Задняя дверь УАЗ Пикап
Добавлено: Чт авг 03, 2017 12:30
gold_
Здравствуйте!
После езды по "хорошей" дороге отломился болт в петле нижнего крепления задней двери УАЗ Пикап, т.е. из одной петли дверь вытаскивается. Попытки пролить ВД и открутить с любой из сторон - не привело к успеху, зацепиться шлицами отвертки не к чему. Что можно сделать в этой ситуации?
Спасибо!
С уважением,
Дмитрий
Добавлено: Пт авг 04, 2017 13:22
Cher61
А засверлиться есть возможность? "Напрягать" сервис,искать экстрактор, снимать петли.
Добавлено: Сб авг 05, 2017 08:49
gold_
Засверлиться может и есть возможность, но нужен какой-то узкий патрон, я такой только видел на ручной дрели советского прошлого, или нужен некий гибкий привод, как у стоматолога, петли приварены (хм, кстати не смотрел со стороны самой двери), экстракторы есть, но есть сомнения, из под ржавчины не отчетливо, но видны очертания шлицов на болту, может он туда просто забивался? хотя это слишком экзотично)
Добавлено: Вс авг 06, 2017 21:36
Cher61
Можно попробовать адаптер для бит (угловой или гибкий), а в адаптер сверла, интегрированные в хвостовик биты
Типа таких:
http://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ma ... 630442000/
или:
http://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie-ma ... -mm-57619/
и:
http://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_ma ... 0_d-14962/
(Ссылки чисто для примера, чтоб иметь представление)
Добавлено: Пн авг 07, 2017 08:06
вездеход_dup1
По моему если не изменяет память под отвертку там пластиковые заглушки, а штифт петли просто забивается. Если выкрутить пластиковые заглушки и ввернуть тавотницу, то есть возможность смазать петли.
Добавлено: Пн авг 07, 2017 11:19
gold_
Адаптер по первой ссылке афигенный, если он имеет возможность зажимать сверло! Я тоже принимаю версию, что просто забиты, но,... если выбивать - нужен мягкий металл или, лиственница, ни того, ни другого, пока не располагаю. Есть еще мысль сделать распорку в петлю на резьбе, но мысль заканчивается, что ей придет п"@зда, ибо энергия покоя самая сильная в мире сим, не зря ведь говорят - не буди спящего медведя)
Добавлено: Пн авг 07, 2017 13:20
Cher61
gold_ писал(а): Адаптер по первой ссылке афигенный, если он имеет возможность зажимать сверло! Я тоже принимаю версию, что просто забиты, но,... если выбивать - нужен мягкий металл или, лиственница, ни того, ни другого, пока не располагаю...
Адаптер - он под головку шестигранную/хвостовик биты ("размер посадки под оснастку: 1/4 дюйма Female Hex"), а по третьей ссылке сверло с хвостовиком 1/4 дюйма Мale Hex (на картинке на 5 мм, я использовал в быту на 2 мм, чтоб шуруповертом только пользоваться - закрутил в его патрон адаптер для бит и меняй - хочешь сверло или зенковку или биты, так что, имхо выбор есть).
По металлу - насколько нужен мягкий, гвоздик на 100-150 или "отболгаренный" отпущенный хвостовик светла могут помочь?
