компьютерный ИБП в качестве инвертора?
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 24, 2009 19:54
собственно: есть ИБП на 500 ватт с дохлым аккумумом(12вольт 7ач)...В чистом виде нафиг не нужен..но имеет особенность-запускает преобразователь даже без 220 на входе..просто вкл питания и всё...возникла мысль использовать его в качестве инвертора. Доработка(продумываю)-поставить вентилятор на продув..возможно докрутить радиаторы на транзисторы преобразователя....Никто не пробовал такие вещи творить???
ЗЫ буду мучить на след неделе..но вдруг уже кто то делал??
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 24, 2009 20:26
5393
Сообщение 5393 » Пт апр 24, 2009 20:39
А зачем тебе что то колхозить? ИБП в основе своей - готовый агрегат. Только посмотри в инете по модели - какую максимальную мощность можешь на него повесить. Да. Вот ещё что. "Пищалку" надо будет выпаять из платы, а то она своим писком (входного питания то 220 у тебя на него подаваться то не будет :wink: ) тебе весь мозг вынесет :lol:
И переделать выходные гнёзда (220 В) или приобрести ответные разъёмы, чтобы в ИБП втыкать.
ЗЫ Предусмотри выключатель, размыкающий подачу 12 Вольт с аккумулятора при запуске двигателя - ИБП этого не любят, и могут либо выйти из строя или сработает электронная блокировка на запуск 220 Вольт
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 24, 2009 21:05
ага..на счёт биппера забыл...выпаем нафиг...а гнёзда есть фирменные...ну и тройник присобачить...
кстати..тут мы с пацанами что придумали-народ массово снимает ксенон..может взять рублей по 100-200 за комплект и в качестве ламп для люстр и освещения лагерей ночью применять
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт апр 24, 2009 21:13
по моей грубой математике ватт 250-300 я с него сниму...попробуем..тем более пойти тупо купить эту фигню фирменную всегда успею...
ЗЫ корпус наверное подумаю махнкть на плоский..нафиг он такой здоровый..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Пт апр 24, 2009 21:25
Месяц назад такую вещь обсуждали
my Skype - ostrenich
Сообщение Aleksandr_89 » Сб апр 25, 2009 18:18
ostrenЫч писал(а):Месяц назад такую вещь обсуждали
:unknown: да я им вроде ссылку дал во втором посте...
Шпень
Сообщение Шпень » Сб апр 25, 2009 18:31
Компьютерные ИБП, как правило, на выходе имеют 220в
импульсного напряжения. В паспортах указано, что
подключать к ним устройства с обычным трансформа-
тором (на железе) нельзя. Всяки-разные лампы-плиз, а
вот авто-фото-вело-мото-звуко....смотреть надо, что
может работать с импульсами. И для начала паспорт на
ИБП изучить.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб апр 25, 2009 21:52
ху ис импульсное??? ты имеешь вавиду прямоугольник вместо синусоиды?? да фиг с ним ...для всяких паяльников итд-по барабану...да и во многих давно всёж пытаются типа синусоиды творить...
Зы если сделаю- у пацанов осциллограф возьиу-взгляну...что там за мерзость на выходе..
и главное-как тока с ними компы умудряются работать... :P
Шпень
Сообщение Шпень » Вс апр 26, 2009 05:31
Да, Hakim1, прямоугольное. Недавно на глаза попалась
инструкция на один небольшой ИБП, там так было и ого-
ворено, что подключать устройства с линейными тран-
сформаторами нельзя, будут перегреваться из-за нали-
чия напруги прямоугольной формы. То у чего
такой приблуды нет (паяльники, лампы, компы...) можно.
Я думаю, что ИБП с синусом 220в. на выходе тоже су-
ществуют, но реже. Прежде, чем устанавливать надо
решить для каких целей и подыскивать под эти задачи.
Шпень
Сообщение Шпень » Вс апр 26, 2009 05:50
Зы, будеш смотреть осциллоглядом, мерь на нагрузке.
А может ИБП еще расшифровывается, как"импульсный
блок питания?" И потом, на такие мощьности БП с сину-
сом 50Гц и 220в на выходе не могут быть маленькими и
легкими из-за необходимости применения фильтров из
импульса в синус или самого генератора синуса. А на
эту частоту и ее форму маленького не знаю.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 08, 2009 10:52
парни..тут кто нить чёнить покупал??
http://www.sant-spb.ru/price.shtml
хочу СОЮЗ на 1200ватт ... :oops:
ЗЫ кстати..проверил от ИБП Powercom....под нагрузкой(болгарка BUDGET из "метро" 115мм диск) -отключаетяс..те делая вкл-выкл каждые 2 минуты работать можно конечно..но чувствую ИБП в таком режиме надолго не хватит
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 08, 2009 11:42
блин..ценник у них...1200 ватт стоит 5800р
Сообщение Ep » Чт окт 08, 2009 13:50
я полуторакиловаттный за 7 с копейками брал....
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт окт 08, 2009 15:12
Hakim1 писал(а):парни..тут кто нить чёнить покупал??
На ХХ пробовал? Попробуй педальку придавить при работе болгаркой
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт окт 08, 2009 15:44
на хх :oops: проверю..на днях...
Akwilon13
Сообщение Akwilon13 » Ср дек 08, 2010 20:16
Сегодня нарыл в загашниках ИБП Powercom тайваньский на 600VA. C дохлым АКБ. подключил новый акк, запустил без нагрузки, на батарее 12,35 В, на выходе - 195-197 В. При включении его в сеть поднимается до 235 (в розетке стоьлко же). Это ИБП пришел пипец? И будут ли работать/испортятся зарядники для телефонов, ноутбука, камеры и т. д.
Классик, май 2010 г.в.
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
