Рация и "светомузыка".
Добавлено: Пт июн 15, 2012 09:19
/Ого/
После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
Какая связь? Где тут собака порылась? Есть предположения?
Re: Рация и "светомузыка".
Добавлено: Пт июн 15, 2012 09:30
Тринадцатый
/Ого/ писал(а):После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
А когда усилок выключен есть такая фигня? У меня вот тоже джаз в машине когда усилок включен! Обороты растут до 1500! :)
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:03
SoD
Попробуй на эти провода никинь по колечку феритовому)или их мотони по этому колечку. С задком должно помочь. + смотри концевик. а вот с лампочкой..... Надеюсь не люминисцентная стоит? тогда смотреть что появляеться на проводах. Как варинат навидки на схеме(
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:48
/Ого/
Тринадцатый писал(а):/Ого/ писал(а):После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
Да я усилок редко включаю, в основном без него. На работе двигателя не отражается, да и началось это только в понедельник, после того, как антенну перенёс, до этого не наблюдалось такой фигни.
Добавлено: Пт июн 15, 2012 13:50
/Ого/
SoD писал(а):/Ого/ писал(а):После переноса антенны рации с крыши на экспедиционник вылезла загадочная, для меня, фигня: при нажатии на тангету рации (режим передачи), загорается задний салонный фонарь и мигает сигналка показывая что открыта дверь задка.
На какие провода? Что смотреть на концевике? В плафоне стоит диодная лампа, но такая же стоит и в переднем плафоне, всё норм.
