Расход топлива на холостых л/ч ЗМЗ 409 евро 4
Добавлено: Вт фев 18, 2014 08:54
Philicio
Интересна статстистика расхода топлива на холостом ходжу двигателем ЗМЗ 409 евро 4 в сети встерчаются цифры в диапазоне от 1.2 (не верю, что такое показание верно) до 2.2 (тоже многовато на мой взгляд).
условия: оборты х.х 850 +-25, кондей выключен, двигатель прогрет до рабочей температуры
Добавлено: Вт фев 18, 2014 11:56
wildcat71
Не помню где - читал, что установившейся расход топлива на холостом ходу при исправном двигателе должен составлять 1,3-1,4 литра в час.. На старой машине (правда Евро 3) он у меня укладывался в данный диапазон.
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:06
Philicio
А у меня при откалиброванном по заправкам мультитрониксе получается 1.9 на ТО в торгмаше сканер по-моему показал 1.8
Добавлено: Вт фев 18, 2014 12:07
shpilman
в книге бортового компа "патриот престиж" пишут 1.4 при всех исправных механизмах!
Добавлено: Вт фев 18, 2014 14:35
bonsv
на откалиброванном БК и прогретом двигателе без включения "допов" колеблется от 1.60 до 1.80, заметил что зависит от заправки...
Добавлено: Чт фев 27, 2014 00:05
Peper
Если расход двигателя ЗМЗ-409 Евро-3 на холостом ходу регламентируется как 1,5 литра в час, то компьютер Патриота Престиж U12 поначалу выдает 2,2 литра в час. Подогнав параметр расхода топлива на холостом ходу под регламентный параметр, получаем правильные показания компьютера по среднему расходу топлива. Лучше будет, если предварительно замерить расход при подключении ранее откалиброванного БК аналогичной машины (при этом надо не забыть о калибровке пробега)
Добавлено: Чт фев 27, 2014 10:05
Philicio
1.5 маловато будет. нива 1.7 впрысковая 1.1 жреть. Я после покупки бк сразу под расход 1.5 коррекцию подогнал, дальнейший замер расхода по бензоколонке и внесение поправки показали расход в 1.8-2.0. На колонке не обманывают, во всяком случае сильно. У отца на рено кангу расход по штатному бк в приборке совпадает с расходом по колонке.
Re: Расход топлива на холостых л/ч ЗМЗ 409 евро 4
Добавлено: Пт мар 25, 2016 20:09
wert1234
1.3-1.4
Re:
Добавлено: Пт мар 25, 2016 21:21
38 рег.
Philicio писал(а):1.5 маловато будет. нива 1.7 впрысковая 1.1 жреть. Я после покупки бк сразу под расход 1.5 коррекцию подогнал, дальнейший замер расхода по бензоколонке и внесение поправки показали расход в 1.8-2.0. На колонке не обманывают, во всяком случае сильно. У отца на рено кангу расход по штатному бк в приборке совпадает с расходом по колонке.
Немец . 2.2 литра автомат . По БК 1.1 на ХХ . БК тоже точный . Так что ниче не маловато .
Добавлено: Вт авг 29, 2017 18:21
mehos
2012 год ЗМЗ 409 евро 4. 2.2 л/час. Очень много. В городе жрет не меньше 20л/100км хоть как ни пытайся - меньше не получается. При этом в остальном вроде все нормально. Считаю, что это очень дофига. Форд 3л v6 на холостых 1.4л/час жрал.
