Полностью согласен, теряю в дальности пять-десять раз, и излучения при передаче тоже небезопасно, но обстоятельства заставили поставить именно укороченную (в гараж не влазит, при парковках неудобно снимать иначе упрут, на подземные стоянки с антенной не заедешь и на шоссе 2метра наших + 1,7 антенны =3,7м уже на знаки надо поглядывать, в лесу тоже не проехать). Для дальней связи возможно придется прикупить 1.7 метра, если этой будет недостаточно, но сначала надо настроить и испытания провести. Хочу КСВметр прикупить для этого. Кстати, антенну планирую выставлять наружу в походном режиме. Запас кабеля как раз есть.demivan писал(а): поэтому антенна однозначно должна быть с наружи и длинна ее должна быть не менее 1,5 метров оптимально 1.7 метра
Спасибо за подсказку demivan.
И за ссылку тоже респект, очень полезная, еще раз повторю http://g-cb.narod.ru/f/2121.htm
