как сбросить ошибки
- black bird
как сбросить ошибки
Горит чек и на бензине и на газу из за того что я не просто нажал кнопку перехода на бензин а удержал эта функция для запуска на газу оборудование диджитроник машина евро 3 патриот.достаточно ли сбросить клему мозги бош.тянет отлично не каких нареканий работает и гбо и бензин
попробуйте,говорят не достаточно,заодно все мы это узнаем.если не достаточно ,то или платить сервисгоблинам под тыр-сбросят сканером,либо МК престиж U-12 cвой(так предпочтительнее),либо любого остановленного патриотовода,воткнутый в обд вам сбросит за 5 сек(но геморно косу проводки выдерать,чтоб снять мк с машины).
- black bird
Здраствуйте.гбо стоит 3дня)))оно сегодня перестало работать и чек погас))))))))luchsergey писал(а):попробуйте,говорят не достаточно,заодно все мы это узнаем.если не достаточно ,то или платить сервисгоблинам под тыр-сбросят сканером,либо МК престиж U-12 cвой(так предпочтительнее),либо любого остановленного патриотовода,воткнутый в обд вам сбросит за 5 сек(но геморно косу проводки выдерать,чтоб снять мк с машины).
- black bird
- Серёга82
Какого года авто? Если до 8, то достаточно вырубить клему с АКБ. Если старше, то неоднократно читал, что ошибку сбросить можно (с мозгами бош), для этого вроде нужно отцепить АКБ на 15 мин и вроде ещё что то сделать. Я не пробовал, но читал на форуме это неоднократно. Поищи на этом форуме или на соседнем
BAD BALANCE
- yu_yu
С БОШ (евро-3) ошибки отключением АКБ не сбросишь, даже если лишить его питания на сутки (и более). Если отключение питания на евро-3 БОШ сбрасывает ошибки, то это неисправность БОШа (энергонезависимой памяти).Серёга82 писал(а):Какого года авто? Если до 8, то достаточно вырубить клему с АКБ. Если старше, то неоднократно читал, что ошибку сбросить можно (с мозгами бош), для этого вроде нужно отцепить АКБ на 15 мин и вроде ещё что то сделать. Я не пробовал, но читал на форуме это неоднократно. Поищи на этом форуме или на соседнем
- Серёга82
Я не помню на каком форуме, но кто то упорно доказывал, что МОЖНО и реально получается. Я спорить не буду, т.к. не пробовалyu_yu писал(а):С БОШ (евро-3) ошибки отключением АКБ не сбросишь, даже если лишить его питания на сутки (и более). Если отключение питания на евро-3 БОШ сбрасывает ошибки, то это неисправность БОШа (энергонезависимой памяти).Серёга82 писал(а):Какого года авто? Если до 8, то достаточно вырубить клему с АКБ. Если старше, то неоднократно читал, что ошибку сбросить можно (с мозгами бош), для этого вроде нужно отцепить АКБ на 15 мин и вроде ещё что то сделать. Я не пробовал, но читал на форуме это неоднократно. Поищи на этом форуме или на соседнем
BAD BALANCE
- Геолог 2
Полгода езжу с данной ошибкой периодически сбрасывая Престижем. Даже если ездить не сбрасывая никаких изменений в поведении машины нет. Сервисмены сказали что БОШ не переваривает наш бензин.Felix_X писал(а):Ни чего не помогает!
Снимал клему, включал зажигание...
Снимал клему с включеным зажиганием....
Вместо акумулятора ставил лампочку....
Бесполезно!!!
Результат - купил престиж :D
p.s.
ошибка 0420 - Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога
Это что? Бензин кака? Престиж дал оценку 91% .
Патриот 2009 Евро-3
- Alex[BY]
Именно так и я поступил :)Felix_X писал(а):Ни чего не помогает!
На форумах много спорят, но пока ни у кого не получилось без компьютера сбрасывать ошибки на БОШ
У моего Малыша мозги Бош.
