Как отрегулировать замок капота?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 10:29
Свидетель Корнхолио
открывается без проблем, закрывается с 10 раза. форум покурил- не нашел ответа.
Re: Как отрегулировать замок капота?
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:22
пианист
Свидетель Корнхолио писал(а):открывается без проблем, закрывается с 10 раза. форум покурил- не нашел ответа.
Для начала сам замок смажь.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:23
пианист
пианист писал(а):Свидетель Корнхолио писал(а):открывается без проблем, закрывается с 10 раза. форум покурил- не нашел ответа.
Для начала сам замок смажь. Может, он просто плохо застегивает из-за того что не смазан.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:28
Свидетель Корнхолио
нее, смазки там...как селедки в капусте. поискал в интернете ответ-
http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=52&trid=58031 но, блин не понял куда двигать...ведь существует риск не открыть капот после закрытия.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 11:30
пианист
Свидетель Корнхолио писал(а):не понял куда двигать...ведь существует риск не открыть капот после закрытия.
Так включи воображение! Подумай, куда его лучше сдвинуть, чтоб потом открыть.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 15:09
Свидетель Корнхолио
для тех кто столкнется с такой же проблемой- все делается просто но грязно. и регулировка есть только вперед-назад а вправо-влево нет.
Добавлено: Вс фев 05, 2012 15:59
снимать ни какую обшивку не нужно,а нужно ручками своми при помоши разводного ключа или плоскогбцев скобу на капоте подогнуть чтоб прямо в середку замка падала.секунд 5 занимает это дело.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 22:31
Гном
Из всего прочитанного,могу только добавить!Кувалда может или помочь или усугить,вся починка состоит в том что надо добавить высоту скобе что на капоте(подложить шайбы под площадку с крючком и кронштейном),вся проблема состоит что происходит не доход скобы до замка.Шайбы ставяться путем подбора не дохода до закрытия!
PS до меня дошла после как погнул крючок при забивании капота в посадочное место!Не дойдет через мозг, дойдет через карман ВМЯТИНа и херовое настроение :( :o
Добавлено: Сб июн 09, 2012 04:41
легче сам замок подвинуть вверх.у него предусмотрена такая регулировка или в бок.если маловато хода,то его специально большие отверстия можно сделать напильником нужной формы.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 17:52
Гном
Согласен!А,если такой ход как полностью поднят замок!Прежде чем пойти на такой шаг,прокурить надо вопрос!!!!!!!!!
Добавлено: Сб июн 09, 2012 17:53
Гном
Напильник -это как песне!Пилите Шура,она золотая!
Добавлено: Сб июн 09, 2012 19:31
на уазе совсем тяжко без напилинга.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 05:14
Гном
Ну прежде чем заняться физ.работой,есть и мозг для начала
Добавлено: Сб сен 08, 2012 00:22
Volkodav69
У меня случилось подобное, когда фары снимал - перестал закрываться на новом уазе. Открывался нормально, закрывался на пятый раз. Не понял точно, что именно случилось,но когда трос замка проверил/переложил без сильных изгибов/ смазал - капот стал закрываться норамльно. Посмотрите тросик, вдруг поможет. Успехов!
Добавлено: Ср сен 19, 2012 19:03
Вишер
Эту хрень мне лечили еще в автосалоне, не победили, образования видать не хватило.
Все просто. Снимаем замок капота(2 винтика), снимаем обе пружины, все ходит туго, хотя и смазки полно. Берем люмюниевую трубочку Ф10-15 м. Причина заклиниваний погнутые мосты сборки в местах клепки. Трубочкой рихтуем мосты вокруг клепок . Проверяем легкость хода. Одеваем пружинки, и ставим тросик. Процедура занимает минут 15, с пивом 20.
