Заклинило оба передних тормоза!(может было но не нашел)
Davidoff
Сообщение Davidoff » Вс мар 24, 2013 15:31
при движении по гололеду режим 4 вд ни с того ни с сего заклинило оба передних тормоза, короче заметил через километров 5-7, диски с цветами побежалости, задние барабаны холодные, педаль тугая почти колом, перезагрузил АБС по питанию, педаль стала мягкая, вроде все восстановилось...
вопрос:
- что это было ?
- чем чреват перегрев тормозных дисков(кроме их коробленья)? они реально цветные!!!
менять ли после этого колодки ?
-где копать ?
заранее спасибо за дельные советы...
1begemot
Сообщение 1begemot » Чт сен 26, 2013 13:11
у меня загорелась абс, заглушил завел, потухла...но наследующий день с работы поехал гул и вибрация спереди, тряханул подшипники, поехал-гул. снял муфты, снял кардан-гул. Понял когда увидел цвета побежалости на левом диске. Разобрал суппорт смотрю перекошен и заклинен, обрадовался вот оно! Ошлифовал направляющие, смазал, собрал, поехал-гул, диск горячий. Что это есть идеи?
Davidoff как перезагрузил по питанию?
1begemot
Сообщение 1begemot » Чт сен 26, 2013 13:13
кажется не отпускает суппорт, давит не сильно как будто в суппорте есть излишнее давление...остальные колеса норм.
1begemot
Сообщение 1begemot » Чт сен 26, 2013 13:15
может есть такая тема? где покурить? глазенки слабые долго не могу читать...:(
