Мовиль в скрытые полости.
- Gold
Други, патриоводы!
Задумался я тут, а не пора ль провести заливку мовиля в скрытые полости, как написано в писании. Да только дело в том, что полости действительно С К Р Ы Т Ы Е, блин, и найти их я чего-то не смог. Подскажите, где расположены заливочные лючки?
А может кто-нибудь подскажет другие способы обработки? Буду очень признателен! =)
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ - НОРМАЛЬНО БУДЕТ
- пианист
Re: Мовиль в скрытые полости.
Где расположены "лючки", лучше всех объяснит ZamPoteh. Лично я сверлил отверстия, задувал, а потом ставил резиновые заглушки.Gold писал(а):Други, патриоводы!
К сожалению карту-схему обработки Патра не надыбал. На форуме где то есть товарищ с завода, может он сможет помочь?
Мовиль, как временная мера - хорошо! Только через год он затвердевает, трескается, отслаивается, со всеми вытекающими в последствии. Поэтому лучше применять специальные антикоррозиоционные материалы (хорошо обвалакивает металл, даже внедряется в его структуру, остаётся пластичным, ну и т.д.).
Что бы иметь представление где ковырять, куда лезть, смотри здесь (третий или четвёртый пост): http://azlk-club.ru/forum/index.php?PHP ... #msg116318
- sboy
"ZamPoteh"
Спасибо за ссылочку, после прочитанного вообще путанка :(
Если не затруднит то личное мнение чего во внутрь залить с новья, ломки между тектилом, денитролом и расстопом
Бортовой журнал
Бортовой журнал
Ну ..., прежде чем ещё ошарашить, дельные советы к предыдущему посту. Прежде чем сверлить отверстия, найди соответствующие заглушки. Я в продаже не видел, спроси у пианиста где он брал. Двери, багажное отделение, арки - лучше не сверлить, а снять обшивку/крылья. А вот пороги ..., никуда не денешься, придётся сверлить.sboy писал(а):"ZamPoteh"
А теперь, что бы окончательно запутать, держи ссылку, выбирай!: http://waxoyl42.ru/554.htm
- sboy
ZamPoteh ...А теперь, что бы окончательно запутать, держи ссылку, выбирай!: http://waxoyl42.ru/554.htm
Ну спасибо!!!
Ну да это усё для наружки, но походу для внутряшки тектил тоже рулит, думаю что по любому лучше чем мовиль
Да простит меня топикстартер вопрос в догонку (не в тему), можно ли имея в наличии мовильный пистолет и Беркут 20, нанести антикор или в любом случае нужен рессивер?
Ну спасибо!!!
Бортовой журнал
Бортовой журнал
Смотря чего сувать в эти дырочки? Если трубочку с распылителем от аэрозольного батончикам антикором, то хватит штатных отверстий под пистоны саморезов крепления резиновых накладок порогов. Если работать пистолетом для антикора, то маловаты будут. Отверстия под антикор сверлят, где то 1см в диаметре, иначе сопло не пролезет.Proximo писал(а):Насколько я понял - пороги тоже можно не сверлить. У нас по порогу с внешней стороны идет пупырчатая резиночка. Держится, прикрученными саморезами, пластиковыми скобами. Если их открутить - получаем доступ к порогу изнутри. Или я не прав?
- sboy
ZamPoteh Спасибо!!!
А на сколько из балончиков будет хуже чем с компрессора?
Бортовой журнал
Бортовой журнал
Имеется ввиду аэрозольный балон (под давлением).sboy писал(а):ZamPoteh Спасибо!!!
При одном и том же объёме, из балончиков дороже.
Консистенция состава жиже.
Плёнка покрытия тоньше.
Както так.
После снятия обшивки с двери, там можно кистью мазать.
Поркуа? В смысле - наккуа? Отработку применяли от безысходности (и то только трасмиссионную), небыло тогда в свободном доступе антикоров. А счас хоть Опой кушай, только выбирай. :PGeorgiy писал(а):А вот вопрос, пороги имеют отверстия только сверху для крепления рузинок? Если так, то можно в них через эти отверстия залить некоторое количество масла(отработки например) и пусть там плещется :D
Да и потом ..., интересно будет маслянные пятна на месте стоянки разглядывать, заднюю дверь от маслянных крапинок отмывать, да вонь отработки нюхать???!!! Долго! :)
Через промежутки между сваркой :x . Саарной шов Не Сплошной! :P Это раз, а второе - места сварок в верхней части порогов будут не обработаны (если только машину периодически не переворачивать). А туман антикора под давлением их покроет плёнкой. :D :)Georgiy писал(а):Вопрос в том, есть ли снизу отверстия? Если нет, то и вытекать и капать не будет
Есть на форуме человек - MAD80 ( http://www.uazpatriot.ru/forum/gryadush ... 7-615.html ). Стукнитесь к нему в личку, может поможет. Если подсобит, то карту-схему(или ссылку на неё) сюда выложите.Gold писал(а):только бы еще эту карту-схему добыть не мешало-бы..
- sboy
У соседей класная картинка появиласьGold писал(а):только бы еще эту карту-схему добыть не мешало-бы..
http://files.mail.ru/OPFCOI
если не против хозяин то
Бортовой журнал
Бортовой журнал
- hasilzu
Не нужно пороги сверлить. В них штатные отверстия имеются с торцов. За подкрылками - спереди и сзади. Отверстия закрыты резиновыми заглушками. Диаметр отверстий примерно 10 мм. Ежели нужно - на фото покажу.
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
- alex177
Пушсало - отличный материал для применения там, где можно "пальцем намазать".В.В. писал(а):Хотелось бы услышать мнение коллег об использовании пушсала для обработки скрытых полостей. :)
Вечная Слава и Вечная Память нашей оборонке!
Для применения в скрытых полостях пушсало слишком густое и его разбавляют до жидкого состояния отработкой. А это сразу создает большие проблемы. Долгое время после обработки эта черная гадость капает и пачкает одежду, пол в гараже, инструмент. Особенно сильно капает в теплое время года.
Например, проехал по траве, а потом там же прошел пешком - штаны в черных маслянистых пятнах. Фиг отстираешь.
И если сам полезешь под машину - гарантировано весь перемажешься.
Потом невозможно будет варить железо. Эта гадость начинает гореть.
ИМХО, обработка скрытых полостей пушсалом с отработкой ушло в прошлое. Сейчас достаточно современных материалов для скрытых полостей(тектил и т.п.). Не надо изобретать велосипед.
Озеро Тахо 2006г.
