замена перед. ступичных подшипников
Т.О. Ремонт. Запчасти.
На каком пробеге вы меняли ступичные подшипники?
Опрос закончился Вс июл 07, 2013 00:26
до 30 тыс. км.
2
17%
до 60 тысяч км.
0
Голосов нет
до 90 тыс. км.
1
8%
до 120 тыс. км.
1
8%
еще не менял
7
58%
еще не менял, а пробег более 120 тыс. км. будет
1
8%
Всего голосов: 12
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пн ноя 04, 2013 22:51
В те времена подшипники делались на одном заводе и на одной линии. Можно было смело менять части местами. Всё по ГОСТу
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Вт ноя 05, 2013 15:23
Всё, я молчу. Выросло поколение путинюгендов.
Продолжайте менять постели.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение 191 » Вт ноя 05, 2013 15:34
Сменил на 35-ти тысячах. Причина - эмульсия и ржавчина в узле. Машину топил, не скрою. Но вот как туда вода попала, пока мыслей нет. Хабы РИФ, по заявлению производителя герметичны. Вода обнаружена в правом поворотном кулаке, в левом нет.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пт ноя 08, 2013 09:05
191 писал(а):Сменил на 35-ти тысячах. Причина - эмульсия и ржавчина в узле. Машину топил, не скрою. Но вот как туда вода попала, пока мыслей нет. Хабы РИФ, по заявлению производителя герметичны. Вода обнаружена в правом поворотном кулаке, в левом нет.
Один в один как и у меня :D
aleksei.stepanow1978
Сообщение aleksei.stepanow1978 » Чт ноя 21, 2013 13:42
Подскажите, что делать? пробег 42000 загудел передний правый подшипник (скрежет гул) "передок отключен". Снял ступицу смазка цела правда ржавого цвета. Все разобрал подшипники целые не синие, ролики и обойма без износа. Промыл ступицу, подшипники, заменил смазку и сальник. Все собрал на место и затянул подшипники. Выехал опять все загудело. Вернулся, подумал что слабо подтянул ступицу, еще подтянул и поехал пробовать. Гул и скрежет стал меньше. Вернулся опять, подтянул еще раз, поехал прокатится все пропало, тишина идеальная. Откатался две неделя, и как назло в 300 км от дома загудел. По дороге домой пробовал подтягивать и ослаблять не помогало, так 300 км и ехал на гудящем. Приехал стал менять подшипник, удивительно все целое, на пальце след от скольжения внутренней обоймы.Палец не синей. Керном сделал насечки, поставил все новое. Выехал опять тоже самое, вернулся подтянул"думал что опять внутренняя обойма проскальзывает" вроде тишина, бывает на 1-2 секунды проскользнет гул.Что делать даль не знаю. К нашим официалам обращаться не хочется смысла нету. Подскажите советом что делать. Заранее спасибо!!!!!
Павел772
Сообщение Павел772 » Чт ноя 21, 2013 15:57
+1 Хабы не герметичны :D
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Чт ноя 21, 2013 19:25
aleksei.stepanow1978 писал(а):Подскажите, что делать? пробег 42000 загудел передний правый подшипник (скрежет гул) "передок отключен". Снял ступицу смазка цела правда ржавого цвета. Все разобрал подшипники целые не синие, ролики и обойма без износа. Промыл ступицу, подшипники, заменил смазку и сальник. Все собрал на место и затянул подшипники. Выехал опять все загудело. Вернулся, подумал что слабо подтянул ступицу, еще подтянул и поехал пробовать. Гул и скрежет стал меньше. Вернулся опять, подтянул еще раз, поехал прокатится все пропало, тишина идеальная. Откатался две неделя, и как назло в 300 км от дома загудел. По дороге домой пробовал подтягивать и ослаблять не помогало, так 300 км и ехал на гудящем. Приехал стал менять подшипник, удивительно все целое, на пальце след от скольжения внутренней обоймы.Палец не синей. Керном сделал насечки, поставил все новое. Выехал опять тоже самое, вернулся подтянул"думал что опять внутренняя обойма проскальзывает" вроде тишина, бывает на 1-2 секунды проскользнет гул.Что делать даль не знаю. К нашим официалам обращаться не хочется смысла нету. Подскажите советом что делать. Заранее спасибо!!!!!
Тут только самостоятельно разбираться. Говоришь что гул был от не затянутого подшипника и проворачивающейся внутренней обоймы. Сейчас всё устранил, но гул иногда нроскакивает. Гудеть ещё могут полуоси на втулках
Сообщение aleksei.stepanow1978 » Чт ноя 21, 2013 22:21
Но ведь передок отключен, значит полуоси не вращаются, а вращается только колесо. Думаю поменять цапфу, подобрать так чтобы внутренняя обойма подшипника сидела плотно на цапфе. спасибо!!!
p.s. хаб где гудит подшипник переключается легко, а на другой стороне где все хорошо переключается туже.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Пн дек 02, 2013 07:09
aleksei.stepanow1978 писал(а):Но ведь передок отключен, значит полуоси не вращаются, а вращается только колесо. Думаю поменять цапфу, подобрать так чтобы внутренняя обойма подшипника сидела плотно на цапфе. спасибо!!!
А может это хабы гудят? Я сейчас на зиму хабы снял и заглушки поставил.
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 02, 2013 07:57
jakl1 писал(а):...
Хабы не гудят, они хрустят.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 05, 2013 22:09
ZamPoteh писал(а):
jakl1 писал(а):...
И бренчат на неровностях... :)
2%
Сообщение ZamPoteh » Чт дек 05, 2013 22:34
yu_yu писал(а):
ZamPoteh писал(а): Хабы не гудят, они хрустят.
Цокают. :)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт янв 02, 2014 10:13
И у меня тоже смазка ржавого цвета была именно в правом наружнем подшипнике. Чудеса. Но воды - у меня там точно не было. Может - перегрев?
По поводу метода регулировки ступичных подшипников - смотрите 2 пост этой темы. Все очень верно написано именно так и делаю, проблем - нет.
Сомневающимся - не забывайте "второе правило регулировки подшипников" - есть сомнения - оставь небольшой люфт. :D
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн янв 06, 2014 22:53
ZamPoteh писал(а):
yu_yu писал(а): И бренчат на неровностях... :)
Цокают. :)
у меня цокала контрящая шайба, после протяжки заткнулась :-) ,
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
Uygur
Сообщение Uygur » Сб апр 19, 2014 19:05
45 ткм.
Сегодня разобрал левую ступицу - оба подшипника под замену.
Ступица стала просто болтаться и стучать.
Смазки - дополна (ржаво-темная).
Вода проникла через сальник, поверхность кольца, по которой должны "ходить" кромки сальника, заржавела.
Попробую подшлифовать тонкой наждачкой.
Вообще-бы обовтулить для верности, но, блин, столько мороки...
Странно, что эта поверхость выглядит так, как будто ее и не касались кромки сальника уже давно.
Пока не купил ремкомплекты, все собрал обратно.
При затяжке контргайки подшипники, чувствуется, поджимаются.
Происходит это по причине "слабины" резьбы, - гайки, ни разу не откручивавшиеся, откровенно болтаются на резьбе и это надо учитывать при регулировке.
Придется просверлить ступицу сбоку и через вкручиваемую масленку шприцеваться...
Патриот ЛТД, 2011 бензин, погиб.
SsY Кайрон, 2008 дизель МКПП был,
SsY Кайрон, 2014 дизель МКПП есть.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Вс апр 20, 2014 12:16
Uygur писал(а):45 ткм.
Ступица мажется через отверстие болта крепления хаба :)
Uygur
Сообщение Uygur » Вс апр 20, 2014 17:21
[/quote]
Ступица мажется через отверстие болта крепления хаба :)[/quote]
Очень странно: отверстия для крепления глухие, т.е. без выхода внутрь ступицы.
Как же они мажутся?
Или просверлить одно насквозь? Опять же подшипник не даст смазке пролезть...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс апр 20, 2014 20:40
Uygur писал(а): Или просверлить одно насквозь? Опять же подшипник не даст смазке пролезть...
Просверли, смазать даст, смазка попадает как раз между подшипников.
Uygur
Сообщение Uygur » Пт май 02, 2014 04:35
Заменил ступичные подшипники VPZ, сальник поставил новый, но еще из советских запасов, однокромочный.
Как ни странно, этот сальник для бывшего 469-го, пролежав в ящике с з/частями эдак так лет 20, не задубел, а остался такой же мягкий и "типа свежий" (вот это, блин, качество изделия).
По смазыванию узла: очевидно, что отверстие для смазки лучше делать в угол ступицы, как раз попадаешь в середину между подшипниками
Откуда фотка, не вспомню, но здесь я ее тоже встречал.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт май 02, 2014 09:09
Uygur писал(а):Заменил ступичные подшипники VPZ, сальник поставил новый, но еще из советских запасов, однокромочный.
Моя фотка и патент тоже. :D
Uygur
Сообщение Uygur » Пт май 02, 2014 14:41
Дробильщик писал(а):...
Да я и не оспариваю, спасибо за наглядность. :beer:
Самое смешное то, что у меня раньше на старом 469-м тоже была резьбовая дырка с заглушкой, только не в углу, а сверху вниз между подшипниками, но для шприцевания надо было снимать тормозной барабан и вворачивать вместо заглушки угловую тавотницу.
Старый, видать, стал, всё забыл.
Помнится, ведь я же сверлил отверстие ступичного болта насквозь, но сверло упиралось в наружное кольцо внешнего подшипника.
Как оказалось с 469-го до Патриота ничего не поменялось, только макияж появился.
Ну, да ладно, еще раз спасибо огромное за наглядность.
SSV86
Сообщение SSV86 » Пт май 02, 2014 16:35
О :). А через болт крышки ступицы не проще смазки накочать? или она не туда пойдёт???
Uygur
Сообщение Uygur » Пт май 02, 2014 17:04
SSV86 писал(а):О :). А через болт крышки ступицы не проще смазки накачать? или она не туда пойдёт???
Нет, там отверстия глухие, а при попытке просверлить до "нутра" ступицы сверло упирается в наружное кольцо подшипника.
См. выше мой пост:
Uygur писал(а):...
Как оказалось с 469-го до Патриота ничего не поменялось...
SSV86
Сообщение SSV86 » Пт май 02, 2014 18:27
Есть у меня подозрения, что не все они глухие. Я год назад по 50 качков шприца в каждую ступицу вдул. А вот неделю назад не смог чего-то, не в те болты тыкался наверно.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт май 02, 2014 19:37
Если я не поставлю болты крепления полуоси на клей, смазка вылетает на диск. Значит, какие то отверстия сообщаются с полостью смазки. Я бы на вашем месте, камрады, заготовил 4 просверленных болта и методом тыка нашёл те, через которые идёт смазка. Это менее геморно, чем сверлить ступицу.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Ср май 07, 2014 22:43
SSV86 писал(а):Есть у меня подозрения, что не все они глухие. Я год назад по 50 качков шприца в каждую ступицу вдул. А вот неделю назад не смог чего-то, не в те болты тыкался наверно.
У меня машина 2011г. Менял ступичный подшипник и купал ступицу в ведре с солярой. Отверстия не все глухие. Если выбить внешний подшипник то отлично видно что некоторые отверстия выходят внутрь.
gipru
Сообщение gipru » Ср май 07, 2014 22:48
а че открыть и намазать есть какието трудности, мож че пропустил?
Vstur
Сообщение Vstur » Чт май 08, 2014 10:45
jakl1 писал(а):Отверстия не все глухие. Если выбить внешний подшипник то отлично видно что некоторые отверстия выходят внутрь.
И как определить какие не глухие?
По очереди откручивать все болты?
Uygur
Сообщение Uygur » Чт май 08, 2014 16:22
Просто посмотреть снятую ступицу, сквозные или нет.
Я при смене подшипников понял, что отверстия глухие.
jakl1
Машина: Бегимотик
Сообщение jakl1 » Чт май 08, 2014 22:09
Открутить хаб и побрызгать через трубочку WD40 в отверстия и всё сразу станет видно или воздухом с компрессора дунуть.
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пн май 12, 2014 11:02
gipru писал(а):а че открыть и намазать есть какието трудности, мож че пропустил?
:idea: :idea: :beer:
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пн май 12, 2014 12:26
А внутренний? 8)
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Вт май 13, 2014 11:11
а каку убрать? :-)
Xfree
Сообщение Xfree » Пн ноя 21, 2016 10:54
мужики уточните, пожалуйста, по ключам для снятия ступицы: сам ключ для снятия регулировочной гайки на 55 нужен? и для суппорта тормозного, смотрю какой то специальный ключ на 19 идет, а простым не открутить?
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт ноя 22, 2016 09:13
Xfree писал(а): сам ключ для снятия регулировочной гайки на 55 нужен?
да.
Xfree писал(а): и для суппорта тормозного, смотрю какой то специальный ключ на 19 идет, а простым не открутить?
обычной головкой с удлинителем откручиваю. не совсем удобно, но откручивается и закручивается.
dimonыч
Сообщение dimonыч » Вт ноя 22, 2016 12:16
Не нарвитесь.
Xfree
Сообщение Xfree » Вт ноя 22, 2016 12:27
mudriy27 писал(а): обычной головкой с удлинителем откручиваю. не совсем удобно, но откручивается и закручивается.
спасибо!
Отправлено спустя 59 секунд:
dimonыч писал(а): Не нарвитесь.
а это чего за подшипники такие?
dimonыч
Сообщение dimonыч » Вт ноя 22, 2016 20:58
Тот что ближе 7509ак наш родной - стандартные ролики - снаружи в ступицу проходит.Тот что сзади 7509а - ролики увеличенные ,( внешняя обойма тоньше)- в ступицу снаружи не пройдёт. Попытка собрать ступицу на этих усиленных подшипниках без токарки безуспешна. Оба VPZ-шные.
