Масляный фильтр
Re: Масляный фильтр
Ну а сколько высотой этот фильтр.
Вообще на хантер чтоб вставал более длинный фильтр немного рихтовали крыло, иногда даже лючек приспосабливали. Так ставили высокий фильтр от газ 560.
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
Масляный фильтр
Фильтр высокий, подкрылок помешает(но это не проблема), пока проблема в другом - у него диаметр больше, он может зацепить отлив блока со стороны привода масл. насоса.
надо замерить, буду делать промежут.смену фильтра - прикину.
Лючок тоже можно, тем более кузов поднят на 50мм. там всего то кусочек от подкрылка отрезать надо и закрыть это место чем угодно - на что фантазии хватит.
про фильтр газ 560:
он тоже не разборный, на фильтра большего размера я уже смотрел, мне по душе фильтр большего размера.
если что то присмотрю не разборное - то буду оптом брать, есть двое знакомых которые тоже хотят либо разборный либо большего размера, на всех и возьмём тогда и дешевле и фильтр больше.
Хантер, змз-409
Масляный фильтр
А вторая штора на перепуске не важна будет?
У разборных я так думаю ее не бывает, да и не разборных у единиц. В змзовских рекомендациях фильтра идут именно с допшторой, движки наши далеко не чистые.
- vadim20
Масляный фильтр
изначально вопрос был в другом.
а потом будем думать о важности.
расскажите мне не назначение, а работает ли это? и при каких условиях и как проявляет себя в работе?Иван Шмит писал(а):А вторая штора на перепуске не важна будет?
видел в рекомендациях два фильтра, не видел упора что именно такой и всё и больше ни какого.Иван Шмит писал(а): В змзовских рекомендациях фильтра идут именно с допшторой
вопрос о чистоте частично решается и довольно простыми способами и эффективно, нельзя сказать что двс "не чистые", сам двс на втором месте, на первом эксплуататор.Иван Шмит писал(а): движки наши далеко не чистые.
Хантер, змз-409
- Ermito
Масляный фильтр
Ребят по моему, это просто маразм, ну кто мешает использовать качественный 2101 фильтр, и менять масло, просто чаще. Не тянуть до появления гуталина. Взять бы хотя бы mahle oc383. Конечно для дизеля может и имеет значение, использовать разборный фильтр.
- vadim20
Масляный фильтр
согласен! использовал эти фильтра(производства ливны) проблем с ними не наблюдал, брал большой коробкой, цена приемлемая, но кончились(так как использовал не только для змз) если ничего не найду разборного, буду скорее всего и дальше их ставить - но хочется разборный и побольшеErmito писал(а):Ребят по моему, это просто маразм, ну кто мешает использовать качественный 2101 фильтр, и менять масло, просто чаще. Не тянуть до появления гуталина. Взять бы хотя бы mahle oc383. Конечно для дизеля может и имеет значение, использовать разборный фильтр.
но использовать разборный на бензине так же не возбраняется, хочу вот и всё - хуже ведь не будет?
к тому же, не все упирается только в фильтр
Хантер, змз-409
Масляный фильтр
Вот цитата из РЭ на 409:vadim20 писал(а): изначально вопрос был в другом.расскажите мне не назначение, а работает ли это? и при каких условиях и как проявляет себя в работе?Иван Шмит писал(а):А вторая штора на перепуске не важна будет?
а потом будем думать о важности.видел в рекомендациях два фильтра, не видел упора что именно такой и всё и больше ни какого.Иван Шмит писал(а): В змзовских рекомендациях фильтра идут именно с допшторойвопрос о чистоте частично решается и довольно простыми способами и эффективно, нельзя сказать что двс "не чистые", сам двс на втором месте, на первом эксплуататор.Иван Шмит писал(а): движки наши далеко не чистые.
К вопросу чистоты лишь добавлю, что не только завист от эксплуататора, а еще и от того как двигатель был собран. Куски герметика из маслянных каналов люди бывают и дастают.При техническом обслуживании двигателя для замены используйте только вышеперечисленные фильтры. Данные фильтры обеспечивают высокое качество фильтрации масла, снабжены фильтрующим элементом перепускного клапана, который снижает вероятность попадания неочищенного масла в систему смазки при пуске холодного двигателя и предельном загрязнении основного фильтрующего элемента.
К вопросу работает ли допштора (фильтрующий элемент перепускного клапана), напишу что работает. Когда пилил такие фильтра это видно. Да и сама физика процесса не может не допускать чтоб масло не шло при работе через редукционный клапан. А на новых движках, вообще считаю, что использование простого фильтра может пагубно сказаться на его дальнейшей судьбе.
- vadim20
Масляный фильтр
Ладно, можно заканчивать вопрос о разборном фильтре! дальше демагогия пошла.
можно как минимум 5 условий перечислить для обеспечения лучшей работы масла и масл.системы в двс, которое приведет в "чистому" двс.
А всякие герметики в системе и прочая кривизна сборки - это опять же вина не самого двс.
________________________
вывод:
не пойму - нафига столько понаписали? нужна была одна строчка - нет разборных фильтров для змз, и всё.
Это уже надумано! Абсолютно нормальные двс!Иван Шмит писал(а): движки наши далеко не чистые.
вывод:
Хантер, змз-409
- vadim20
Масляный фильтр
Иван Шмит, я не против обсуждать, но от меня вы хотите что бы я технически все подробно рассказывал, а сами короткими сообщениями пишите, так будьте добры - излагайте в свою очередь, свои мысли подробно и технически грамотно(так как мне написали).
Я с удовольствием буду читать развернутый ответ и вести диалог.
А то у нас получается просто писанина.
Хантер, змз-409
Масляный фильтр
Если какая-то моя мысль получилась не понятно написана, я всегда могу ее развернуть. Только что конкретно то получилось не понятно?
- vadim20
Масляный фильтр
такой вопрос:Иван Шмит писал(а): Если какая-то моя мысль получилась не понятно написана, я всегда могу ее развернуть. Только что конкретно то получилось не понятно?
про вторую штору на перепуске.
что я должен заметить с таким фильтром и с обычным? как это скажется на двс? (только своими словами)
____________
Наличие этого клапана про который вы говорите - не панацея для этого двс, завод рекомендует как те так и другие, и если его сделали плохо и при запуске лампа гаснет с задержкой - то смысла от такого фильтра нет(качество не угадать) и когда его меняешь и с него не вытекает масло или лампа не гаснет долго - "понты" от этого фильтра пропадают.
И если я преимущественно ставлю ливны и через сутки простоя взять его и снять - то обливаешь маслом двиг и мост и при запуске лампа гаснет моментально - то хотя бы в этом, этот фильтр хоть работает как надо.
Давление в норме, контролирую мех.датчиком - меня в принципе устраивает и без этого клапана
Хантер, змз-409
Масляный фильтр
Когда происходит пуск холодного двигателя перепускной клапан открывается даже на новом фильтре и чистом масле. А крупные куски механических примесей при этом могут смыться в ГММ.vadim20 писал(а):такой вопрос:Иван Шмит писал(а): Если какая-то моя мысль получилась не понятно написана, я всегда могу ее развернуть. Только что конкретно то получилось не понятно?
____________
Эти куски появляются не из-за износа и старения масла, или качества его. Двигатели так собирают!
В новом двигателе очень много грязи оставленной при сборке, песок от литейных форм в том числе. И вымыться этот мусор может совсем не быстро.
Один из распространенных случаев для всего 406го семейсвтва это засорение клапана на гидронатяжителе.
Частая замена масла и фильтра, защитит от самого масла только и его способностей стареть.
Дополнительная штора защитит от того что копиться в картере.
В самых свежих РЭ, нет рекомендаций тех или других фильтров, там написано только с дополнительной шторой. И как видим в сравнении с другими старыми РЭ, конструктора все-таки к этому зачем то пришли.
Я меняю у себя масло через 6~7 тк. И как правило за это время два фильтра больших, бывает нет. Смотрю по давлению и работе обратного клапана. Пилил эти фильтра на осмотр и магнитом шарил по шторам. Загрезнения и продукты естественого износа получалось найти как на основной шторе, так и на дополнительной.
Масляный фильтр
Астроном, а что за ТРИ клапана в фильтре ливны?
Что я смог про это найти, только то что клапан там комбинированный один, по своей сути выполняет роль противодренажного и перепускного. Такая конструкция интересна тем, что при открытии перепуска масло не идет вдоль шторы и тем самым не смоет с нее какой-нибудь крупный кусок. Это плюс, но это не полная защита.
Но что ты имеешь ввиду про три клапана, я не понял.
- vadim20
Масляный фильтр
открытие этого клапана происходит зимой когда масло имеет слишком высокую вязкость или когда залито масло не по сезону и вязкости, а так же когда основной элемент уже забит.Иван Шмит писал(а): Когда происходит пуск холодного двигателя перепускной клапан открывается даже на новом фильтре и чистом масле. А крупные куски механических примесей при этом могут смыться в ГММ.
А полной защиты при открытии клапанов все равно не будет, не зря же первым в масляной системе страдает насос масла.
Если так рассуждать что клана при пуске открывается всегда, то достаточно быстро движки бы умирали.
Взять газели с двс змз, так у них пробеги(кто следит за маслом и фильтрами и т.д.) выхаживают по 400т.км., и при том покупают обычные фильтра.
Т.е, если лить качественное масло, делать промежуточные смены фильтров и менять масло чуть раньше - до ни каких проблем.
Вообще он открывается довольно редко(не считая перечисленных случаев)
В теплое время года и с маслом вязкостью по сезону и если фильтр не забит - он не открывается.
Остальные условия, перечисленные вами - про новый двс и его сборку, грязь в масле, качество масла, засорение клапана гидронатяжителя и т.д. - да, имеет место быть(но не у всех )
____________
Купил я сегодня фильтров ливны, для двс змз, фильтр высокий, цена у дилера 130руб. брал коробку 24шт., так что вопрос о разборном фильтре - пока отложен.
Хантер, змз-409
Масляный фильтр
Астроном, где информация о трех клапанах? Кинь ссылку почитать.
Схема которую я добавил к сообщению взята с просторов интернета. Поток масла от перепускного клапана там нарисован красной стрелкой!
Отличие от стандартного фильтра в том, что в у ливн клапан стоит как бы до шторы и совмещен с противодренажным в одном конструктиве.
Конструкция интересная. Но ни о каких трех клапанах речи нет.
Запорный, невозвратный, противодренажный, как его не назови в ливнах это та же самая манжета прикрывающая входные отверстия. Какое отличие ты видишь в этих терминах мне тоже не понятно. Функция одна, не дать маслу стечь назад.
Редкуционный, перепускной, байпасный, как не назови у обычных фильтров стоит "на дне стакана". У ливн верхняя часть фильтроэлемента глухая и перепускная конструкция находится возле входа в фильтр.
Вот ссылка, чтоб сразу не начинались споры и недопанимания
http://www.oil-club.ru/forum/topic/1377 ... i-premier/
Масляный фильтр
Астроном, я ливнами не пользовался, врать не стану.
Но ссылку с распилом ведь не спроста я дал. Ты видимо не стал просто туда заходить, форум авторитетный достаточно, врят ли там бы какой другой фильтр выдали за ливны.
Вот фотография из того описания, верхнюю часть фильтроэлемента видно четко,она глухая с выемкой под пружину. Там же хорошо описана работа комбинированного клапана.
Лично мне такая конструкция нравится. После того как двигатель становится с конвеера чистым, такие фильтра вполне достойная альтернатива. Думаю попробывать наверное себе.
Масляный фильтр
Вобщем не знаю, откуда у тебя такая информация.
Зашел сейчас на сайт производителя, скачал буклет. Там про фильтр для 406, написано, что у него совмещенная двухклапанная система и он фильтр нового поколения.
- telephonist43
Масляный фильтр
Колан - это украинский фильтр вроде. У нас что ими ещё торгуют?Астроном писал(а):Сейчас установлен колан.
- telephonist43
Масляный фильтр
Удалено модератором. Спасибо Астроном за разъяснения, пока покупать Колан я не буду.
Масляный фильтр
Да не убирали перепускной! Астроном, ну в сам то деле, там есть картинки по ссылке со стрелками куда идет перепуск!Астроном писал(а): Да, заходил, смотрел и увидел то же самое. У меня был буажный буклет. После того как пильнул фильтр ливны и убедился что в нем три клапана антидренажный , выше него запорный, на макушке фэ перепускной клапан с отдельной пружиной внутри, на крышке ФЭ пружина удерживающая крышку ФЭ между корпусом фильтра. А тот буклет стал не нужен.... Хлам утилизирую в топке.ч етыре года прошло.
Неужели стал отсутствать перепускной и остались только два тн совмещенные. Ну с совмещенными понятно. Убрали перепускной!? Или я пользуюсь фильтрами старого типа.
В общем при отсутствии перепускного логично что то совмещать, иначе никак, поток от разности Р перенапралять. Хорошая задумка мимо шторы!
Сейчас установлен колан. И кое что вспомнил, возник вопрос:
а не слишком ли чистит масло этот доп элемент очистки "большого круга". Есть инфа в каких мк он задерживает частицы?
Клапан комбинированный, он состоит их перепускного и противодренажного. Больше ничего в фильтре и не нужно.
Как ты вообще нашел и разделил противодренажный и запорный клапан, это все одно и тоже, можно назвать еге еще обратным клапаном, суть не изменится.
Масляный фильтр
Астроном
Чем отличается запорный клапан от противодренажного тогда в твоих фильтрах? Какую функцию несет тот и другой?
- telephonist43
Масляный фильтр
Астроном, а чем украинский Колан и отечественный Биг GB-1173 отличаются? Почему бы не сравнивать товары одного класса?
- telephonist43
Масляный фильтр
Ничего страшного в национальной принадлежности нет. У тебя что, комплексы?
"Немецкая автомобильная промышленность", "Японское качество" - эти слоганы хорошая реклама для любого товара.
Украинский масляный фильтр Колан! Наверно для кого-то звучит гордо.
И всё же, почему бы не сравнивать примерно одинаковые фильтры Колан и GB-1173. Оба с двумя фильтрующими элементами. Зачем брать Ливны и Колан. Они разные.
Или это такой рекламный ход?
- telephonist43
Масляный фильтр
У колана допштора до клапана, у биг1173 после клапана. У колана она более грубая, у бига такая же если не ошибаюсь бумага. Холодный пуск более лучше на колане предполагается, за счет грубости фильтра. С этим же связано и возможность остаться без давления масла при грязном масле более вероятно с бигом.
Биги ставили и на конвеере змз. Где-то в 2008 году было много случаев как моторы теряли давление почти с нуля, ряд машин попало под отзывнуюбкомпанию.
Понятно что биг тут не виноват, а вминовата грязь с завода в двигателе, он честно сработал.
Но всеж кажется штора на клапане нужна грубее чем основная.
Филтр колан 560, подходящий к нашим моторам гораздо больше биг 1173, колан2101 тоде чуть больше.
Если вам не нравится страна поизводства хорошего филтра, не покупайте просто, тут дело хозяйское. Но сдается мне что делают их у нас. Т.к. они даже не намекнули пропасть с прилавков или подорожать.
Фильтр ливны премьер можно сравнить и с бигом1173 и с коланом, от всех других фильтров он по пользе для двигателя наиболее близок к ним, так при открытом перепуске масло не идет вдоль шторы и не смоет с нее грязь.
Астроном. По поводу клапанов думаю ты заблуждаешься, но спорить думаю будет бесполезно.
- vadim20
Масляный фильтр
только конструктивно!Иван Шмит писал(а): Фильтр ливны премьер можно сравнить и с бигом1173 и с коланом,
фильтр биг давно стали делать очень плохо, у них клапан не держит и масло уходит из фильтра при простое двс.
я их попилил достаточно, у них клапан после 500-1000км. как деревяшка становится, и пружина под ФЭ слабовата и не обеспечивает прижатия. Дёрнуло меня 2 недели назад опять поставить этот фильтр, в магазине скидка была, продавец сказал чего хочешь на скидку - я биг фильтр взял, как раз смена масла, ну и результат тот же(распилил его и убедился), лампа долго гаснет на утро, пришлось менять.
Хантер, змз-409
- vadim20
Масляный фильтр
ну а на счет бумаги(ФЭ)?, надо сравнивать фильтрующий материал(плотность, площадь, из какого материала и т.д. ) по крайней мере ливны хоть используют импортный материал ФЭ во всех фильтрах.
Похоже, на вкус и цвет фломастеры разные :D
Хантер, змз-409
- vadim20
Масляный фильтр
Астроном, я понял что это тот фильтр, про который всё это время тут жевали? что сверху два клапана.
Протводренажный(большая резиновая мембрана) - про этот клапан понятно.
а вот на последней фото, справа клапан про который говорили - и этот клапан обеспечивает нормальную герметизацию и правильную работу?
да чуть выше давление(на оборотах) и он будет постоянно открыт - что то мне кажется(задумка может и хорошая) но на деле он часто открыт и масло без очистки шурует в систему . Слабо мне верится, что этот узел могли исполнить качественно.
Ни один фильтр, все равно не защищает на 100%.
Хантер, змз-409
- vadim20
Масляный фильтр
это да, я понимаю , по конструкции этот противодренажный клапан так и должен работать - но на практике видим что не все фильтра изготовлены качественно(т.е. его элементы) на деле получаем пустой фильтр при запуске.Астроном писал(а): Эта конструкция (запорный клапан + антидренажный 100% перекрывает отток масла из фильтра при отсутствии давления, те при простое мотора. Фильтр гарантированно всегда полный маслом.
Вот меня больше не конструктив интересует, а то как качественно сделано!!!! Т.е. при всех плюсах данной конструкции - мы можем получить минус в качестве.
Изначально то обсуждали то что сверху нет клапана, там глухой корпус, а вот два клапана сконцентрированы в одном месте, так вот это меня смущает - это может просто нормально не работать, причем шансов не работать больше, чем на обычной системе(клапан сверху, клапан снизу)
Хантер, змз-409
Масляный фильтр
Вся рязница в том что у одног просто резинка, а у другого резинка поджатая пружиной. По сути то клапан как был один с одной задачей, так и остался. Но никак не два.
Масляный фильтр
Что не обобщай, если клапан один? Ну добавил производитель преднатяг пружиной, от этого клапана два не стало ну никак! Ты писал про два клапана, их нет.
Не совсем я тебя понял, устройство чего надо мне рассказать?
Масляный фильтр
Ладно хорош, я далее пас. )
Для меня было важно в дискуссии не название клапана, а их количество и назначение. Остальное демагогия.
- wert1234
Масляный фильтр
Ну вы и нафлудили тут... :P
Астроному - учить матчасть, лучше не на фильтрах масла для авто, а на всевозможных сантехнических изделиях, чтоб точно понимать, что есть разность давления в гидросистеме (это я о перепускном клапане).
По теме:
На ТО-0 поставили фильтр Ливны "восьмерочный", номер не знаю, не записал.
Проехал я на этом восьмерочном фильтре порядка 8000 км и поменял его вместе с маслом на Фрам РН8А. Как результат - лампа аварийного давления стала гаснуть на секунду быстрее, то есть противодренажный клапан на Ливнах был г..вно не очень, но, учитывая его мелкий размер, это было не очень заметно.
После Фрама, начитавшись этой ветки, решил воткнуть жигулевский фильтр, поэкспериментировать. Купил Кнехт ОС383, воткнул - работает. На пробеге около 6000 км лампа аварийного давления стала гаснуть через 3-4 секунды, а в скорости уже и приборка начала пиликать. Масло решил заменить в комплексе с другими намечающимися работами, вроде замены сальника ступицы и установки Ваксойловских шкворней, а пока только поменять фильтр. Купил Невский НФ-05м евро, заменил (кнехт при замене был практически пустой, привет тебе, противодренажный клапан), все работает. На следующий день, завожу с утра и здрасьте, опять лампочка давления горит 3-4 секунды (приборка, правда, молчала, но привет вам, отечественные производители), то есть клапан изначально мертвый! Ну тут зло меня взяло, полез в инет. На экзисте заказал Кольбеншмидтовский фильтр, забрал на следующий день, поменял (невский был пустой - подозрение, что клапан выпилен лобзиком из пивной бутылки руками гастарбайтеров не рабочий подтвердилось), пока вроде как все нормально.
Страсть к экспериментам еще не угасла и при следующей замене масла (через неделю примерно) я поставлю фирменный фильтр УАЗ, купленный в их интернет-магазине (Кольбеншмидт я на всякий случай то-же заказал, а то мало-ли), о результатах отпишусь.
По теме:
Патриот 2015 Комфорт
- wert1234
Масляный фильтр
Пришло, наконец-то все заказанное! Разница между Кольбеншмидтом и родным, УАЗовским приличная! Попробую поставить сначала УАЗ, а если с ним будут проблемы, то сразу поменяю на KS.
- Ermito
Масляный фильтр
Машинка, то какого года? кондер есть? Нормально запихнешь, проблем не возникнет?
Вот тоже подумываю высокий поставить, но терзают смутные сомнения,изгиб трубки кондера как раз там.
Дилер копеечный ставил. Да и при замене через 7-8 тык, мне кажется пойдет и копеечный, лишь бы качественный, например mahle oc383.
- TAB
Масляный фильтр
Берешь трубку рукой и слегка поддтягиваешь ее вверх один раз. И больше проблем с длиной фильтра нет. Хоть полметровый ставь )))
В некоторых экземплярах трубка вовсе не мешает, без загибов...
- TAB
Масляный фильтр
https://postimg.org/image/g6oqde147/
Касета на фото! Давно уже не встречал такого сабжа. Забываем уже и про такие носители. :|
- Ermito
Масляный фильтр
Да знаю я , что трубку отгибают.
А вот зачем полметровый ставить? Не выгодно ...
По мне так вполне копеечного хватит. Имхо.
Вот подкинули номерки высоких,подходящих аналогов,вот это было б дело! :dance:
- TAB
Масляный фильтр
http://driving24.ru/zamena-masla-i-masl ... mi-rukami/
Тут небольшой список.
А тут в разборе куча марок
http://sparex.livejournal.com/4369.html
- Ermito
Масляный фильтр
Ну кучу обзоров и сам предложить могу: http://www.oil-club.ru/forum/forum/38-maslyanye-filtry/TAB писал(а): http://driving24.ru/zamena-masla-i-masl ... mi-rukami/
А вот список не очем...
- TAB
Масляный фильтр
Да я же не настаиваю... Отвергаешь БЕСПЛАТНУЮ помощь. Ищи сам на просторах, так сказать...
- wert1234
Масляный фильтр
Машина 2015-го года с кондером, все влезает. Копеечный ставил, как раз ОС383. Фильтр хороший, но надолго не хватает, у меня 6 тык примерно проходил, дальше давление упало.Ermito писал(а):
Она еще и новая! :D
Чисто для визуального сравнения сфоткал.
- wert1234
Масляный фильтр
Из популярных - Fram PH8A, свои 8 тык ходит спокойно, дальше при холодном запуске долго лампа не гаснет. Как встает высокий Кольбеншмидт постараюсь сфотать, если не забуду. Сам сейчас попробую родной УАЗовский поставить.
- Ermito
Масляный фильтр
wert1234, А давление как меряешь? Манометр стоит?
Пысы: прочитал твой пост выше, вопросы отпали
Спс за информацию, надеюсь без обид.
Последний раз редактировалось Ermito Вс авг 28, 2016 18:11, всего редактировалось 3 раза.
- VladislaV
Масляный фильтр
Ставлю вот такой, LuxeOil-3105, номер наверняка намекает на ГАЗ-3105, видимо фильтр "газовский"-большой, лампа гаснет быстро, никаких проблем нет. С кондеем влезает, но у меня 2007г.
Сейчас они стали черного цвета.
- wert1234
Масляный фильтр
Поменял вчера масло и фильтр, поставил УАЗовский. Первые впечатления - положительные. При пуске лампа аварийного давления гаснет в течение секунды после ночной стоянки, на теплом моторе гаснет еще во время вращения стартером. Сфотать Кольбен на машине не удалось - жена, взглянув на меня, измазанного маслом, фотоаппарат отдавать отказалась. :D
