Помогите поменять ремень
- МихаилЯкоби
машина 08 года, один ремень, с кондеем, вернее ролик заклинило . надо снять вент и диффузор нткак не соображу как это сделать
- МихаилЯкоби
- МихаилЯкоби
- МихаилЯкоби
- Volodya
я в своё время поменял сняв только фильтр воздушный, подлезть там можно после этого, сняв вискомуфту с диффузором на порядок проще, надо только не забыть, что на виске резьба в другую сторону и монтаж в обратной последовательности - сначала вискомуфту, а потом уже доработанный диффузор :) при следующей замены роликов и ремня удобнее будет
- toledo
Менял опорные ролики как раз при одном ремне, с кондеем, причем последний раз на дороге в -30 прошлой зимой. Чота как-то быстро все получилось, видать сильно погреться хотел :) Снять пришлось только прямоугольный брызговик под двигателем, все остальное было на месте.
Чтобы отогнуть натяжной ролик надо будет ключ на 15, лучше накидной.
- МихаилЯкоби
- роман300
+1000, только ключ покупаеш новый (блестящие такие продаються), из старых сов. запасов по толщине не подойдёт :Dsusaningeroi писал(а):Виска крепится к валу шкива гайкой ,кажись на 32 с левой резьбой. берёш ключик просовываешь между шкивом и корпусом виски и фигачиш по ключику молоточком ,не забывая что там левая резьба.
Откручиваеш кожух и вместе с виской ,всё это добро вытаскиваеш. А там и ролик как на ладони..
- МихаилЯкоби
Докладываю! очень все помогли 8) , всё сделал быстро и качественно, ролики по 150 р. и ключ 270 р. ролики вскрыл и смазал дополнительно, поменял сразу оба и натяжной проверил!!!!!!!!!! и ремень новый был сразу поменял а старый ролик смазал и в запас и ремень ещё сгодится!!!!!
Теперь только вопрос с формой выреза на диффузоре???? :( :( :( :( :( :(
- МихаилЯкоби
- Volodya
форма подбирается просто - примерно на половину диаметра снимается толщина крыльчатки, поставив виску на место (я там выше писал, что её сначала ставить, а потом диффузор :) ) подберёшь экспериментальным путём раза с третьего, иначе просто не влезет :)
- МихаилЯкоби
- МихаилЯкоби
- ferdinand055
Странно. Чёт ты перемудрил. Я менял оба ролика, не снимая диффузор и виску. Соответственно, снимал и ставил ремень. Без проблем. Ничего лишнего не трогал. Больше времени затратил на снятие пыльников снизу.
Процедура примерно такая:
1. Снимаем металлическую защиту (пыльники) снизу.-ключ 8-10
2. Оттягиваем натяжной ролик накидным ключом на 15 по часовой стрелки.
3. Скидываем ремень.
4. Откручиваем оси роликов-ключ на 17
И в обратной последовательности. Нижний без проблем на место встаёт. Верхний не много помучиться пришлось, лапы здоровые (не пианистом работаю) не много не удобно. Но всё же проще, чем диффузор с виской снимать. Ремень одевается также как снимал,т.е. оттянул ролик и одел. Даже регулировать не надо. И ослаблять перед снятием не надо.
- МихаилЯкоби
Не , ребята, под машину меня не загонишь!
Очень удобно всё делать сверху!
Снять крыльчатку с виской 5 секунд, диффузор у меня теперь снимается 30 секунд, я наклоняюсь под капот и вот ОНО всё навиду! всё посмотрел, шланги -патрубки протянул, снял натяжной ролик-проверил его и со спокойной душой всё собрал на место.
И ремень на место как вставлять снизу-мука несусветная.
А для удобства я передом к плите подъехал, что бы повыше стоять.
Обратно собирать ещё быстрее 8)
- АнТиРеЙсЕр
- АнТиРеЙсЕр
- Petrol
- Машина: Суслик
Действительно, вот человека запутали. Верхний ролик сверху снимал, нижний снизу удобно. Какие нах диффузоры-виски?
