Нужно решить несколько задач по электротехнике. Срочно.
Добавлено: Вт май 20, 2014 00:41
Друг учится заочно в Санкт-Петербургском техникуме электросвязи (при Бонче, бывший Кренкеля, питерские знают). В работе по электронной технике затыка у него произошла, я взялся помочь - инженер минус электрик как никак. Был. 12 лет назад, когда заканчивал кафедру Радиотехники ПГУПСа. Короче, ничего не понимаю и даже не знаю, с какой стороны подойти. Закон Ома еще туда - сюда, а вот ЭТО - полный ноль знаний в голове оказался. Редуктор проще перебрать, чем понять все эти стоки с истоками...
Если кто сможет сделать - буду премного благодарен, могу и деньгами (в разумных пределах соразмерно трудам) поблагодарить. Проблема в том, что сдавать надо послезавтра, т.е. в среду, то есть сделать, чтобы было время оформить, надо край к вечеру вторника.
Далее буду цитировать методичку:
Задача 3.
1. Начертите схему включения полевого транзистора с общим истоком в динамическом режиме. Тип полевого транзистора - с управляемым p-n переходом и n-каналом. Поясните полярность источника смещения.
2. Приведите стоковую и стоко-затворную характеристики. На характеристиках укажите знак (полярность) напряжения на стоке Uси и на затворе Uзи.
3. Приведите статические параметры полевого транзистора, поясните физический смысл этих параметров, приведите и поясните формулы их расчета. На стоковых характеристиках поясните принцип графического расчета S и R. Сравните полевой и биполярный транзисторы по следующим параметрам: входному сопротивлению, коэффициенту передачи по напряжению, температурной стабильности параметров, входной емкости, уровню шумов, чувствительности к электростатическому напряжению.
Задача 4.
1. Укажите преимущества и недостатки устройств оптоэлектроники (по варианту это оптоэлектронный прибор ФР-Г-310, тип оптрона АОТ-115-Б. Таких слов не зняют ни Яндекс, ни Гугл).
2. Приведите полную техническую характеристику заданного элемента оптоэлектроники: определение, УГО, принцип действия, характеристики, параметры, схему включения, область применения, расшифровку, маркировки.
3. Приведите УГО заданного оптрона и укажите область применения, расшифруйте маркировку.
Все. Жду специалистов в теме:)
Задача 3.
Задача 4.
