Глюк штатной сигналки!
Добавлено: Ср май 01, 2013 10:41
Петр М.
извините за дубляж темы, первая создана на форуме Хабаровска просто здесь просмотров побольше.
День добрый может кто что подскажет или знает. Стал обладателем Патриота в марте 2013 года все вроде штатно сюрпризов не при подносил до сего дня). Завелся все было нормально прогрел поехал по делам через пару километров на ходу сработала сигнализация гудит не переставая, двигатель работает машина едет, на кнопки ключа на отключение не реагирует. С перекрестка машину убрал набор ключей под задним сидением пока достал об матерился, скинул клемму аккумулятора надел тоже самое. чуть проехал замолчала) обрадовался. задним сидением хлопнул опять сработала гудит зараза) полез под бампер скинул клеммы с улиток звуковых сигналов поехал домой. если б жил в краевом центре то нет проблем к дилеру и пусть мозгом шевелят а так 200 км. пилить до него с неизвестной проблемкой как то страшновато). В чем может быть причина может кто нибудь с подобным сталкивался?). за ранее спасибо. сам я с Хабаровского края.
Добавлено: Вс май 05, 2013 03:13
Blattopter
Что за сигналка? Может она вновь активируется после снятия с охраны?
Короче, если при снятии с охраны и отрытии двери не загорелся салонный свет, жди активации сигналки. Лечение - зажечь салонный свет концевиком двери в течении 30 секунд. Возможно в этом проблема?
Добавлено: Вс май 05, 2013 04:32
Петр М.
да все нормально разобрался оказалось звуковой сигнал на руле перекашивало и окоротил) вот он и гудел Сигналка не причем.
Добавлено: Вс май 05, 2013 04:34
Blattopter
Хорошо то, что хорошо кончается :D
Петр М.
Это точно :D
Добавлено: Пт авг 16, 2013 08:59
Redline
Всем привет. Стал обладателем Патриота недавно, может даже счастливым обладателем, это еще не решил. Ну а вопрос в нижеследующем.
Незамедлительно после покупки авто приобрел БК "Престиж". Инструкцию зачитал и все установил. В результате у меня начала сама по себе срабатывать штатная сигналка: бибикает, мигают поворотники.
Методом "тыка" отключил БК - все ровно, не срабатывает.
Потом подключил БК и оставил под окнами на работе, в итоге: день - без проишествий.
Приехал домой, и в 00-00 час. опять та же картина.
Прям полтергейст какой-то.
Вопрос знатокам: сигналка? БК? \
Подскажите малость, а то подключать БК только когда нахожусь в машине - не резон. :(
Добавлено: Пт авг 16, 2013 09:03
Петр М.
проверь концевик капота. или 1 из дверных глючит вряд ли БК виновен
Добавлено: Пт авг 16, 2013 09:08
Redline
Спасибо за оперативный совет. Скорее всего двери. Ибо в передних дверях я поменял динамики, а на задней снимал обшивку, там плохо работал механизм запирания двери, смазывал в общем. :)
УАЗ ох уж эта СИГНАЛИЗАЦИЯ- Двери....!!!
Добавлено: Ср авг 24, 2016 08:34
2Vd11
Добрый день посетители сайта!
Вот такая «болячка» с Уаз патриот лимитед ивеко 2011г.в.
При подключении АКБ срабатывает сигнализация, ключем не отключается « гудок» но машина заводиться и едет, замки на дверях не открываются и не закрываются. К водительскому месту попадаю по старинке благодаря механическому замку.
Один раз было похожее «лечение» на сервисе….у переднего пассажира в ногах вытащили «коробочку» и просто запаралелили левую и правую дверь , так как водительская дверь не закрывалась.
Как отключить «гудок»?
Как с наименьшими тратами и быстро вылечить?
Берегите себя! Легких дорог!
Добавлено: Ср авг 30, 2017 06:45
Brain
У меня тоже похожий глюк на днях появился. Открываю дверь начинает орать штатный звуковой сигнал. Закрываю дверь - перестает. Открываю другую дверь - тоже орет. Заводится без проблем. Пришлось вытащить предохранитель F7 под торпедой, что отвечает за звуковую сигнализацию и наружные зеркала. Ищу, где копать причину.
Добавлено: Ср авг 30, 2017 08:48
Brain писал(а): У меня тоже похожий глюк на днях появился.....
Машина какого года?
Глюк при открывании двери.
Добавлено: Пн фев 19, 2018 06:08
Kotyara
Вечером закрываю машину как обычно с пульта. Утром машина с пульта не открывается. Открываю ключом и сразу щелкаю с пульта. В течении дня открывается нормально. Если машину закрыл до обеда, а открываю часов через 7, то только ключом , а затем щелкаю пультом. Получается, что как бы что-то замерзает. В чем проблема?
Сигналка постоянно щёлкает ,мотор заводится
Добавлено: Пн мар 19, 2018 22:44
ТАЯ
В один прекрасный день Сигналка начала постоянно щёлкать ,мотор заводится и замки закрываются и открываются.Щёлкает без остановки .Что с ней ?
Добавлено: Чт мар 22, 2018 21:35
ТАЯ
Короче=я снял сигналку и оставил ключ,так проще с 10 летней машиной.Всем удачи !
Добавлено: Чт мар 22, 2018 21:48
ruslan59
ТАЯ писал(а): ↑Пн мар 19, 2018 22:44
Уменя в водительской двери разъем залило электрозамки открывались закрывались сами по себе ,разъединил просушил почистил соединил загерметизировал ,прошло больше двух лет неповторялось .
Добавлено: Пт апр 09, 2021 23:23
siffok
После замены лобового стекла, а может с этим не связано, появился глюк - при закрытии с брелока начала мяукать сигналка, а иной раз и орать.
Орала после поездки по трассе в дождь - грешил на датчик капота - подкрутил, вроде работает.
Сейчас после простоя с осадками опять замяукала.
Концевики все проверил - работают штатно.
Появилась мысль, что течёт через лобовое и коротит. С какой стороны глядеть? Там ещё какая-то лампа подсветки вроде глючила - чет не заметил чтобы в ногах светило.
Добавлено: Сб апр 10, 2021 00:16
Справа в ногах пассажира
Добавлено: Пн апр 12, 2021 12:48
siffok
Blondi13 писал(а): ↑Сб апр 10, 2021 00:16
Спасибо - всё сухо, но нижний саморез кожуха весь в следах коррозии.
Концевик капота тоже весь закисший.
Может отключить его совсем и посмотреть что будет.
Подскажите, кто знает, линия от концевика идёт к блоку что в ногах пассажира? Сразу или через разъёмы? ИМХО, лучше полностью всю линию исключить - вдруг она где коротит.
Вот уже почти неделю сухо и лампочка с замком гаснет сразу после теста.
Но утром звенела приборка - три или около того раза. Раньше грешил на заморозки - типо предупреждает, а теперь уже не пойму - надо музилку изучать.
Добавлено: Ср май 05, 2021 15:25
mihailo
Добрый день!
Являюсь владельцем Патриота с 2014 года. Неделю назад в 2 ночи сработала сама по себе. Поорав полминуты, выключилась, и так 4 раза. Повернул ключ зажигания, выключил, все вроде хорошо. Днем стала орать снова. Знакомые ребята в сервисе нашли окислившиеся контакты на плафоне салонного освещения. Спустя 5 часов сработала снова. УАЗ Сервис посоветовал заменить плафон и концевики, после смены через 7 часов заорал снова. Отключил сигнал, видел в окно, что сигналка мигает. Стал садится аккумулятор. Сегодня заводился с пускача. Самое интересное, что после смены концевиков пропала постановка на охрану если не вставлен ключ зажигания, индикатор тоже не горит. Машина нужна в течении дня, поэтому повозится было некогда. Сейчас есть выходные, подскажите, где посмотреть?
