Страница 6 из 6
Покрытие U-POL Raptor
Добавлено: Чт мар 16, 2017 19:29
greylonly
Получается, что ТИТАН и дешевле Раптора... эдок в 3-4 раза?
Добавлено: Пт мар 17, 2017 05:51
greylonly писал(а): Получается, что ТИТАН и дешевле Раптора... эдок в 3-4 раза?
ну не на столько конечно дороже. Это где такие цены?
по моим данным раптор дороже на 400 р за литр (с отвердителем), и это если поштучно брать, а не комплектом.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 08:19
greylonly
Как я понял, Раптора надо 4 упаковки по 4 флакушки Х 4500 = 18 000 руб.
А Титана 8 флакушек по 1200 = 14 400 руб.
Минус более дешовый Грунт ( не знаю хорошо это или плохо)
Да... погорячился. Разница есть, но не существенная.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 17:50
по расходу как то странно. Если покрытия однотипные, то и материала должно уйти одинаково.
Расфасовка у них одинаковая 750+250.
В восемь литров на покрытие патриота я как-то не верю. Если титан ложится слоем в два раза тоньше, то это подозрительно.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 18:33
Эксгуматор
Мне на покраску ушло 4 коробки раптора,с учётом того,что им окрашены только внешние кузовные панели.Проёмы,салон,подкапотное и днище окрашено обычной краской.
Добавлено: Пт мар 17, 2017 20:47
greylonly
Утверждать точно не имею права... на одном из Видео покраска Крузака. Мастер сказал, что пошло 8 банок.
Отправлено спустя 15 минут 48 секунд:
Иван Шмит писал(а): по расходу как то странно. Если покрытия однотипные, то и материала должно уйти одинаково.
На тех же Видео, если не врут, утверждают что Сухой Остаток у Титана вдвое больше супротив U-Pol... так что может получиться с расходом.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 08:36
странно это, мне кажется лукавят. 8 литров на крузак и при этом в двое толще сухой остаток...
У меня на патриот без крыши ушло 3,5 комплекта раптора, в два слоя, второй слой легкий поправочный.
А когда начинал покрывать, то на капот, бампера и расшители ушел ровно комплект (4литра)
Добавлено: Сб мар 18, 2017 14:41
Cher61
greylonly писал(а): Как я понял, Раптора надо 4 упаковки по 4 флакушки Х 4500 = 18 000 руб.
А Титана
8 флакушек по 1200 = 14 400 руб. Разница есть, но не существенная.
Или я дурак или лыжи не едут
Но, 8х1200=9600 руб.
Или еще 4800 руб. на ум пошло (в смысле, на грунт, смывку, кисточки, дезинфекцию организма – водовку с пивасиком
Добавлено: Сб мар 18, 2017 21:27
greylonly
Ну вот, хорошо что комрады с математическим уклоном поправили. Титан выгоднее в 2 раза.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 13:09
да не верьте вы в 8 бутылок, как достаточное количество.
Таким же количеством можно и раптором покрыть, но это халтура будет, а не покрытие.
Сопла и давление при нанесении одинаковые, расход значит тоже, чудес не бывает.
Вся разница рублей 500 с литра, а никакие не в два раза.
Ну или чудеса все-таки бывают. Расход меньше, а слой толще.... ))
Добавлено: Пн мар 20, 2017 14:30
Cher61
greylonly писал(а): Ну вот, хорошо что комрады с математическим уклоном поправили. Титан выгоднее в 2 раза.
4х4500 эт получается 1125 р за банку - не слишком отличается от 1200 за титан
То
Все зависит от физики процесса (на предмет "сухого" остатка). Если в рапторе растворитель полностью испаряется (сушка), а в титане частично (связывается, переходит в фазу наполнителя/пластификатора), при равной начальной толщине покрытия, конечная может отличаться
Добавлено: Пн мар 20, 2017 18:53
greylonly
Cher61 писал(а): greylonly писал(а):
То
Отсюда будет и качество покрытия. Растворитель испарится... оставит невидимые глазу Поры.
Но по поводу истиного расхода Титана, хотелось бы послушать комрадов "кушавших устриц".
Добавлено: Пн мар 20, 2017 21:13
все может быть, не буду спорить. Видимо главное как наносить слой.
Я в две коробки даже не знаю как уложиться можно было. У меня 3,5 и то без крыши, не осилил пока.
Но я жирно конечно покрывал, в два слоя. Подготовка само собой.
Добавлено: Пн мар 20, 2017 22:15
greylonly
У Вас ушло на весь кузов 7 литров Раптора???
Какое давление было в Пистолете? У Ивана видно, что "не хватило"этого самого давления ... жирновато получилось.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 05:18
размер шагрени соплом регулируется. У меня так и задумывалось.
Добавлено: Вт мар 21, 2017 21:46
greylonly
Посмотрел. Слой тоньше... мне такой больше нравится. Как понял, грунтовкой не задували? прямо по подготовленой краске пролили?
Добавлено: Чт мар 23, 2017 20:38
kuchina
Эксгуматор писал(а): Раптор держится,но недостатки тоже есть.Морозы не любит и довольно колкий.В этом плане Титан лучше,он эластичный.Пороги я уже ободрал,на днях буду перекрашивать,попробую титан
а что за евробалоны на 3 фото?
Добавлено: Сб мар 25, 2017 10:57
Эксгуматор
Это антикор для днища,на работе подогнали
Добавлено: Пт июл 14, 2017 10:03
Ромик86
Здорова мужики! Вот только закончил покрывать свой хантер ректором! Кому интересно могу рассказать, возможно пригодиться! Р.s. Я ни когда ни чего не красил, тем более машину! Все очень просто и логично! Загнал машину в гараж, желательно выбрать по просторнее! Разобрал ее всю: бампера, двери, люк! Крышу и крылья не снимал! В помощь болгарка, и специальная насадка, сделанная из грубой металлической проволоки! Ей снял всю краску до голого металла! Кто говорит что надо снимать местно, там где гниль и рыжики не совсем прав! Снимая ровные места, где нет ржавчины и краска не рыжиков, обнаружил значительную ржу! Так что снимал всю! Сразу предупреждаю очень геморойно и тяжело! После чего нанес антикорозийный грунт! Подождал до промывания! Затем нанес хороший акриловый грунт в пару раз! Предварительно естественно добро обезжирив голый метал! Да совсем забыл, перед обезжириванием, я основательно обработано кузов преобразователем ржавчины, в народеортофосфорная кислота! После обязательно протереть и объединит! Наносил я грунт краскопультом с применением воздушного компрессора! Без него ни как! Зато получается быстро и легко! Затем закупил 6 бутылок раптора и основу - черную краску, так как пастор был бесцветным! Сразу предупреждаю что этого не хватило, надо брать 12 бутылок и соответсвенно приложение к ним! Так же к нему нужен специальный краскопульт, прстой, стоит 600 р! И так, прямо в бутылку раптора добавляется 250 мл. отвердителя, он идет в комплкте, и основу - краску 70 гр. И все! Выставляем давление на 4, и пошла массовка! Крепиться легко и спокойно! Сложного нет ни чего. Медленно перекрываем грунт и все! Еще раз повторюсь, на хантер 12 бутылок, не меньше! Расстояние от краскопульта до место покраски три ладони! Так что общие затраты вместе с двумя краскапультами, насадками для болгарки, раптором, краски, грунта, вышло на 20 000 р. Дерзайте! Работал один, вечерами, ушло 2 недели! Самое тяжелое, это подготовка, а точнее зачистка от старой краски! Личный совет, не ленитесь, зачишайте весь автомобиль до метала! Удачи ребята
Добавлено: Пт июл 14, 2017 10:47
николай
Я не знал,что Хантер больше чем Патриот.Мне хватило 9 бутылок+900 г.краски ,но титан.Покрашено в три слоя.Титан обошёлся примерно в 13 тысячь.
Добавлено: Чт авг 24, 2017 09:14
vlakar
Ghostik писал(а):Мне вот интересно а зачем заморачиваться менять цвет?Если есть коллеруемый Раптор.Как мне ответили официальные представители коллер для Раптора-это обычная авто-краска(акриловая),которую можно купить где угодно. Я принципиально не хочу менять цвет своего авто ибо он уже "уникален" :D
Странно, а в инструкции четко написано :
"Для колерования Раптора подходят только концентрированные базовые покрытия (без разбавителя и биндера)
или порошковые пигменты.
Не используйте окрасочные системы на водной основе алкидные краски и акрилы
Просветите по колеровке Раптор куплен 3 компл., надо отколеровать, родной цвет "Снежная королева"
краску нашел тут
http://sibcolor.ru/catalog/avtoemali_i_ ... lik/33361/
Подойдет ?
Добавлено: Сб сен 02, 2017 22:47
greylonly
Как машин будет смотреться в белом рапторе? В чОрном смотрится хорошо, а в белом не видел.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 08:57
Saturn
Дабы темы не плодить, тута вопрос задам. Как будет держаться на рапторе спойлер на герметике? На стандартной машине сейчас на герметике сидит, на следующих выходных есть перекрашиваться в раптор, спойлер хочу оставить. Мастер сказал что не знает, ни разу ничего на раптор такого не лепил. Может сталкивался кто, будет ли держаться или может отвалиться? Нет желания на болты сажать, крышу сверлить.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 09:41
У меня держится, на стекольном клее (черный ликвимоли)
Добавлено: Вс сен 24, 2017 18:59
Saturn
SeregaKHIMKI писал(а): У меня держится, на стекольном клее (черный ликвимоли)
вот на таком?
http://liquimoly.ru/item/6136.html
Добавлено: Вс сен 24, 2017 20:19
alexeybachurin
Saturn писал(а): ...на следующих выходных есть перекрашиваться в раптор, спойлер хочу оставить.
А что мешает покрасить вместе со спойлером,раз снимать не планируется.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 21:04
Добавлено: Пн сен 25, 2017 19:02
Saturn
alexeybachurin писал(а): Saturn писал(а): ...на следующих выходных есть перекрашиваться в раптор, спойлер хочу оставить.
Ну то, что все с машины будет сниматься и полностью матоваться и грунтоваться. А без снятия, что тогда за кусок там останется.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 20:32
alexeybachurin
Saturn писал(а): А без снятия, что тогда за кусок там останется.
Так то да по хорошему.Но там вроде место такое безпроблемное(в плане ржавчины),можно аккуратно и со спойлером.Но хозяин барин.
Добавлено: Сб окт 07, 2017 20:15
Saturn
Доброго времени суток всем. Неделю моя машина находится у мастера. Шкурит, избавляется от жуков по кузову и т.п., мовилит все ну и соответственно в раптор покрывает. Но вот буквально пару часов назад присылает вот такое фото. Машина 2011 года. Снизу всю эту красоту закрывает бак, поэтому а никто не видел этого, а тут решил он ковры поднять..
Добавлено: Сб окт 07, 2017 23:08
Эксгуматор
Нормальное явление для отечественного автопрома.
Добавлено: Пн апр 09, 2018 14:40
Petrol
Saturn писал(а): ↑Сб окт 07, 2017 20:15
Говорят что не гниет там Патр, хоть и сыро там вечно.
Добавлено: Пн июн 25, 2018 17:19
Larans
Тринадцатый писал(а): ↑Сб июл 23, 2016 10:51
Иван Шмит писал(а): Где можно найти пигменты с доставкой?
А чем не нравится автоэмаль как пигмент?
Приветствую. С момента покраски твоего прошло уж три года. Как состояние лкп? Своего так и не покрасил после чего как-то остыл красить этим покрытием, но интерес тем не менее остался. Есть чем поделиться?
Добавлено: Вт июл 03, 2018 14:29
DiadiaVova
Раптор, потом Титан, а сегодня был на рынке, продаваны, что ими ранрьше торговали сейчас уже Коброй барыжат. Говорят, что на Патриот идёт 4 коробки, цена одной 5 тыщ рублей и в придачу,если берёшь комплектом, пульвер под Кобру бесплатно. Говорят беспроблемно и без заморочек, прогресс не стоит на месте. Никто Коброй не пробовал?
Добавлено: Вс июл 08, 2018 15:13
Эксгуматор
Кобра чуть дешевле,но баночки у неё меньше.
То на то и выходит.Да и как показала практика и эксплуатация,все эти аллигаторы,титаны и кобры шляпа,даже с учётом хорошей подготовки.
Добавлено: Вс июл 08, 2018 22:15
Petrol
Эксгуматор писал(а): ↑Вс июл 08, 2018 15:13
А почему шляпа, не расскажете?
Добавлено: Пн июл 09, 2018 18:27
Эксгуматор
Аллигатор выцветает и колется,титан не обладает той прочностью,как раптор.Кобра почти то же самое вроде,но за меньшие деньги-меньше материала.
Титаном я пробовал перекрасить пороги,в итоге вернулся к раптору.Передний бампер в титане прожил месяца три,перекрасил в раптор.Аллигатор на заднем из чёрного стал грязно-серым и колким.
Итого.Авто в рапторе с 2015 года,пороги красил титаном ради эксперимента,т.к. ободрал камнями и брёвнами.Передний и задний бампер красил тоже ради эксперимента.Вопросов нет только к раптору.
Красящая рука одна и та же,моя)
кобру я только видел на машине уже,но думаю нет смысла.Да и пистолет,что с ней дают,только для антикора использовать и потом выбросить.
В общем я за раптор.При условии идеальной подготовки,иначе что угодно облезет и заржавеет.
Ну а вообще вообще я не стал бы красить ничем,кроме краски обычной.
Но теперь уже поздно)
Добавлено: Вт сен 04, 2018 08:34
BlaengR
Эксгуматор писал(а): ↑Пн июл 09, 2018 18:27
почему поздно? Раптор же можно снять, пр желании
Добавлено: Ср сен 05, 2018 14:47
Эксгуматор
Снять можно всё.
Только для снятия раптора нужно гораздо больше трудозатрат.Да и перекрашивать весь автомобиль больше нет желания.Что сделано,то сделано.
Добавлено: Чт сен 06, 2018 09:09
Tigroezh
Чтобы снять Раптор его нужно греть очень хорошо, тогда он становится пластичным и легче отдирается, по крайней мере с пластика
