замена трапеции дворников...процесс
- Hakim1
благополучно достала родная трапеция 2008гв...
сначала ломались пластиковые шарниры--рассверлил..поставил болты итд, потом стали останавливаться дворники через некотрое время...
в итоге--достало..купил новую трапецию 1900р (завод КЗАЭ) тк не нашел трапеции производства завода Автоприбор Владимирской области с
моторчиком Бош(он не всегда легко ставился приходилось стачивать выступ кронштейна)
и так..дано-патриот 2008 г, новая трапеция в сборе..
напомню нюанс--трапеция с НЕбошевским моторчиком
снимаем родную трапецию--две гайки на осях, поводки само собой, два болта крепления под капотом...
сразу снимайте бачок расширительный и его кронштейн..новая трапеция иначе не влезет
примеряем трапецию новую...всё хорошо..кроме кронштейна..его резать надо..
отрезали получилось примерно так
теперь можно всё собирать
итого всё собрали-получилось:
итого по времени-примерно 1.5 часа
вот оно..заводское чудо..мертвое
ЗЫ доставка почтой россии обошлась в 500р и месяц доставки из москвы в казань...настоятельно не рекомендую пользоваться этой организацией...
- Hakim1
у меня они открутились как новые...TANKarD писал(а):Взял себе такую же, вчера столкнулся с интернсным моментом, гайка, которая под поводком -как новая, скинулась на ура, а вод под левым, заржавела в усмерть, притом, похоже еще и прокручивается.....В общем, снять не удалось... :(
майор--кинул в личку
- TANKarD
Hakim1,Hakim1 писал(а):у меня они открутились как новые...TANKarD писал(а):Взял себе такую же, вчера столкнулся с интернсным моментом, гайка, которая под поводком -как новая, скинулась на ура, а вод под левым, заржавела в усмерть, притом, похоже еще и прокручивается.....В общем, снять не удалось... :(
прикипела намертво, аккуратно,болгарином сделали два надреза, выбили кусочек, потом пневмопистолетом сорвали.С кронштейном поступил по твоему методу :)
- prokudenko.leha
- prokudenko.leha
Просто на заводе не пожмотничали с анодированием,вот и вся разгадка... :D Я при сборке все трущиеся детали промазал консистентной смазкой МС-1000,а гайки изнутри и ответные части резьб-Мовилем.По опыту знаю,что потом отвернётся без проблем.TANKarD писал(а): Хорошо, что так! Самое интересное, вторая гайка , ну как только поставили!
