Страница 2 из 2
Добавлено: Сб мар 31, 2012 23:53
пианист
DIK1004 писал(а):Выбор правельный.Тоже пользуюсь такими или МАНовскими,но меняю через каждые 5 тыщ пробега,вне зависимости от засорённости.
Ну и чем он правильный, выбор-то? Не подходит этот фильтр!! У моего шланги на штуцерах не тупо затягиваются хомутами, а имеют на конце специальный наконечник с застежкой. Надо, чтоб на штуцере была "юбка", на фото ее видно. А этот фильтр могу подарить, у кого просто хомутами затягивается.
А вот так выглядит наконечник на шланге.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 12:39
kuzyavr
Я купил такой:
Пока не ставил, но празмерам и штуцерам подходит.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 21:50
kuzyavr
Докладываю - фильтр оказался вполне тот, чуть меньше штатной "Ливны", подложил под хомут полосочку линолеума :D
Заодно не поленился, разобрал хрень из-под сидения и снял сидение, чтобы добраться до бензонасоса.
Сеточка выглядит вот так (фиговато если честно):
Кто-то разбирался, от чего она подходит на наш авто? И кстати, чьорт побери, как она снимается?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 22:07
пианист писал(а):... А этот фильтр могу подарить, у кого просто хомутами затягивается.
Слав, а на резьбе нет?
kuzyavr писал(а):... И кстати, чьорт побери, как она снимается?
Как это не странно - руками.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 22:09
kuzyavr
Понимаю что не ногами, дёргал, шатал, поддевал двумя отвёртками, не знаю уж как тянул - скрипит, не выходит ... боялсо сломать..
Добавлено: Вс июн 10, 2012 22:11
Россиянин
от жиг, шавров подходит только форма малость другая, купишь новую сразу увидишь способ крепления
Добавлено: Вс июн 10, 2012 22:15
kuzyavr писал(а):Как это не странно - руками.
Там стопорная шайбочка. Её надо сдвинуть - потом тяни. Посмотри снизу фильтра, на "шейке" бензонасоса (куды вставляется фильтр) есть прорезь под эту шайбу.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 22:55
Россиянин
звездочка какая то, а ни шайба
Добавлено: Вс июн 10, 2012 23:04
kuzyavr
В общем понял вас , джентльмены. Буду искать и пробовать....
Россиянин писал(а):звездочка какая то, а ни шайба
Та, ну!!!
Не один ли фиг разница? А по большому счёту - всё таки ШАЙБА, стопорная. :D
Примерно так:
http://nissan-liberty.ru/dvigatel-62/za ... -3452.html
Добавлено: Вс июн 10, 2012 23:32
Россиянин
так то согласен
Добавлено: Пн июн 11, 2012 03:37
пианист
Чего - на резьбе нет????
Добавлено: Пн июн 11, 2012 07:31
Фильтра!!!
Не обращай внимания - шутю. :D
Так то их в магазинах полно, их ещё "гайка" обзывают. У меня такой. :)
Добавлено: Пн дек 17, 2012 10:29
Atil
Побегал по магазинам, на евро-3 везде предлагают волговский или газелевский фильтр.. Мне он не понравился, что он меньше в диаметре, который стоит с завода (у меня с завода Невский нф-012Т). Невский найти не смог. Подобрал от Volso S40, S60, S80, V70 1997-2006 годов)
Фильтр крупный хороший, встал нормально в штатное место, по длине такой же по диаметру как невский!
Номер по каталогу Filtron
pp866/1
В любом магазине для иномарок подберут аналог других фирм.
p.s. Фильтр не самый дешевый. в Розницу порядка 500 рублей.
Топливный фильтр
Добавлено: Ср фев 10, 2021 19:20
yariddik
Кто-нибудь знает, почему в прайсах фигурирует надпись "с 2017года".
А другие года чего???
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
до 2017 года 80мм
поле 55мм
быстросъём на обоих
старый 12см новый 9см длинной.
ещё старее фильтр с резьбой
