Коллеги. Где шкворня перибирают?
Добавлено: Чт мар 13, 2014 21:15
Ekai1
решил шкворня помотреть - оне и не тянутся и не ослабляются...
куда заехать и почем??
Добавлено: Чт мар 13, 2014 23:04
Чумазик52
Можешь к Лехе Барабнову скататься. Или сам разбери там ничего сложного нет.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:23
Hameleon
Чумазик52 писал(а):Можешь к Лехе Барабнову скататься. Или сам разбери там ничего сложного нет.
Сложного может и ничего, но если не разбираются и не выкручиваются?... У самого такая же проблема, пробовал разобрать несколько раз - с советами, приспособами и т.д.
НИЧЕГО. Барабанову звонил - свободно только в понедельник.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:25
Hameleon
Может еще есть хорошие сервисы только по УАЗам?
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:31
191
Там три приспособы нужно. Кувалдочка на пару кило, проставка из цветмета, чтоб шкворень не изуродовать и ключ для разрезной гайки, хороший.
Весь алгоритм описан в литературе.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:44
Hameleon
191 писал(а):Там три приспособы нужно. Кувалдочка на пару кило, проставка из цветмета, чтоб шкворень не изуродовать и ключ для разрезной гайки, хороший.
У меня рычаг поворотного кулака не снимается, зажимные втулки закисли напрочь, отмачивал ВДэшкой, пытался сдвинуть их... Вообще никак... Болгаркой пока не пробовал)))
Ключ есть, хороший, сделанный из удлиненной головки на 24 фирмы ОМБРА. Разрезная гайка с нижней стороны не вращается.
Вот сижу и думаю как ездить, люфт сильный, сам сделать не могу, даже уже не хочу...
Добавлено: Пт мар 14, 2014 11:49
191
Кувалда. Только кувалда тебе поможет... или телепон )))
личку читай
Добавлено: Пт май 30, 2014 20:18
AfRoman1979
Тока не ругайтесь. В соллерсе в смене Славы Кавлиса, есть Миша с бородой, к нему пишись - к Славе, и всё сделают за вменяемые деньги. Нихера не реклама, у них шкворня менял. 6000 рубенов цена. Говорите Рома на 559 рекомендовал всё будет на 5 с +
Добавлено: Пт май 30, 2014 20:59
Васёк 52
6000?За замену шкворней? :o
Добавлено: Пт май 30, 2014 21:06
AfRoman1979
У нас в дзержинске в баранке 6500 берут и чО?
Добавлено: Пт май 30, 2014 21:09
AfRoman1979
Плюс нормальные шкворни в полном комплеке Бийские 3400 стоят, со всеми сальниками и шайбами шрусов. Должно 350 рублей стоить штоли?
Добавлено: Пт май 30, 2014 21:11
msbsod
Hameleon писал(а):
У меня рычаг поворотного кулака не снимается, зажимные втулки закисли напрочь...
Там сухари стоят (конусные втулки с пропилом вдоль оси), их нужно зубилом в пропил бить, нужно на какую-то долю мм сдвинуть и они сами вывалятся. А шкворень осаживть кувалдой потяжелее только ОБЯЗАТЕЛЬНО через проставку металлическую.
Добавлено: Сб май 31, 2014 09:23
Васёк 52
AfRoman1979 писал(а):У нас в дзержинске в баранке 6500 берут и чО?
Да ничО.Включить мозг и самому перебрать.
Добавлено: Сб май 31, 2014 21:29
AfRoman1979
Васек , если у тебя времени вагон, а у меня нет, это не означает наличие проблем с прямостью рук или головой. Я из командировки в командировку уезжаю на моем уазике, в неделю 1.5 - 2 тысячи прохожу. Так что отвечай за свой мозг.
Добавлено: Сб май 31, 2014 23:05
Васёк 52
Мне так-то побарабану,хотите платите,хотите сами делайте.Печально всё это. :(
Добавлено: Вс июн 01, 2014 19:30
barbaris79
AfRoman1979 писал(а):Тока не ругайтесь. В соллерсе в смене Славы Кавлиса, есть Миша с бородой, к нему пишись - к Славе, и всё сделают за вменяемые деньги. Нихера не реклама, у них шкворня менял. 6000 рубенов цена. Говорите Рома на 559 рекомендовал всё будет на 5 с +
смена шкворней стоит 3600, а уж за сколько ты их купишь и с какой скидкой это твои проблемы
Добавлено: Вс июн 01, 2014 19:45
AfRoman1979
Где 3600 стоит? Может где то и за 1500 перебирают, я таких мест не знаю.
Если знаешь, посоветуй топикстартеру, он тебе только спасибо скажет.
Если в соллерсе 3600 стоит, сделай доброе дело, скинь нормочасы по этой работе, я у них покачаю тогда разницу без проблем.
А ещё их можно по гарантии перебрать, на них ограничений по пробегу и сроку нет вообще в сервисной книжке.
