Шрусы или не шрусы?
Шрусы или не шрусы?
При поворотах что-то хрустит в передних колесах, но не всегда. Пробег всего 30 тыс.км и на каком-то форуме читал, что у УАЗиков шрусы почти не убиваемые и раньше чем 100тыс.км о них можно не задумываться. И вот я думаю не может ли этот хруст как-то связан с тем, что я всю зиму ездил на полном приводе (не хотел переобуваться) ?
- Alex[BY]
Re: Шрусы или не шрусы?
Теоретически - да. Не просто так написано на козырке про полный привод.:)Антонуаз писал(а):... И вот я думаю не может ли этот хруст как-то связан с тем, что я всю зиму ездил на полном приводе (не хотел переобуваться) ?
Длинный ШРУС я поменял на 90тыс. Но похрустывать он стал на 80 где-то. Короткий еще родной стоит. Пока тихо. Пробег 118тыс. Но с подключенным передком стараюсь не ездить.
- Валерий-66
- demivan
+1NATOvec писал(а):Хрумкать ШРУСы могут из за несоосности выражающейся в люфтах шкворнейBoni писал(а):Тоже похрумкивает иногда где-то в передних колёсах, пробег 10т. Похрумкивает и на ходу и на месте. Шкворня могут так хрумкать?
если выставить правильно шкворня то и нагрузки на шрусы не будет , т.е. они будут как бы отцентрованы и при поворотах не перекосоебываться (извиняюсь за сленг :) )
сегодня поднял на домкрате одно колесо и оказалось, что оно болтается, заехал в ближайший сервис, там сказали что скорее всего надо менять какую-то креставину в колесе, но мастера по этой части не было, поэтому ремонт пока откладывается...
заменить креставину будет стоить примерно 3 тыс.р., плюс сама креставина не знаю скока стоит и сход=развал нужно будет делать, надеюсь в 10-ку уложусь
- demivan
Так о чем мы все и говорим смотри шкворня а не шрусы (или как твои мастера сказали крестовину), ибо если у тебя шатается колесо то две причиныАнтонуаз писал(а):сегодня поднял на домкрате одно колесо и оказалось, что оно болтается, заехал в ближайший сервис, там сказали что скорее всего надо менять какую-то креставину в колесе, но мастера по этой части не было, поэтому ремонт пока откладывается...
1) подшипник
2) пластиковые прокладки шкворней (это самое вероятное что может быть)
- роман300
Если люфт только в вертикальной плоскости то это шкворня, если меньше 2 сантиметров то лечиться протяжкой шкворней, если больше то заменой вкладышей. А к тем "мастерам" больше не езди :o .Антонуаз писал(а):сегодня поднял на домкрате одно колесо и оказалось, что оно болтается, заехал в ближайший сервис, там сказали что скорее всего надо менять какую-то креставину в колесе, но мастера по этой части не было, поэтому ремонт пока откладывается...
- YoNas
Убитый шрус не хрустит, он, скорее, щёлкает, довольно звонко и с некоторым оттягом. Этот звук достаточно услышать один раз, чтобы потом ни с чем не спутать. А вот как он звучит в комплексе с убитыми шкворнями... Пока я свои убитые на заменил, спереди такая какафония была, что выделать какой-то звук отдельно было просто невозможно. Если колесо болтается - лечи шкворни. Исключишь этот люфт - сможешь определить остальные проблемы.
я из Москвы, из Солнцево
делал в сервисе на Боровском шоссе перед въездом в Переделкино
Повторюсь: я по части машин полный чайник, поэтому что такое шкворни и как они выглядят я узнал только когда их покупал, поэтому врядли у меня получилось бы поменять эти шкворни самому
А кататься по Москве в поисках сервисов по уазам нет времени, поэтому заехал в ближайший сервис, тем более его мастер сам ездит на патрике
