Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Сб апр 11, 2020 22:09
Maksim152_rus
Всем привет.владею патриотом 2019 модельного года,почти с самого начала на трассе иногда начинало очень сильно бить руль при затяжительном повороте на скорости около 80км, после снижения скорости трясти переставало.потом трясти начало после попадания на скорости в ямку или какую то неровность,Машина как будто входит в какой то резонанс и начинает трясти из стороны в сторону.снял рулевой демпфер,непомогло.балансировка тоже ничего не даёт.причем трясёт как на штатных колёсах которые шли с салона,так и на других.поставил хабы что бы отключить передок, но тоже ни какого результата.на то все проверили протянули говорят что все хорошо.может у кого есть какие то мысли куда копать дальше?пробег 30 000 на машине просто страшно ездить.
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Вс апр 12, 2020 08:31
Maksim152_rus
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Вс апр 12, 2020 18:06
Maksim152_rus писал(а): ↑Сб апр 11, 2020 22:09
"Шимми", он же воблинг?
Я бы самым тщательным образом проинспектировал рулевые наконечники, сайлент-блоки и втулки "клюшек", люфт в ступичных подшипниках переднего моста, ну и заодно состояние шкворневых узлов. Схождение проверить тоже не помешает. Как-то так.
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Вт апр 14, 2020 07:27
Maksim152_rus
Патриот 2019 модельного года с новым мостом.там нет шкворней.все резинки проверили.клюшки пробывали ослабевать,все равно тоже самое
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Вт апр 14, 2020 12:59
Ну щаровые опоры, какая разница и так понятно о чем речь.
Кстати, мне по гарантии на 15тк. меняли одну.
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Ср апр 15, 2020 12:29
Алекс 047
Подшипники проверяли?
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Ср апр 15, 2020 19:01
Maksim152_rus
Люфта нигде нет,ни в шаровых ни в подшипниках,первый раз так затрясло когда на машине проехал первые 70км из салона.думаю камеру поставить под машиной чтоб заснять что происходит.
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Пт апр 17, 2020 14:49
Алекс 047
Т.е. беда происходит просто при равномерном движении? И на тормоз не нажимаете? Мистика какая-то......
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Пт апр 17, 2020 20:19
opavlova
такое бывает когда колесо не закручено
либо гайки закручены а посадочне сёдла разбиты
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Пт апр 17, 2020 21:16
Проверь тягу панара!
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Сб июн 13, 2020 08:08
greylonly
Maksim152_rus писал(а): ↑Ср апр 15, 2020 19:01
Передние тормозные суппорта блокируются.
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Чт сен 15, 2022 14:11
Alim
Максим решили проблему?такая же проблема и у меня
Трясёт Patriot 2019
Добавлено: Чт сен 29, 2022 06:17
Николай54
Мне по гарантии меняли рулевой наконечник.
Проверьте отсутствие люфтов в них
