Задний бампер. Проблема!
- Geodezёr
Вобщем штука в том, что по какой то причине, задний бампер слишком сильно... подпирает кузов, там отслаивается краска и лезет ржа.
Подскажите, что с этим делать и вообще почему такая фигня? Бампером никуда не въезжал... неужели так криво на заводе поставили? :o Это только у меня такая проблема или часто встречается?
- Павел59
Посмотри http://www.weicon.ru/prod/technical-spray-antikor/.Ну и я думаю бампер должен стоять с небольшим зазором.
Зазоры должны регулироваться, а все стыки и швы кузовных деталей надо было обработать антикором.
http://foto.rambler.ru/public/tankist22 ... 58-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/tankist22 ... 61-web.jpg
http://foto.rambler.ru/public/tankist22 ... 62-web.jpg
Ну, как то так.
Ну, как то так.
- Биолекс
Или машину другую купить. :DZamPoteh писал(а):Зазоры должны регулироваться, а все стыки и швы кузовных деталей надо было обработать антикором.
Ну, как то так.
- Geodezёr
Умеешь обрадовать :DБиолекс писал(а):Или машину другую купить. :DZamPoteh писал(а):Зазоры должны регулироваться, а все стыки и швы кузовных деталей надо было обработать антикором.
Ну, как то так.
П.С. А нормальное положение бампера - под кузовом? Т.е. в моем случае мне надо сделать, чтобы он висел ниже?
- pumapakkjhgkijg
- pumapakkjhgkijg
- pumapakkjhgkijg
- СЛОНЕНОК
ХЗ.multik991 писал(а):Вроде это все враки))))) Я думаю цинка вроссии небудет если сам не сделаеш))))))pumapakkjhgkijg писал(а):Нет.
странно я вродь слыхал что оцинк, да и на симбир довалась гарантия на то что он 7 лет ржав не будет
В Элексе на мой аналогичный вопрос- был ответ, что оцынкована только, так называемая "лодка" (нижняя часть, до дверей).
- Geodezёr
Т.е. можно довольствоваться тем, что пол не прогниет и ногами по асфальту перебирать не придется))СЛОНЕНОК писал(а):ХЗ.multik991 писал(а): Вроде это все враки))))) Я думаю цинка вроссии небудет если сам не сделаеш))))))
- pumapakkjhgkijg
