При торможении уводит в сторону
- Dudarev
и руль и машину в целом,
что где проверить посоветуете?
сабж проявляется не всегда...
такое ощущение что иногда например передняя тормозная колодка не зажимает или ещё что-то, кто-то писал что может быть пузырь воздуха где-то....
что-то я самостоятельно могу сделать?
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Валю горизонты!
- Вишер
Такое же явление замечал на своем паровозе, налазившись под разными джипами с удивлением отмечаю, что такой величины демпфирующих подушек на продольных рычагах не видел нигде. Подобные конструкции встречались на японцах и американцах 50-60годов, однако демпфер состоял из пластмассового бочонка сваренного с резиновыми намордниками и подзадниками толщиной по 10-12 мм. Не думаю что резиновая подушка 80-85 мм высотой будет деформироваться на 8-12 мм от допустимых % ширины колеи, скорее будет больше . На 469-м такое явление бывает при разбитых рессорных втулках
, когда при резком торможении снала слышно стук в проушинах рессор, потом машину куданибудь подтащит , потом она тормозит.
