- and778
- Машина: Патриот
Re: Общая тема по эксплуатации НОВЫХ Патриотов
Коллеги привет. У меня новый патриот 2015 года. При трогании с места что то сильно и противно резинирует под панелью в районе магнитоллы. У кого было такое, куда смотреть и что подтянуть? Может тема уже есть такая, подскажите пожалуйста.
- Xfree
а на ходу, когда газуешь, детонации нет? может в воздушнике завихритель всё-таки?
- and778
- Машина: Патриот
Всем привет.
Нашел дребезг в панеле :D . УРА!!! ПОБЕДИЛ!!!. Все было совсем просто.Было две причины, итак по порядку:
- Вскрыл переднюю панель - спасибо форуму, сам бы не догадался как, и изломал бы всё нафиг.
- Сразу вывалилась какая то хрень ввиде винта/болта с резинкой, как оказалось это задний упор магнинофона, который уронили видимо при сборке и не стали заморачиваться что бы достать - он издавал сильный дребезг при езде "в натяг" и грохот на кочках.
- Снимаю магнитофон, установлен точно такой же винт/болт с резинкой, но не затянут (бултыхается) и резинка не отрегулирована - он издавал дребезжание при движении "внатяг" и при постукивании рукой по консольке.
Вывод: на магнитоллу устанавливается только один упор, значит другой просто уронили безответственные сборщики, при установке не проверяют подтяжку упора (впринципе он может открутиться и упасть вниз).
З.Ы. Дрожание заслонок воздуховодов пока не представляю как победить, может есть какое то средство для лечения.
Последний раз редактировалось and778 Пт дек 25, 2015 09:41, всего редактировалось 1 раз.
- and778
- Машина: Патриот
Кстати, при разборке нашёлся ещё один разъём в жгуте кнопок. Может кто знает для чего он? Для электроподогрева лобового стекла?
- Влад
накатал 19000, в целом Патриком доволен, но постоянно преследуют мысли что нибудь доделать или переделать :))
из косяков:
- сдохла карта памяти навигации за два дня до ТО-0 из за чего зависала магнитола
- заклинило ролик на 5000км
- главный предохранитель уже третий раз приказывает жить долго, замена на 100А привела к расплавлению посадочного места,теперь грядет замена блока предохранителей вместе с косой, по его прибытию на гар. станцию, так как в наличии нет, причина- не затянутая гайка плюсового провода на блоке
кстати там же выдали фразу - включать все обогревы сразу нельзя, так как сразу летит этот предохранитель
странно почему первый кончился в жару, и как то сразу мне становиться жалко тех кто в Сибири живет...
и встает вопрос -а нахрена тогда эти опции, если ими нельзя пользоваться
из косяков:
Приветствую! А не было у Вас такого: при заводке холодного небольшое цоканье, вроде клапана, при прогреве даже вроде чуть усиливается. Машина только куплена, еще не ездил на ТО.
- Виктор035
Уважаемые коллеги! Вечер добрый. 10 декабря 2015 года приобрел УАЗ Патриот, поэтому прошу принять меня в Вашу "честную компанию". Машину брал с выставки, поэтому двери закрываются и открываются легко, проехал чуть больше 500 км. Пока "косяков" не вылезло. Будут возникать вопросы, буду обращаться к Вам. В настоящий момент в эксплуатации еще УАЗ "Буханка" 2012 года выпуска. К ней претензий нет.
- Rumpel
По не затянутым гайкам в блоке предохранителей под капотом была отзывная кампания завода, т.ч. можно смело выносить мозг дилеру. У меня на ТО специально полезли все протянули. На мой вопрос нафига, все в норме - сказали есть отзыв завода, обязаны все проверить.Влад писал(а): - главный предохранитель уже третий раз приказывает жить долго, замена на 100А привела к расплавлению посадочного места,теперь грядет замена блока предохранителей вместе с косой, по его прибытию на гар. станцию, так как в наличии нет, причина- не затянутая гайка плюсового провода на блоке
- Влад
зачем им выносить мозг, если они готовы его поменять, просто пройдет некоторое время пока эта деталь приедет в Питер.
- PAE
-Всем добрый день. Парни мучаюсь таким вопросом брать Лимитед или Комфорт. В принципе комфорт устраивает полностью боюсь только что зимой с 1-й печкой будет дубак. Подскажите стоит ли переплачивать за 2-ю печку тонировку и более навороченную магнитолу 70т.р. Колеса на 18 лично мне на фиг не нужны и если всетаки буду брать Лимитед, то буду договариваться что бы перекинули колеса с Комфорта.
-Буду признателен за коментарии.
- mudriy27
раньше, когда на комфортах не было абс, для многих это было критично и выбор был в пользу лимитед. сейчас ситуация поменялась и смысла доплачивать за лимидет, на мой взгляд практически нет. по себе скажу, в комфорте (еще 2012г.в.) с одной печкой не замерз в средней полосе россии. да и при желании заднюю поставить недолго и недорого. единственное, что от подогрева лобового, наверно, не отказался бы.
- Rumpel
С одной печкой тоже нормально. Включал вторую только прошлой зимой в мороз -20, когда дети сзади ехали. Самое удобное в зимнем пакете - обогрев лобового. В лимитед еще рейлинги на крыше. Бывают проблемы с гаражом. У меня 3см сверху при въезде остается. Т.ч. колесики побольше уже не поставить.
- PAE
-Мне один фиг гараж перестраивать, так что по высоте он у меня сейчас даже без рейлингов не войдет. Буду делать ворота высотой 2,5м. Спасибо за коменты.
- Серёга152
Мне 2,5м. по высоте мало оказалось. Сейчас только небольшой лифт под 32" колёса, в гараж заезжаю пока нормально.Но в недалёких планах бодик 60мм,колёса 33" и экспидиционник-с этим уже не влезешь в ворота 2,5м. А переделать высоту ворот уже не смогу,над гаражом жилые комнаты.
НИВА на вояках, 35"Сильверах, с двигателем TOYOTA 2,4 TD.
ПАТРИОТ лимитед, февраль 2014г, колёса 33",лифт,обвес.
- mudriy27
2,5м самый самый минимум. если есть возможность, то можно сразу и повыше делать. я сделал 2,3м. под стандарт с запасом. а потом так и не избежал участи улучшайзинга. багажник на крышу - входит. колеса 32" - входит. перекинул запаску на крышу - не входит. в гараж заезжаю только по обслуживанию, т.к. от дома каждодневно неудобно, так что не критично. если лифты делать вожжа попадет, то уже и с багажником не влезет.PAE писал(а):-Мне один фиг гараж перестраивать, так что по высоте он у меня сейчас даже без рейлингов не войдет. Буду делать ворота высотой 2,5м. Спасибо за коменты.
владельцы свежих Патриотов, поделитесь впечатлениями об обновлениях. У друга есть Патриот 2013 года (с мех РКП). Тогда, с его слов, после покупки надо было почти сразу менять сцепление, пружины, шкворни переднего моста и пр.
что сейчас с качеством комплектующих? сам УАЗ не пугает, были разные машины. И руки есть, и умения. Но что-то я не готов, купив машину почти за лям, сразу в ней менять заводское на "хорошее".
и еще - кто-нибудь ставил 3-й ряд сидений? не лавко по борту, а именно сиденья - как в Дефендере 2007МГ+
мне это актуально
мне это актуально
- alexpb
С таким подходом надо сразу после выезда из салона нужен бокс и начинать лепить котлету. Сравнить с 13 годом не могу, у меня Патр августа 15 года. Сделал ТО0 на днях, ничего не сломалось, стандартные мелочи в виде криво установленных дверей, незакрывающегося капота, протекающих уплотнителей и прочей ерунды за проблемы не считаю.One-ten писал(а):владельцы свежих Патриотов, поделитесь впечатлениями об обновлениях. У друга есть Патриот 2013 года (с мех РКП). Тогда, с его слов, после покупки надо было почти сразу менять сцепление, пружины, шкворни переднего моста и пр.
Не мешайте технике работать. Сломается в следствии дефекта - поменяете по гарантии у дилера. Замена ради замены есть зло. Менять что-либо имеет смысл исключительно в случае доработки под конкретную задачу, либо в случае выхода из строя.One-ten писал(а):что сейчас с качеством комплектующих? сам УАЗ не пугает, были разные машины. И руки есть, и умения. Но что-то я не готов, купив машину почти за лям, сразу в ней менять заводское на "хорошее".
Конкретный пример - стук гидрокомпенсатора в моей иашине. Стучал с самого начала из салона, причем звонко и громко, аки дизель. Через 150 км перестал. Ближе к 2500 км вернулся обратно при холодном пуске, пропадая после прогрева минут через 20. Уже полез на экзист заказывать INA вместе с динамометричесим ключем, но подошло время ТО. Дилер сказал не заниматься ерундой пока, а сменить на ТО0 обкаточное масло на нормальное и посмотреть. Пока не стучит. Но ключ купил
Качество комплектующих. Как много в этом слове. В моделях 2015 года ручку ЕРК заменили, теперь не глючит и своей жизнью не живет, реле обогрева лобового работает как должно, уплотнители воду пропускали, пока двери не выставил нормально. До ТО0 машина рулилась отвратительно, после выполнения регламентных работ дилером рысканье в колее пропало: ступичные подтянули, кузов к раме прикрутили, люфты в рулевом убрали. Скрип рессор так же ликвидировали. Наружные ручки дверей все смазали. Но это все ерунда, как Вы понимаете Тысячам к 10 будет понятно, как машина собрана и что отвалится или сломается.
- vanytka
Не мешайте технике работать. Сломается в следствии дефекта - поменяете по гарантии у дилера. Так до дилера ещё доехать надо :D . А гарантия штука такая могут и отказать. После покупки в профильный сервис на протяжку и подкрутку чего не дотянули и не докрутили у дилера. моё мнение такое. :D :D :D
- alexpb
Так я же и написал _дефект_ :) А вот как поломку обозначить как дефект и провести по гарантии - это вопрос отдельный. Я, исходя из принципиальных соображений, не стал ничего делать самостоятельно с машиной до ТО0 в части протягивания и подкручивания, залив лишь только днище Dinitrol 478 еще по теплу и заехав на развальный стенд. А вот числа 4-5 поеду в боксы, посмотрю, куда руки дилера забирались и что крутили. И крутили ил вообще.vanytka писал(а):Не мешайте технике работать. Сломается в следствии дефекта - поменяете по гарантии у дилера. Так до дилера ещё доехать надо :D . А гарантия штука такая могут и отказать. После покупки в профильный сервис на протяжку и подкрутку чего не дотянули и не докрутили у дилера. моё мнение такое. :D :D :D
P.S. После ТО0 был контрольный звонок от дилера с вопросом "все ли Вас устроило в обслуживании и т.д", на что был дан ответ "рано говорить еще пока, я 32 км проехал только, вот тысячам к 7-8 будет понятно, насколько хорошо ТО0 сделали".
- vanytka
Так я тоже ТО-0 прошёл у дилера и всё я туда перестал ездить. сейчас обслуживаюсь в профильном сервисе (если что серьёзное или самому лень)
- mudriy27
сосед ваш форумов начитался.One-ten писал(а):владельцы свежих Патриотов, поделитесь впечатлениями об обновлениях. У друга есть Патриот 2013 года (с мех РКП). Тогда, с его слов, после покупки надо было почти сразу менять сцепление, пружины, шкворни переднего моста и пр.
мне это актуально
сцепление тогда меняли по гарантии. с владельца брали только стоимость желаемого комплекта, ибо за бесплатно могли поставить только такое же. и уже в конце 13 года проблема заводом была закрыта сменой комплектующих на конвейере.
пружины и шкворни сиюминутного вмешательства не требовали. когда проблемы с ними возникнут, тогда и думать. пружины со временем проседают. если не ставить лебедку то не критично. шкворни, при надлежащем обслуживании работают долго. все это в ходе тюнинга меняется обычно. передние пружины помощнее для лебедки и силовика. шопки с заваленным кастором и бронзой для компенсации негативных последствий лифта и т.д.
для стока все это конечно можно поменять, станет естественно лучше, но обязательность вмешательства под сомнением.
сиденья третьим рядом прикрутить несложно. только вот как с гаишниками будете объясняться сложно представить. в нынешние даже лавки по бортам поставить запрещено.
Привет всем обладателям ПАТРИОТА, волнует пользование полным приводом в зиму?
- romzesnet
- Машина: Патриот
Странный вопрос!...
Почему оно должно кого то волновать?..
- Влад
что то то же не понял сути вопроса...
- Влад
за год сменил только ролик..One-ten писал(а):владельцы свежих Патриотов, поделитесь впечатлениями...
... с его слов, после покупки надо было почти сразу менять сцепление, пружины, шкворни переднего моста и пр.
мне это актуально
и ещё вылетал предохранитель силовой...
по третьему ряду:
то же подбивает мысль, какого хрена не сделали длину рамы как у пикапа и не забубенили третий ряд, после 200-ого крузака их очень не хватает, как раз те самые 30 см были бы в тему.
сидеть взрослому будет не комфортно точно, + багажник исчезнет как таковой, ну и потом кроме того что их надо будет оборудовать ремнями(от вопросов с ГибДД), туда надо будет ещё как то попадать...
а переделывать второй ряд под крузаковское или дюранговское уже достаточно геморойно. Хотя может как вариант 3-го ряда для детей прокатит диван с "каравана".
- Влад
SLAVENTII писал(а):пользовать только на нетвердых покрытиях до 60 кмч?
ты точно книженцию по эксплуатации читал?
там вроде доходчиво написано про режимы 2Н, 4Н и 4L
- Cher61
Откель у него книженция, имхо Патр только в планах, вот и мандражирует заранее
- Влад
Судя по вопросу летом его не интересовал полный привод, а значит видимо книжка все таки есть, только читать в лом, да же скудные 10 страниц :DCher61 писал(а):Откель у него книженция, имхо Патр только в планах, вот и мандражирует заранее
- alexpb
Если покрытия твердое, и позволяет ехать больше 60 км/ч, то зачем полный привод? Если если покрытие гуано - то я там больше 60 и не поеду. Если из практики - то в эту зиму, при нынешних морозах за -20 и замерзающих реагентах от дорожников, в перемешку с голым асфальтом, предпочитаю полный привод только на разгоне по прямой. Потом переключаюсь на задний, он более прогнозируемый в части поведения на дороге и прощает излишнюю самоверенность в оценке качества сцепления штатной резины 8)SLAVENTII писал(а):пользовать только на нетвердых покрытиях до 60 кмч?
- Cher61
Судя по дате регистрации на форуме и кол-ву постов трудно сказать, что машин у него с лета, а зима и вопросы по ПП пришли вместе только вчера :o Просто, имхо, слышал от кого-то про парттайм, вот и вопрошает :doh:Влад писал(а):Судя по вопросу летом его не интересовал полный привод, а значит видимо книжка все таки есть, только читать в лом, да же скудные 10 страниц :DCher61 писал(а):Откель у него книженция, имхо Патр только в планах, вот и мандражирует заранее
- Влад
я так мыслю, скоро мы это узнаем )))
- barkozych
Патриот 2015г.в. Лимитед. Куплен в конце сентября.
1) Скрипел 2-3 недели после покупки (подтянул одну гайку под задним бампером и смазал все до чего смог дотянуться графитной смазкой) скрипеть перестал совсем.
2) Двери закрываются плотно, нигде не течет, но ручки дверей работают туго.
3) По дороге не рыскает, никуда его не уводит.(резина вранглер дюратрэк 265/65/18)
4) Все приборы работают, предохранители не вылетают даже если включить все что там есть (подогрев стекла, подогревы сидений, обе печки, подогрев зеркал и заднего стекла)
5) Пробег пока не большой (2100км).
6) При подключении сабвуфера, выяснилось что не работает водительский динамик, выяснилось при переводе курсора на дисплее по очереди на каждую сторону ( на ТО 0 должны исправить). Возможно банально провода отошли, хотя может его там нет)))) дверные карты я еще не снимал.
7) Шумоизоляция плохая, надо обязательно делать шумовиброизоляцию.
8) При первом дожде сработали концевики двери и капота, после обработки специальным средством для концевиков все стало нормально.
9) Запускается с автозапуска при -17 без проблем( больше пока не было)
10) Тормозная система ABS+EBD просто превосходно работает(даже передумал менять барабанные задние тормоза)
11) Автомобиль нравится все больше и больше.
- Влад
одного жалко, был бы он ещё на 30 см длиннее и третий ряд, наверное без сомнений распрощался бы даже с Крузаком.
не не читал, но форум то тоже никто не отменял, интересует мнение...Влад писал(а):SLAVENTII писал(а):пользовать только на нетвердых покрытиях до 60 кмч?
эксплуатирую 1100 км, не нравится рысканье при скоростях свыше 90, думаю схождение переда кривое...
делать мне есть чего, чем прежде мандражировать...Cher61 писал(а):Откель у него книженция, имхо Патр только в планах, вот и мандражирует заранее
- Влад
А зря.SLAVENTII писал(а):не не читал, но форум то тоже никто не отменял, интересует мнение...Влад писал(а):
помогает иногда от ненужных вопросов избавиться и поберечь своё и чужое время, не тратя его на никчёмные дебаты
на форуме зарегистрировался в надежде на обмен информацией, а не флудить, так что жду ваши комментарии...
- alexpb
Когда только купил машину, был раздосадован аналогичной проблемой, особено ярко проявляющейся в асфальтовой колее. На первой тысяче заехал в дружественную СТО, где был развальный стенд и где сделали бы "как для себя". Углы, конечно, с завода были за рамками допусков, их исправили. Но координально в ее поведении ничего не изменилось. Проблема ушло только после ТО0 у дилера, где мной было оговорено уделение особого внимания протяжке всей ходовой и крепления кузова к раме. Теперь все хорошо.SLAVENTII писал(а):эксплуатирую 1100 км, не нравится рысканье при скоростях свыше 90, думаю схождение переда кривое...
UPD. Ну насколько это может быть хорошо на полностью стоковом УАЗе, без изменения угла кастера и/или установке демпфера, конечно :)
[quote="alexpb"][quote="SLAVENTII"]
тоесть не только перед может быть виной,..тоже до первого ТО покатаюсь, а там посмотрим..
- alexpb
Я бы вообще ничего не рекомендовал бы делать с машиной по железу до ТО0, потом с дилером бодаться устанете в части определений дефект/поломка.SLAVENTII писал(а):alexpb писал(а):
и еще вопрос, мож кто знает какой люфт при повороте руля считать нормой, у меня без малого 2,5-3 см
- romzesnet
- Машина: Патриот
Ребят, а подскажите еще такой момент...
Выбирал вчера Патра у диллера, из 3х а/м. Тот, на котором остановил свой выбор, вроде всем хорош, да движке даже буква "А" стоИт(т.е. самый удачно-собранный), но при работе на холостых оборотах и до примерно 1700-2000 стоИт неприятная вибрация по всему кузову!
Менеджер говорит, что для нулевого а/м это не критично, в течении обкатки все станет на свои места! Но я что то как то под сомнением... Это и правда пропадет или лучше все же пока не поздно приглядеться к другим а/м? (но те две мне понравились меньше, по субъективным причинам)
- Cher61
Забей :shifty:SLAVENTII писал(а):и еще вопрос, мож кто знает какой люфт при повороте руля считать нормой, у меня без малого 2,5-3 см
- Серёга152
[quote="romzesnet"]Ребят, а подскажите еще такой момент...
А что это за буква "А" и где их указывают?
- barkozych
Мой тоже дрыгался поначалу, сейчас гораздо меньше, притирается)))romzesnet писал(а):Ребят, а подскажите еще такой момент...
- romzesnet
- Машина: Патриот
При контрольной проверке собранного на линии двигателя, в зависимости от норм отклонения всех ГОСТов, на блоке цилиндров слевой стороны(если смотреть по ходу движения) маркером пишется буква -А(идеально подобранные зазоры, допуски и т.д.), В(с минимальными отклонениями), С(с отклонениеми, но в пределах норм) и D(большие отклонения). D - на выпускаемых а/м практически никогда не встречается! Чаще всего бывает В и С...
