Тормоза"достали"
- Валерий-66
Тормоза"достали"
"Патриот-07",с АБС.
...А начиналось так: "Подклинило"левое заднее.Снял барабан,"расходил" циллиндр,смазал касторкой,сменил стяжную пружину(растянулась на 2,5см(!)).Назавтра-правое заднее.Те же операции.Хорошо!!! Два дня счастья, И.... Правое переднее. Затем-левое. Сменил суппорта и ГТЦ. Две недели счастья-И.... Левое заднее!!! Что ж,менять и задние циллиндры?!! (Машине 2 года,93 000км.) P.S. На всех "предках " "Патриота" таких проблем не знал.... Я в замешательстве-дороговато обходится.... :evil:
- Валерий-66
- CodeDaemon
- Валерий-66
...До90т. все было в норме. Проявилось странно-при 70км./ч появилось биение на баранке.После 80-пропадало... Ощущение дисбаланса колеса. После 25км пробега и остановки-запах паленого гетинакса.Дальше-понятно.Но не думал,что "подклинивание"заднего колеса можно почувствовать на баранке!!! На машине без ГУРа при торможении чувствуется"увод"либо влево,либо враво.На "Патре"-этого нет... Тормозуху менял трижды. Не помогает... Может "колдун"? Хотя сервисмены говорят,что он непричем... :(
- Патрик Бегемотович
- Валерий-66
