Протекает топливный бак
Подтекает и похоже откуда-то сверху, так как с низу никаких трещин и пробоин обнаружить не удалось.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Или может ссылки есть на похожие темы?
Поиск ничего не выдал.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Посмотрел сегодня под крышку, но не понятно протечка там или просто в масле каком-то..
Влажность некая есть, это совершенно точно.
Сегодня столкнулся с другой протечкой или так и должно быть, не знаю.
Заправил полный левый бак, правый был полный и начала солярка выливаться из какого-то шланга под днищем машины. Шланг этот не отвалился ни откуда, ни трещин, ни разрывов. Этот шланг просто свисал, как дренаж что ли какой-то. Подскажите пожалуйста что это такое и должно ли так быть?
- роман300
У вас дизель? Не понятно в таком случае, как правый бал полный - заправлялись в левый. Ведь на дизеле рабочий левый бак, соответственно пока в правом будет топливо, левый будет полным постоянно А шланг явно отвалился, не должно там что-то свисать и уж точно топливо на землю выливаться не в коем случае :oЗаправил полный левый бак, правый был полный и начала солярка выливаться из какого-то шланга под днищем машины
Да, дизель, но рабочий правый бак. Пока левый был пустой ничего не текло, да и раньше когда оба заправлял под завязку тоже ничего не текло.роман300 писал(а):У вас дизель? Не понятно в таком случае, как правый бал полный - заправлялись в левый. Ведь на дизеле рабочий левый бак, соответственно пока в правом будет топливо, левый будет полным постоянно А шланг явно отвалился, не должно там что-то свисать и уж точно топливо на землю выливаться не в коем случае :o
Я думал может это перелив какой, если слишком много топлива, но сегодня опять потекло при не полном левом баке.
- роман300
Странно, ну да ладно. Вы бы поподробней написали, в каком месте свисает? Вижу 2 варианта: 1- паровоздушная трубка, что идёт вдоль заливной горловине к пробке бака. 2 - паравоздушная трубка соединяющия оба бака. Если спереди левого бака, трубка идущая на абссордер ( хотя не знаю, есть он на дизилях или нет )Да, дизель, но рабочий правый бак
- ЛОМ и К
Не слышал, чтоб на дизельном был правый рабочим.
У меня дизелька вытекала из дыхательной трубки в моторном отсеке, при заправке баков по самые гланды.
Конец трубки расположил не много повыше, больше не текло.
:aura: Поздравляю любимого себя с 1111-м сообщением на форуме :Yahoo!:
Ай, да - Я. Ай, да молодец! :D
Это маловероятно :D, резьба там одна, та в которую крышка бензобака вворачивается, а стык - мм на 40 ниже её верхней части.Юрий Кох писал(а):У меня просто шланг, там не никаких стыков и резьб.Slex писал(а):Посмотри стык резьбы заливной горловины с трубой, соединено сваркой. У меня там свищ был. Судя по тому, что в сервисе не удивились, мой косяк был не первый. Если бак рабочий, то пока есть топливо в другом баке, будет сочиться.
- полковник.ру
В свежих дизельных Патриотов рабочий бак справа. У меня дизель ЗМЗ выпуск июнь 2013г.Тоже начал подтекать правый бак.Поехал на сервис и сервисмены поставили вместо одной прокладки под фланцы две штуки. Но получилось только хуже, почти струей на стоящем авто.Отогнал сегодня к товарищу,завтра он разберется.
А трубка ваша из которой вытекало топливо банальный сапун левого бака.Он выведен под левую сторону двигателя рядом с бачком гидрача, и его грибок должен смотреть вверх.
Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
