RE: Ржавчина - Антикорозийная обработка - Архив 1
Всё о красках лаках и способах их нанесения.
А так же о защитных покрытиях кузовных деталей.
Закрыто
Басмач
Сообщение Басмач » Чт мар 30, 2006 12:48
Не первый раз слышу про ржавчину уже на первых порах (месяц два).
Не профессионал в автомобилях но это откровенно говоря шокирует. Как это может быть на новой машине? И реально ли с этим бороться?
Человека нужно стремиться понять не через себя, а через него самого. А к этому можно прийти, только полностью познав себя.
BezoAlex
Re: Ржавчина
Сообщение BezoAlex » Чт мар 30, 2006 13:42
Басмач писал(а):Не первый раз слышу про ржавчину уже на первых порах (месяц два).
Это где про ржавчину написано? По кузову пока никаких претензий не видел. Всё, что пока обсуждалось это заржавевшие хомуты выхлопной и патрубков под днищем, а так же металлические планки крепления резины на подножках, и не более того. А метод борьбы один, антикор всего и вся.
UAZ-Patriot Classic.
Озеро Тахо.
Куплен 1 сентября 2005 г.
Скрежет
Re: Ржавчина
Сообщение Скрежет » Чт мар 30, 2006 14:59
BezoAlex писал(а):Это где про ржавчину написано?
Он наверно не имеет ввиду УАЗ-Патриот. А что-то иное. К примеру китайцев :)
У меня тоже никаких претензий к окраске кузова и корозионной стойкости нет. Всё чинно....
Кстати еще при покупке сделал антикор (имхо -лажа. Не вещество, а исполнение) "Тектил-Цинк". С тех пор меня преследует тошнотворный запах этого антикора. Когда открываю гараж в нос бьет слащаво-арамотический дух "Тектила". Когда вонь-то пройдет??? :cry:
BezoAlex
Re: Ржавчина
Сообщение BezoAlex » Чт мар 30, 2006 15:14
Скрежет писал(а):С тех пор меня преследует тошнотворный запах этого антикора. Когда открываю гараж в нос бьет слащаво-арамотический дух "Тектила". Когда вонь-то пройдет??? :cry:
Странно, у меня тоже Тектил-Цинк из салона через месяц-полтора вонять перестал совсем. Может он по теплу выветривается, я в начале сентября застал жару частично.
Озеро Тахо.
zlx
Сообщение zlx » Чт мар 30, 2006 16:13
Увы есть.
Если на крыше внимательно посмотреть тот шов что прикрывает резинка, то можем обнаружить что шов "пошел". Особенно в том месте где крыша из двух половинок состоит.
ZLX на Дюрандале
Михаил(Гризли)
Сообщение Михаил(Гризли) » Чт мар 30, 2006 23:28
Ну не знаю... мне тут на днях какая-то скотина гвоздем борт поцарапала, так вот заехал в нормальную молярку, мастер долго рассматривал покраску, долго щупал и т.д. И сделал заключение: покраска супер, как на нормальной иномарки, про царапину вообще сказал забыть так как до металла не достали! Только до грунта! Но я все равно заставил жену "ногти покрасить" на машине :lol:
406Волгин
Сообщение 406Волгин » Пт мар 31, 2006 08:49
:D УРА!!! Меня радует заключение маляра! Это движение в перед!!!!
С Уважением, Василич!
Басмач
Сообщение Басмач » Пт мар 31, 2006 10:09
Писали или на уазбуке или здесь. Сейчас не найду, но писали именно про Патриот. Думаю в Краснодарском крае эта проблема конечно будет не так актуальна как в Москве например с "коктелем лужка" но все равно волнует. Я не ищу причин чтобы обгадить Патрика, не над думать что я "засланый казачек" :lol: . Патрика думаю взять 2007 г модель где я слышал будет: новые сиденья и панель. Если есть инфа по комплектации 2007 поделитесь пож.
skyclad
Сообщение skyclad » Пт мар 31, 2006 12:29
Патрик РЕАЛЬНО хорошо прокрашен. И грунтовки достаточно. Есть надежда, что не будет гнить быстро. И сварка неплохая (кузов при наружном осмотре), и швы завальцованы неплохо.
з.ы. Для Краснодара и антикор не актуален. :) везёт некоторым. однако у нас на всю рашу один Краснодар да Сочи с таким климатом...
Скрежет
Сообщение Скрежет » Пт мар 31, 2006 15:07
Михаил(Гризли) Так ты приобщился таки? Поздравляю. Чего молчал. Фото давай... Как впечатления?....
Решетку покрасил, как у меня? :D
Djim
Сообщение Djim » Вс апр 02, 2006 11:20
Ржавеет, ржавеет.
Первое место где пошла ржавчина это задние накладки бампера, криво установленные и верхними кромками содравшие краску, грунт.
А второе тоже с зади между кузовом и железной частью бампера стали заметны рыжие пятна. По теплее и суше станет буду этим заниматься.
zlx
Сообщение zlx » Вс апр 02, 2006 19:31
Патрик отлично покрашен... Но не везде. Я про все тотже шов на крыше. Настоятельно рекомендую усем туда залезть и поглядеть.
Летом буду поднимать резинки сушить и мазать.
Еще очень интересует место крепления запаски... Правда я там промазал в первую очередь.
Про саму краску я ничего не говорю, -- не Волгарь однозначно!
Но то что оцинковка не везде это факт.
ZLX на Дюрандале
Djim
Сообщение Djim » Вт апр 04, 2006 14:36
Всем привет!
Сегодня начал осматривать Патрика на предмет предстоящей работы по борьбе с ржавчиной.
1 Задняя часть машины:
1.1 под пластиковыми накладками заднего бампера
1.2 Средняя часть заднего бампера
1.3 Нижняя часть кузова которая находится над бампером
2 Крыша
Как писали выше места крепления (сварки) крыши и дверной выштамповки (то что над дверьми проходит) Резинка с левой стороны отклелась приподнял и увидел.
3 правая передняя дверь в месте сварки около верхней петли маленькое жёлтое пятнышко.
4 Заглянул с зади под низ машины. Лучше б не заглядывал. Вся рама пятнистая заводской краской и не пахнет.
5 Мосты оба.
6 Запаска и та, зараза туда же. В нижней части диска. Пятно. появилось
Hohol
Сообщение Hohol » Вт апр 04, 2006 17:34
To Djim
Мне предстоит тоже самое. Пока внимательно всю машину не исследовал, но если по верхам, то обнаружено следующее:
Задняя часть:
Под пластиковыми накладками заднего бампера - пластмасса от вибрации затирает по кузову, краску протерло до металла.
Задняя дверь - затирает одна петля (криво приварена), пятнышко в месте крепления ограничителя. Также проблема с задней дверью в том, что отверстия для стока воды и конденсата в нижней части выше завальцовки с облицовкой, а соответственно остается канавка для воды, которая у меня собирается в правом углу двери и выходит через завальцовку (стык уже рыжий, рыжие потеки на бампере).
Передок:
Вроде чисто, но особо внимательно еще не смотрел[/quote]
zlx
Сообщение zlx » Вт апр 11, 2006 20:20
Ребята..! ЕСТЬ!
Ржавеет! В лучшей Волговской манере зацвел по нижнему краю дверей. Нехотя так зацвел... чуток.
Зная динамику подобных явлений -- 3 года и попрут пауки. Короче бум мазаться!
ZLX на Дюрандале
Закрыто
Вернуться в «Лако-красочное покрытие и защита.»
