Флудильня 4 (НН)
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Чт янв 30, 2014 14:20
Чумазик52 писал(а):Народ всем привет. Кто нить делал экспедиционник своими руками? Поделитесь пожалуйста чертежиком. А то не охота отдавать 20 за него ,если могу сделать сам.
Те кто сам варил вряд ли чертежи сначала делали как правило такие вещи делаются непосредственно с замерами (померял отрезал приварил дальше померял)
вот например пара вариантов. (поиск рулит)
http://www.uazpatriot.ru/forum/ekspedit ... 55-60.html
Иришка
Сообщение Иришка » Чт янв 30, 2014 15:21
191 писал(а):
Иришка писал(а):Вот и мы пошли тоже заводить :D
Помощь нужна?
Завились почти нормально,не считая множественных пропусков зажигания аж 3 ошибки второй день вылазят :D и ещё престиж задолбал глючить как морозы начались :P
Иришка
Сообщение Иришка » Чт янв 30, 2014 15:36
Нал писал(а):
Иришка писал(а):Ребят,а кто знает цены на установку кондея в квартиру,и скока сам кондей стоит :)
Позвони мне,все расскажу и даже договорюсь для вас (мои хорошие знакомые) :D
Спасибо Андрей :wink:
Нал
Сообщение Нал » Чт янв 30, 2014 15:38
Всем привет!Завел седня утром с полтычка :D
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Чт янв 30, 2014 16:38
Иришка писал(а):Завились почти нормально,не считая множественных пропусков зажигания аж 3 ошибки второй день вылазят :D и ещё престиж задолбал глючить как морозы начались :P
А я вообще престиж отключил, ибо глючит по страшному, и аккум садится.
В обед померил плотность электролита(соотв. холодного) показала 1,22, надо будет в выхи поставить аккум на медленную зарядку, а то с утра напруга на аккум 12,1 В.
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Чт янв 30, 2014 22:07
Размеры корзины брал в общей ветке,не помню как раздел называется,а крепёж лёха прокурорский мне по месту делал
Сообщение 191 » Пт янв 31, 2014 06:30
Антон Лелин писал(а):А я вообще престиж отключил, ибо глючит по страшному, и аккум садится.
Ну да, ну да. Когда давление поднялось, надо первым делом тонометр выкинуть, но не принять таблетку.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Пт янв 31, 2014 09:12
191 писал(а): Ну да, ну да. Когда давление поднялось, надо первым делом тонометр выкинуть, но не принять таблетку.
Хорошо...
Тогда как ты предлагаешь лечить? С электрикой я не дружу, а АКБ всего год, но он уже дохнет. У меня есть предположения с тем что у меня в машине или зарядка плохая, или что-то хорошо сосет АКБ, но я не знаю где найти хорошего электрика :(
DenMax
Сообщение DenMax » Пт янв 31, 2014 09:37
А сколько должен показывать с утра в - 20 гр. аккум??? :twisted:
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 09:41
Антон Лелин писал(а):А я вообще престиж отключил, ибо глючит по страшному, и аккум садится. :(
а почему у меня не глючит и аккум не сажает?.....
я так понимаю речь идет о prestige v55 или подобном?
может просто протокол поменять в БК. у меня по началу был глюк - на приборке стрелки умирали и сразу чек вспыхивал, по совету здешних сторожил, кажется даже Иришки, поменял протокол и с тех пор все нормуль. а как вариант можно обновить БК, благо ихний производитель у вас там под боком
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Пт янв 31, 2014 09:48
DenMax писал(а):А сколько должен показывать с утра в - 20 гр. аккум??? :twisted:
С престижем Ю12, с утра стабильно было 11,9 В, как отключил престиж стало с утра 12,1 В :(
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Пт янв 31, 2014 09:51
P0$$ писал(а): а почему у меня не глючит и аккум не сажает?.....
Аккум садится наверное из за того что у машины проблемы с зарядкой.
А у престижа Ю12 именно эти и глюки и были - то зависали, то падали на 0 стрелки тахометра и температуры дв. Протокол - "Автовыбо Евро 3", какой выбрать? - Бош МЕ17.9.17 :?:
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 10:05
если честно я уж и не помню какой протокол поставил, просто поменял на другой и с тех пор работает, кстатит БК занижает напряжение по сравнению с данными что на приборку выводятся там где часы!!!
Чумазик52
Сообщение Чумазик52 » Пт янв 31, 2014 10:21
Всем спасибо.
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 10:37
Всем утра :)
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 10:46
У нас первый престиж u12,умер так же в морозы,и нам его просто поменяли на новый,этот так же начинает,периодически вылазит ошибка 0001 нет соединения с кан шиной и при этом стрелка тахометра ложится в ноль но чек не загорается,а в морозы при заводке после прослушивания утреннего приветствия,он отключается и начинает заново искать протокол,думаем скоро закукарекает и этот как предыдущий :D
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Пт янв 31, 2014 11:03
Чумазик52 писал(а):Всем спасибо.
Ну а так есть желание габажник сваять звони лазий замеряй не жалко. ;-)
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 12:38
Иришка писал(а):У нас первый престиж u12,умер так же в морозы...
ну тогда да, возможно всякое :(
Сообщение 191 » Пт янв 31, 2014 12:42
У меня уж третий раз такое. Ложатся стрелки тахометра и градусника. В прошлую субботу зажглась ошибка с001. Чё такое? хз.
Первые два раза стрелки ложились, когда морозов не было.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 12:52
я ж говорю - у меня раньше такое было постоянно
потом протокол переключил и как заговорило - ни разу не было. но - у всех всё по-разному, этож уазик!.....
Сообщение 191 » Пт янв 31, 2014 13:07
Куда переключил?
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 13:14
в настройках БК
Сообщение 191 » Пт янв 31, 2014 13:24
P0$$ писал(а):в настройках БК
Это понятно :D На какой сменить?
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 13:36
ну не помню я (((((((
OBDII наверное
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 13:37
у меня щас работает я и не лазию глубоко, только ошибку редкую сбросить да параметры смотрю, т.к. приборку руль закрывает
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 13:38
Бесполезно менять,всё равно с001 выскакивает периодически и стрелки ложатся...видимо это глюк престижа :D или уазику он не нравиться :D
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 13:40
ну не знаю - у меня ж работает....
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 13:41
может провода перебиты или контакты закисли?
а что производитель говорит?
Сообщение 191 » Пт янв 31, 2014 13:47
А было? :wink:
Сообщение 191 » Пт янв 31, 2014 13:55
Антон Лелин писал(а):Хорошо...
Боюсь соврать, вроде в "Первой аккумуляторной компании" была услуга диагностики АКБ и всего, что с ней связано. Погугли. Давненько правда дело было - лет 8 назад, но всеж.
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 14:18
P0$$ писал(а):может провода перебиты или контакты закисли?
Серёг да ни чего не говорят,мы приехали в микролайн,он снял тот и принёс новый и поставил и всё,денег не взяли :D поэтому мы больно то и не интересовались :oops:
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 14:26
понятно
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 14:28
а поменяли с проводом ?
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 14:33
P0$$ писал(а):а поменяли с проводом ?
Да, всё новое поставили,и через пару километров вылезла с001 ,мы его отключили через две три минуты подключили заново,и всё год с лишним эта ошибка не вылазила,а теперь периодически :)
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт янв 31, 2014 14:40
волшебные у нас уазики - что я могу сказать! :D
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 14:46
P0$$ писал(а):волшебные у нас уазики - что я могу сказать! :D
Точно,эксклюзивные :lol:
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Пт янв 31, 2014 14:57
Меняли мне 3 раза престижи эти но таких ошибок не на одном не вылазило
Нал
Сообщение Нал » Пт янв 31, 2014 18:12
На ошибку 0001 нечего заморачиваться-это ошибка БК,из технол разъема вынуть и включить,может придется делать пару раз.Уйдет,а мороз на всю электронику действует.Терпим.У меня утром новый АКБ(2 дня)тоже показал на след день после установки 11,9.Зато плин как крутанул,я ж ключ выпустил .
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Пт янв 31, 2014 19:10
У меня тоже стоит престиж U 12, за год вообще ни одной ошибки не показал, на приборке горит, а он молчит, только временами показывает температуру двигателя то -126, то +122, короче это полное г.., пустая трата денег
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 19:29
А у нас предыдущий ещё и кукарекал когда захочет,и 88число 45года показывал :D ,а этот с температурой заглючил...теперь у нас каждое утро за бортом(приятным женским голосом)+35 :lol:
_Димон_
Машина: Патриот 2013
Сообщение _Димон_ » Пт янв 31, 2014 20:03
Добрый вечер всем. Вчера вечером решил прогреть машинку. До этого стояла 2 дня.Ну и что вы думаете?! Я нихрена не завел! Пришлось снимать акум.(он у меня,зараза,штатнй,фирмы ИСТОК,написано,что 77-ой) Сдох,скотинка. Принес его,родного,домой. Феном жены пол часика погрел и опять на мороз.Кстати,сразу завелась.А стрелка тахометра,когда первый раз заводил тоже гуляла от верху до низу.Пришлось на ночь машину на переодичный автозапуск оставлять. Сегодня с утра без проблем ехал,только дверь задняя не открылась.Наверное,после мойки примерзла. Престиж тоже малеца глючит,темпереатуру неправильно показывает,но ошибку 0001 ни разу не выказывал,что на первом патриоте,что на втором.
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 20:12
Дим привет,у тебя там погодка то морозная :roll: ...мы принципиально в морозы не моем и в тёплые гаражи не заезжаем....а то сразу начинает что то от куда то течь...стучать...и тд :D
Lobanoff
Сообщение Lobanoff » Пт янв 31, 2014 21:02
Всем привет! Вечером вышел за пивом и решил (по наивности видимо) попробовать завести своего коня железного после недельного стояния на морозе... Подошел с мыслью: "...А вдруг?" Результат нулевой естественно. Надо утром аккумулятор снимать, вечером лень было, да и пиво в руках, ну не выбрасывать же его! :)
Иришка
Сообщение Иришка » Пт янв 31, 2014 21:13
У нас тоже вторые сутки стоит....а завтра на работу :roll:
capral
Сообщение capral » Пт янв 31, 2014 21:13
А у меня со штатным акумом с пол оборота заводится в любой мороз
Правда в гараже :lol:
Lobanoff
Сообщение Lobanoff » Пт янв 31, 2014 22:10
У меня вот вопросы какие, Паш. Калитками не пробовал заниматься? Наподобие Бармалеевских?
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Пт янв 31, 2014 22:27
по типу бармалеевских не пробовал но сделать в принципе не проблема оборудование есть для того чтоб трубу красиво согнуть. Пока дорисовываю задний бампер с калиткой инсталированной, лично для меня больше тема нравится чем вешать тяжелое колесо на относительно тонкое железо. По большому счету можно сделать в принципе любую по желанию. Если есть интерес то давай подумаем.
Чумазик52
Сообщение Чумазик52 » Пт янв 31, 2014 23:45
Вот задний бампер с калиткой - это тема. С удовольствием приму участие в постройке.
_Димон_
Сообщение _Димон_ » Сб фев 01, 2014 07:27
Иришка писал(а):Дим привет,у тебя там погодка то морозная :roll: ...мы принципиально в морозы не моем и в тёплые гаражи не заезжаем....а то сразу начинает что то от куда то течь...стучать...и тд :D
привет Ир.Просто захотелось смыть соль-смыл блин :shock: нажил себе геммор :cry: теперь наверно до оттепели не откроется.Даже и не буду ковырять-есть ещё четыре двери.Ну а вы как завелись.
Иришка
Сообщение Иришка » Сб фев 01, 2014 09:34
Завелись нормально :) только бортовик задалбал,всю дорогу стрелка на тахометре вверх вниз прыгала,и 0001 ошибка выскочила :x
Всем утра :)
Вернуться в «Нижний Новгород»
