Срочно!! Радиатор отопителя!
- патрон 43
Господа, снимаю радиатор отопителя, не могу понять как его достать. Нужно полностью вынуть всю печку, или можно как то отдельно его достать??? Корпус отопителя соединен какими то заклепками и еще промазаны швы уплотнителем или герметиком. Попытки вынуть весь отопитель потерпели провал. Вроде все откручено, все шевелиться, а не вынимается. Подскажите плиз А то уже темнеет на улице.
какой марки отопитель: современный санден,предыдущий дельфи или ещё предыдущее с моторчиком в ведре под капотом?
если заклепки и заклеено то дельфи полагаю,он как бы не разборный-
высверливать заклёпки и ножом,отвёрткой разлеплять стыки,потом на саморезы,планки,жестянки,стяжки... при сборке.
где последняя W на фотке нужно разобрать стык и отделить воздуховод с мотором в первую очередь,дальше всё понятно будет.
Отопитель дельфи вроде 30тыр стоил раньше.
радик жиговский вставить нужно,цены гуманной.
если кондей пришло время выкинуть,то последовательно отопительному принято его испаритель подключать, чтоб ресурс не пропадал,либо вместо радика отопителя попользовать пока не издохнет,потом выкинуть чтоб не мешался воздуху проходить.
вот фото коллеги что разбирал дельфи: спереди радик печки,за ним кондейный.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/832870/
Я не менял лично пока,точно не подскажу. а сфотьте как у Вас? или поясните .авто без кондея и не стоит чтоли испарительный радик просто или он стоит, но шланги не подключены.
неужто дельфи два варианта отопителей выпускало.
Разбирали не по причине течи получается?
радик отопителя менять.
можно вырезать окно где должен стоять испаритель и всунуть туда Калиновский,хотя родной загермеченный лучше выкинуть всё равно.те привести всё в порядок и сделать разборную конструкция,хотя маловероятно что придётся разбирать после ремонта лет 5 минимум.
- патрон 43
Все таки разобрал! Отсоединил от радиатора патрубки и заглянул во внутрь-полная ....опа. Видно было всего пару трубок, но в них даже полотно от пилки по железу просунуть не смог. Забиты крепко. Сейчас пойду искать по магазинам такой же радиатор, а потом займусь склеиванием и клепкой конструкции. На улице сегодня -20 , не фонтан ковыряться с машиной
- патрон 43
Смешно, но обойдя и обзвонив все магазины запчастей по уазу( их в нашем городе не так уж и много) понял, что я остался без радиатора отопителя. Таких, как ставиться с завода- совсем не возят,а других просто нет в наличии. Решил реанимировать свой радиатор. Для начала залил в него пепси-колу, результат меня поверг в шок. Хлопьев и мусора летело из радиатора просто огромное количество. На очереди уксус, антинакипь и щелочной раствор. Как думаете, есть ли шансы???? После промывки пепси, продуваться стал намного легче.
без избыточного давления в 1,5 очка(почти как в колесе) радиаторы становятся вечными.
Герметил предыдущий владелец что именно? не радик отопителя?
промывка агрессивными жидкостями не истончает стенки современного радика?
Такто они даже от старости проедаются правильными жижами.
- патрон 43
Закончилась эпопея с отопителем- мы победили! Очень чесались руки сделать фотоотчет, но нет фотика, а с телефона на комп не возможно скинуть (не дружат) Не стал затыкать дырку для обогрева задних пассажиров, просто поменял решетки, теперь при необходимости их можно перекрыть и ногам тепло. Хотя сейчас так жарит, что и перекрывать не хочется :D
Спасибо всем, кто помог советами, особенно Сергею!
