может вопрос не в тему, но все же....
У меня рэйлинги заводские. Средний крепеж болтается.
Вопрос- Что бы затянуть крепление придется разбирать обшивку потолка или как то можно отогнуть обшивку?
Может где на форуме есть фото по разбору потолка........Направьте.
Чтоб подтянуть центральное крепление надо отгибать заднюю часть обшивки потолка. Снимаешь ручки над дверями, вынимаешь пистоны крепящие обшивку к потолку, отгибаешь.
- alex.abakan
- alex.abakan
- Тёщин любимчик
